lat01ji
    101
Vše zveřejněné uživatelem lat01ji
  1. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Tak mám vyřešeno. 1.jednotka má v sobě Vf přijímač. 2.zaměstnanec ŠKODA auto MB je neznalý, nebo to byl obchodní tah což je pravděpodobnější. 3.člen tohoto fóra mi poradil že se musí aktivovat Vf přijímač a to není tak jednoduché, tak mi nabídl komfortku s již aktivovaným přijímačem za 2000,- Kč ( není co dodat )!!! 4.koupil jsem 1K0 959 753 G, přizpůsobil přes VAG, pak pomocí návodu k autu a začlo mi slyšitelně cvakat relé při povelu z DO 5.nakódoval komfortku dle Doliho,rolbaře a ferdy25 a už to maká jak má Takže touto cestou děkuji DOLI ROLBAŘ FERDA25
  2. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    To znamená že to má být zaplé jenom při aktivaci, nebo co ? Já že v tvém kodovani to je vypnutý a DO máš funkční. bit 0 dalkove ovladani ( aktivace zamykani a odemykani dalkou ) to je ono ?????? bit 1 dalkove ovladani s "svorka 15ON" aktivni ..................???????????????????? bit 2 dalkove ovladani limitujici rozsah aktivni ..................??????????????????????
  3. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Díky ferda25, přesto neví někdo na co jsou ty uvedený bity ??????
  4. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Tak se s tím ještě nikdo nezabíval a neví ??????????????????? Docela by mi to pomohlo. Dík.
  5. Zdar ve spolek. Zajímalo by mě jak to teda je s tím denním svícením. Mám nakodovanou ameriku, svícení přes mlhovky na 40% zapnu zapalování rozvítí se mlhovky, zatáhnu ručku, zhasnou ..... zatím OK přepnu na parkovačky nic se neděje, zatahnu ručku zasnou mlhovky, rozsvítí se parkovačky,kontrolky atd. ..... OK přepnu na tlumený, rozsvítí se tlumený, zhasnou mlhovky ...... OK přepnu na dálkový, rozsvítí se dálkový a svítí společně s tlumenýma ..... tak to snad není to pravé ořechové ?????????? Jak to teda má být ????????????? Co vy ostatní jak to máte ??????????????
  6. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Tak jsem přemýšlel jak nakodovat tu komfortku, když už Doli psal že to DO musí umět. A napadlo mě, nevíte k čemu slouží v 46,byte 13. Na obrázku jsou bity 0,1,2 a 3, evidentně související s dálkovým ovládáním.Ale Doliho kodování evidentně nemá zapnuté 0,1,2 a dálku má od výroby. NEVÍ NĚKDO NA CO TY BITY JSOU ?????????????
  7. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Já myslím že jsem REMOTE CONTROL ADAPTATION dle přiloženého obr., je dálkový ovladač. Přesto děkuji za reakci.
  8. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Tak jsem dnes byl u JasteR. Půjčil jsem si od něho dálkáč 1K0 959 753 N, 434 MHz a jal se ho přizpůsobovat. Samozřejmně že jsem ještě před tím nakódoval komfortku dle vzoru Doliho. Připojím kabel, spustím Vag, 46 - ka, 10 - ka přizpůsobení, kanal 01, nová hodnota 1, test, uložit, zmáčknout tlačítko na ovladači.Ukončit Vag, vypnout zapalování, zkouška dálkáče a nic. Tak nevím kde dělám chybu a nebo opradu ta mrcha komfortka nemá dálku. Nevidíte v postupu nějakou chybu ???????????
  9. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Mě ani tak nejde o přizpůsobení klíčů,ale o přizpůsobení ovladače. A to nakódování, když si vezmu vzor třeba od Doliho viz výše 00801A085283407F3F02050FC0084FD6907C00 a moje 00801A085283007F3F04810100084F01807CA0 tak se to liší jenom v bitu 6 - komfortní funkce automatického zavírání bitu 9 - rain closing bitu 10 - odemikání potvrzení bitu 11 - zamykání potvrzení bitu 12 - ?????? bitu 15 - systém proti krádeži bitu 16 - siréna bitu 18 - ?????? Takže toto bych mohl přestavit jak bude potřeba. Hlavně mě zajímá to přizpůsobení ovladače a jestli když si nějaký půjčím půjde potom odnaučit odemykání mého auta? Dík j0sko.
