Vše, co zveřejnil ivomb
FI- brzdové světla
Skontroluj konektory, nejbližší kostra je tuším někde pod plastem za zadními sedačkami.
Jak spustit podsvětlení budíku mimo auto.
Já jsem to zkoušel tak, že jsem s něma pendloval od stolu do garáže a zpátky, když sem to dělal
Kontrolka spálených žárovek fabia 2006
Některé kontrolky jsou rozsvěceny na přímo, jiné zas jsou ovládány ŘJ budíků, signál pro ně jde třeba po CANu. Teoreticky přivedením plusu přímo na danou LED lze rozsvítit každou kontrolku, ale ne každou přes pin na konektoru.
Světla - seřízení
Tahám to za kabliky, zatím jsem je neurval a pokaždé to šlo vyndat.
Výmena predných svetiel
To je jednoduché a viditeľné, svetlomet má len jednu svorkovnicu, na ktorej opatrne vypáčiš zácvak a potom ju vytiahni.
Osobně si myslím, že pouhým přivedením plusu to nelze. Řídící jednotka kontroly prasklých vláken J571 do panelu přístrojů asi vysílá signál, snad by to šlo přes ni nasimulovat.
- Denní svícení
Servomotorek topení.
to MaraMara: jde to i bez kleští, vyndavání jednotky a tunelu mezi sedačkami. Ale měl jsem hlavu šprajclou u pedálů, čelovku na hlavě a odřené prsty.
15.ŠKODA TUNING DOKSY
Mám smolíčka, nedorazím, autíčko omarodilo
Mladá Boleslav, Václavkova ul.
vezmete nováčka?
přístup k nádržce ostřikovačů
i snaha se cení...
Oprava motorku samotného byla docela jednoduchá, musím zaklepat, zatím to funguje.
your welcome 8-pol-svork.pdf
A kdybys zapojil oba piny obrysovek jako plus a k tomu kostru (pin 8)?
8-pólová svorkovnice: pin 4 - pravá parkovací světla pin 6 - levá parkovací světla
- Brzdové kotouče na přední nápravě
Montáž ŘJ airbgu
Podobne, niekde je tu i obr., na zaciatku stred. tunela.
manuální zatažení el.okének
Shodit tapec a dostat se k lanku.
Nádrž.
Len doplním, že vo Fabii ručička nelieta, lebo zobrazuje (tak, ako i ostatné ručičky) filtrované údaje, inak povedané, i keď plavák "cestuje", logika kombiprístroja si s tým poradí a ručičkou v tomto rytme nepohybuje. A potom to vyzerá tak inteligentne, ako to všetci poznáme.
- Maxi Dot - Dodělávka
Denní svícení
Když už jsi v interiéru, vezmi to od pojistek. Schémata mám, viz SZ.
POJISTKY - sken kartičky s rozmístěním pojistek
Tato oboustranně potištěná kartička je zacvaklá zevnitř na krytu pojstek.
