Royce
Vše, co zveřejnil Royce
  1. Tu není problém s tím kde co přičíst/odečíst, ale vůbec dostat se do té LINové řj.. po CANu se tam dostaneš, po LINu ne... takže i kdybys věděl co kde změnit, nemáš jak...
  2. Někdo prodává maxik na aukru.. už se blbě shání, tak kdyby někdo měl zájem... http://www.aukro.cz/item1028299829_fabia_budiky_s_maxi_dotem.html
  3. buď si tam hodíš nějakou jakoukoliv GPS anténu co se strká na palubku atd.. nebo origo je na střeše: nebo tam klidně můžeš dát ploutvičku atd...
  4. Samo o sobě to ani mp3 ani dvd neumí... to umí columbus atd... jde to dodělat ve spojení s cd changerem, ale nevím podrobnosti. co se týče funkčnosti tak to funguje poměrně dobře, když máš nejnovější mapy, ale dost blbě se shání záložní kopie... Každopádně když jsme ji měli tak nám ji během 2 let dvakrát ukradli, takže už ne...
  5. kurnik to se musím podívat:smich: nikdy jsem to neřešil, v noci mám puštěné světla
  6. Tím kabelem to určitě není.. spíše to vypadá že to někde probíjí.. ale těžko říct
  7. No u nafty je problém že pění při tankování, stačí aby tam někde byla překážka která ji napění víc a pistole vypne... proto je potřeba najít dobrou polohu jak to zasunout aby to pěnilo miň
  8. Jak hraje subáč který je v tubě se zabudvaným zesikem.. je to naprd? nebo ok? např: http://www.aukro.cz/item1023533757_aktivni_subwoofer_tuba_600w_top_cena.html
  9. Tlačítko dole nastaví aktuální rychlost, tlačítko nahoře obnoví dříve nastavenou rychlost (nebo nastaví aktuální pokud dříve nebyla) Pokud tempomat reguluje rychlost tak horní tlačítko přidává, spodní ubírá.. a ON-OFF je snad jasný :-)
  10. dance, stream atd nepůjdou.. jedině bys musel řezat palubku ještě škoda rhapsody tam jde narvat
  11. Royce odpověděl na devotee's téma v Motor 1.4 MPI
    to je normální.. okna nebo servo berou proud.. nevím jak moc ti to pohasíná.. taky může být alternátor v háji
  12. Jojo potvrzuju
  13. Royce odpověděl na petr05's téma v Elektrika
    jj přesně tak
  14. Když jsme u toho.. který ten zámek pásů se má použít?? v etce jsou dva.. 6Y0 858 471 L - zámek tlačítkový s varovným kontaktem 6Y0 858 472 K - zámek se třmenem bezp. pásu pro vozidla s varovným systémem bezp. pásů můžete mi pls někdo zjistit cenu? díky
  15. Potřebuješ natáhnout stálé + přes pojistkovku, potom spínané + ze spínačky a kostru.. Pak antétnu, nevím jak je to s dírou ve střeše, tu asi budeš muset udělat, a pod střechou přes A sloupek natáhnout k radiu. potom repra.. záleží jaké a kolik chceš, ale ve dveřích nejspíš nemáš gumové průchodky, takže koupit a jima protáhnout kabely, případně dozadu k platu. no a pak už jenom správně napinovat ISO konektory a haješ ;-)
  16. Royce odpověděl na petr05's téma v Elektrika
    Na každé z nich je zobáček který přitlačíš směrem ke svorkovnici a vytáhneš ju ven.. Může to být zoxidované či přirezlé, proto to třeba jde ztuha...
  17. Nepojede na 64 bitu... dělá mi to totéž.. ani se nezapne... potřebuješ XP mode...
  18. to umí tuším budíky až od MR2006... tudíž buď nové budíky, nebo přehrát eeprom
  19. Royce odpověděl na Josef Novák's téma v Motor
    Dneska jsem psal do firmy Bosch ve F-M a napsali mi cenu 3000+DPH.. pro jednotlivce.. myslím si, že by dali i hromadnou slevu.. Jenom bych rád třeba slyšel nějaké zkušenosti...
  20. a nenastavuje se tam balance pro cd a radio zvlášť? zkoušel jsi to nastavovat?
  21. Royce odpověděl na Josef Novák's téma v Motor
    Sežeň 10 lidí z olomoucka a rád se k vám přidám
  22. Royce odpověděl na profor's téma v Elektrika
    Tak prodej nebo vyměň za budíky z roomstra/F2 F1, F2, R... mají CAN 1.6... O2 má CAN 2.0.. v tom bude ten největší problém.. a to není přerábka konektoru... čeká tě víc problémů něž užitku..
  23. Royce odpověděl na Josef Novák's téma v Motor
    Ups, asi máš pravdu.. nějak jsem se nechal unést loňským tématem... zatím jsme všichni na ceně 5280 vč. DPH... takže na těch 3500 by se mohl dostat.. nevím, je to o domluvě... možná by stálo za to tam zavolat a třeba se přifařit k nějaké skupině která bude mít hromadný čip...
  24. Royce odpověděl na Josef Novák's téma v Motor
    vážní jsme zatím 2.. a pak možná brácha od wiglegummiho
  25. Od každého světla máš 2 vodiče.. plus a kostra... kostry ze VŠECH světel spoj na kostru vozíku a kostru vozíku napoj do zásuvky viz schéma. plusy brzdových světel spolu spoj a zapoj do zásuvky.. potom spoj levé obrysové světlo s osvětlením SPZ a přiveď do zísuvky.. no a zbývá pravé obrysové světlo, obě směrová světla a mlhovka.. vše zapojíš podle schématu výše... (vždy se bavím o plusových vodičích)
