Vše, co zveřejnil boobika
Předčerpávání paliva po otevření dveří !!!
tak potom musíš důvod špatného startu hledat někde jinde
zkusil bych se ve vagu pro jistotu kouknout v jednotce centrálu, zda 100% dá signál u dveří otevřeno/zavřeno.
Klimakompresor spojka,ložisko
kompresor u fabie nemá spojku. běží pořád a elektricky se reguluje výkon. jediné co může být příčinou toho, proč se netočí - je střihnutý "mezikus" na pohonu, ke kterému dojde třeba po zadření čerpadla.
Originál motorček centrálu link pls
jj, ale nesmí být moc silnej, aby nevystřelil celý dveře. motorek zde čína http://www.cc-autodily.cz/zamek-dveri-pred-levy-4_4 origo http://www.cc-autodily.cz/zamek-dveri-pred-levy-2_2
otačky při zrychlení
je to na 99% tak, jak píšeš. může být třeba mastná lamela, ale každopádně to asi bude muset ven
Nádrž FI-1.9 tdi
vytáhneš tahem v ose na levé straně ten zaklapávací čudl pro venkovní víčko, pod tím je šroubek - ten ven a měla by jít vytáhnout celá ta gumová část. ale nejsem si jist, jestli ti to pomůže, protože díru tím extra moc nezvětšíš.
Cyklovač stěračů
pokud pamatuji dobře, tak u nové a staré jednotky je jiné zapojení cyklovače, stačilo přehodit jeden drát nejsem si úplně jist, ale ve vagu by jsi mohl vidět v měřených hodnotách stav cyklovače.
Volnoběh, motor cuká ?
zkus ze srandy zkontrolovat volnoběžku na altíku
- Drčení při vypnutí motoru
Klimatizace - nefunkční, problémy
ta teplota na výparníku (skupina 2, pole 4) vypadá nějak divně na to, že klima v druhém případě nefungovala. jinak ta 6 ve skupině 2, pole 3 znamená, že je klimatizace vypnutá tlačítkem. problém bych ale zřejmě hledal v tom, že ve druhém případě, kdy ti ta klima nejela, jsi měl napětí na ventilátoru v kabině = 0!!! koukni se na skupinu 1, pole 2. podmínkou, aby se klima zapnula je, aby běžel vnitřní ventilátor. problém by mohl být v nějakém přechoďáku, přepínači rychlostí a nebo v předřadném odporu pro ventilátor. v horším případě řj klimatizace. vem voltmetr a měř. samozřejmě ventilátor ověříš i sluchem na všechny kvalty. předpokládám, že ventilátor jsi měl v poloze zapnuto na nějaký kvalt.
Bzučení při otevření dveří
pokud domontovaný imobilizér rozpojí obvod čerpadla, tak to ani natlačit při otevření dveří nemůže. otázkou by bylo, v které chvíli se imobilizér deaktivuje.
- Nezhasíná kontrolka "Volant s vykřičníkem"
Vylítnutí otáček po startu a držění zvýšených otáček na volnoběhu
tak se koukni ve vagu do měřených hodnot (motor a pak skupina 007), kde si najdeš teplotu vody (ve 4. poli) a zkontroluj, jestli před prvním startem je plus/minus stejná jako teplota okolí. zároveň tam uvidíš i teplotu paliva i vzduchu v sacím potrubí - měly by se pohybovat taky plus minus stejně (pokud auto stálo třeba přes noc)
nestabilne napatie
na levém nosníku karoserie, pod kastlíkem baterky. když ho demontuješ, uvidíš. možná u benzinu to bude vidět i s baterkou. u nafty moc ne.
nestabilne napatie
důležitý je hlavně vodič baterie-karoserie (spoj motor-kastle se projeví hlavně u startéru). už u víc aut byl samotný šroub, který je přibodnut ke karoserii, nalomen, nakroucen, resp. nedržel celoým průřezem. mě osobně upadl, když jsem ho lehko dotahoval (bylo vidět, že držel na své 1/3 plochy). když se tak stane, lepší je natáhnout pořádný průřez na jiný šroub (nebo 2 tenčí, pod 2 šrouby)
- chyby na diagmostike
Rozvody 1,9 TDI PD
by mne zajímalo, jak poznal, že to není předělané. nevybavuji si teď nic jiného (krom rozvodů a deklů kolem), v čem by byl samotný motor jiný. jedině pokud přečteš číslo motoru (ne kód), tak se lze v etce podívat na rok, ve kterém je ten motor vyroben.
Rozvody 1,9 TDI PD
jelikož máš rok 2001, tak to už někdo před tebou předělal na novější typ. nový/starý typ se lámal později.
cukanie, škubanie motora
a škubne to skutečně nebo jen klepne/bouchne? každopádně zkontroluj reakční vzpěru zespod (spojuje přes gumové uložení motor s nápravnicí), jestli není urvaná. jinak při těch kilometrech už taky můžou být někde v hnacím řetězci vůle, takže je celkem normální, že při prudkém puštění nebo přidání plynu, dojde ke "kovovému" klepnutí. mě to tak dělá a nikde problém není. zkrátka vůle jsou už větší.
nestabilne napatie
neřešil bych teorii. takhle se to u aut chová (při zapnutí velkých spotřebičů) a je asi zbytečné hledat duchy. co se týče problému ivomb, tak možná jsem to přehlídl, ale dočetl jsem se pouze, že napětí 12,3V zjisťuje na palubáku. nejpravděpodobněji je to způsobené přechodovými odpory na trase do jednotlivých řj, které tohle posílají, ale i když na altíku i baterce je kolem 14,5V, tak řj na vagu ukazují kolem 12,5V, což je v podstatě méně než je samotné napětí baterky naprázdno. pokud ivomb měřil napětí i dobrým multimetrem, budeme hledat dál.
nestabilne napatie
je to normální, takhle to dělá běžně, nijak bych to neřešil. těžko chtít po altíku, aby v okamžiku poslal do sítě desítky ampér navíc a zvlášť v otáčkách, při kterých se běžně jezdí. jinak to pohasnutí světel při jízdě z kopce bez plynu je způsobené sepnutím relé žhavení, aby spalovací prostor moc nevychladl, protože čerpá pouze vzduch.
Startovanie
článek jsem radši ani nečetl, ale je úplně jedno jestli se spojkou nebo bez. start se spojkou (když pominu vozy, kde to beze spojky zkrátka nejde) je podle mne přežitek z dob, kdy baterky a startéry ve škodovkách 1xx sotva utáhly motor. jedině, kdy startuji se spojkou, tak v mrazech -25 a více, tam už je docela poznat odpor oleje v převodovce a baterka taky nemá 100% kapacitu.
tvrda spojka
však tohle má tvrdou spojku - nemůžeš porovnávat benzín z dieslem, přítlačná síla spojky je dost rozdílná kvůlu točivému momentu. si zkus třeba passata b5 2.5tdi a tvoje levá noha teprve pozná středověk