  10. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Takže pokud je ta jednotka stejná a kódování mám téměř totožné Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0202 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 00801A085283007F3F04810100084F01807CA0 Shop #: WSC 73430 790 00000 liší se to pouze v tom, dle Doli, ze nemám u jednotky antenu. Dříve než to budu rozebírat, jedná se o toto http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...notka&st=25 Abych vyzkoušel DO v ty jednotce, musim tam mít tu anténu, nebo to bude nějak fungovat i bez anteny (třeba z bezprostřední bízkosti). A teď ještě sehnat někoho s DO klíčem a zkusit přizpůsobit. Toto funguje http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/Jak-...ce-bez-vagu.htm ??? Dík
  11. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Dík za ochotu, já teda v ETCE našel tuto jednotku dvakrát, jednou s PR - číslem ( to je ten model ) 5D1 a jednou bez PR - čísla (to je pravděpodobně můj případ) 5D0 bez VF přijímače, i když bych si přál aby neee. Ten detajlní výpis bych bral. Stále zůstávají nevyjasněné odpovědi na otázku č.2) a 3). Doli zasílám SZ. Díkes všem.
  12. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Děkuji pánům ROLBAŘ a DOLI, jenže problém je malinko hlubšího charakteru. Jak jsem již psal výše, jednotky 1K0 959 433 BT jsou dle ETKY dva modely (jeden 5D1 a druhý bez označení což předpokládám že je model 5D0 asi ten můj dle MB) a já pořád nemohu přijít na to jak se to dá poznat. Tak jsem učinil dotaz na moji OII do MB, kde mi zdělili,dle VIN,že má výbava nemá VF příjímač kód 5D0 a hned dali kontakt autorizovanému servisu na dodělání dálky s alarmem (už mě kontaktoval vedoucí servisu).Současně poslali výbavu mé OII na 4 papíry A4.Tak jsem pobádal a zaslané údaje jsou specifikované kódy z papírového štítku auta (rozkódování http://www.igorweb.org/equidec),ovšem jak jsem zjistil na autě nejsou uvedeny všechny kódy a konkrétně kód 5D0, který specifikuje model komfortky, na autě není. Vyvstává otázka je to obchodní tah od Škoda MB, nebo je to pravda. Tak teď by mě zajímalo: 1) dá se někde nezávisle na MB vyčíst výbavu auta dle VIN ?????? 2) je na konfortní jednotce napsán model ( 5D1 nebo 5D0 ) ?????? 3) není to dáno dle výpisu z vag Díl: KSG PQ35 G2 020 0202 ????? Sorry za slohové cvičení, třeba to někomu k něčemu bude. Dovede mi někdo odpovědět. Předem dík.
  13. Zdar, bude mi fungovat DO 1K0 959 753 N, které je dle ETKY pro SUPERB, s mojí OII MR 2007. Díkes. Odpovím si sám: NEFUNGUJE.
  14. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Najde se teda někdo z 34200 registrovaných uživatelů !!!!!!!!!!!!!!!!!!!, kdo mi dokáže odpovědět na položený dotaz. Prosím.
  15. Zdravím, uvedený chybový kód 01314 se mi objevuje u více jednotek : Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000004202407 Coding: 118C0F030004140000110D000000000000397F0740 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z1 955 119 A Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00063477 Shop #: WSC 73430 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 145 Mileage: 69847 km Time Indication: 0 Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 812 B HW: 1Z0 920 812 B Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Revision: V1610036 Serial number: SKZ7Z0F3683338 Coding: 0003101 Shop #: WSC 25208 260 00887 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 145 Mileage: 69847 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:41:17 Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0150 Revision: H12 Serial number: 31001065171987 Coding: 3D3F074007002302 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 145 Mileage: 69847 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:41:18 Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.067 H07 1806 Shop #: WSC 02069 000 90108 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 69690 km Temperature: 35.0°C Voltage: 11.10 V Voltage: 10.90 V Ve VIS je to něco s jednotkou motoru ( problémy s chodem motoru nemám ). Tak nevím čím to je, čím to je, co ta chyba znamená. Díky za reakce.
  16. lat01ji
    komfortka
    Aha, dík a má ta komfortka dálkáč.
  17. lat01ji
    komfortka
    Zdarec, může mi někdo říct co znamená Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.lbl Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0202 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 00801A085283007F3F04810100084F01807CA0irue Shop #: WSC 73430 790 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted nějak mi ty zkratky NGS a IRUE nic neříkají. Díkas všem.
  18. Tak abych to shrnul, 46ka Byte 6 Bit 6 Komfortní funkce automatické zavírání. je správně co ? A jak to vypadá s tou mojí 1K0 959 433 BT, řekne mi někdo jestli tato jendotka podporuje DO, stačí mi koupit klíč s DO a naprogramovat ??????
  19. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Zrovna od tebe Cosby, bych čekal fundovanou odpověď.
  20. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    No proto že ten klíč s DO chci teprve pořídit (štěstí přeje připraveným).
  21. lat01ji
    1K0 959 433 BT
    Najde se chytrá hlava.
