Vše, co zveřejnil p2p
Nerovnoměrně opotřebená pneu na jednom kole
Resite blbosti... Je spatna geometrie... nebo zkrizene auto... :)
Klimatizace vyzaduje beh motoru
A co na to diag...
- Převodový olej
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
12V a jde to...
Převodový olej
Vcera jsem ho menil a menil i olej... vymena filtru je na cca 30 min...
Po nastartovaní kolísání otáček a zhasnutí motoru
Vycistit skrtici klapku a nastavit. Zkontrolovat PCV ventyl... zkontrolovat vsechny podtlaky...
špatný první start při delším stání
Chyba P0016 - nesprávný poměr G40 vs G 28
- Tažné zařízení
Výměna chladící kapaliny Superb 3 140kw 2.0 TDI
To je soucasti standartniho plneni... Vakuove naplnit a potom spustit cerpadla...
Jde ale muzes to uvarit a to nechces
https://www.uni-max.cz/produkty/autotechnika/vymena-kapalin-a-maziv/odsavacky-plnicky-a-trychtyre/pripravek-pro-vakuove-plneni-chladicu?wdph=on&gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612y_N7NU--jeoGIkrLoQ8hl0UK5zQ2zGs4EJ6MN7DzaE-5SzQ4EsKlHBoC0PoQAvD_BwE dle dilenske prirucky...
Chyba P0692
Dle VIN ve skodovce...
Chyba P0692
RJ ventilatoru nebo primo jeden ventilator...
Ventilator se rozjede pri vyplem motoru (neni to dpf)
Tady plebs... Co diag?
Ambientní osvětlení interiéru
P2P@seznam.cz ozvy se, neco vymyslime...
Je to dle dilenske prirucky...
Je nutne u toho podtlaku mit zdroj tlaku cca 10 baru... venturiho trubice udela podtlak cca 0,8 baru a prepne se ventyl a je to tam... nic se nedoleva, neodvzdusnuje...
Max 5 litru a pri klasicke vymene max 4 litry... Doporucuji vyplach pred G12EVO... Na proplach a vymenu pouzivam podtlakovy plnic chladici kapaliny... napr.... https://www.uni-max.cz/produkty/autotechnika/vymena-kapalin-a-maziv/odsavacky-plnicky-a-trychtyre/pripravek-pro-vakuove-plneni-chladicu?wdph=on&gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612y_N7NU--jeoGIkrLoQ8hl0UK5zQ2zGs4EJ6MN7DzaE-5SzQ4EsKlHBoC0PoQAvD_BwE
problém so studeným štartom
Vycistit a nastavit skrtici klapku...
- (NE)rozjezd
Hláška: Do servisu - poloha P (DSG)
Od nejakeho modeloveho roku myslim série od KT 42/2017 se da vymenit jenom ten spinac... Jinak te ceka vymena cele kulisy razeni...
Pomoc s nakodovanim (dokodovanim) parkovacej kamery S3, 2015.
Koukal jsem na to a nic mimoradneho nenasel... Sorry
Zitra kouknu
Udelej scan adaptaci jednotky 5F a kouknu na to...
