Jozinko1
Vše, co zveřejnil Jozinko1
  1. Hello. Mam najazdene na sucasnom oleji cca 11000 km. asi pred tyzdnom som kontroloval hladinu a zistil som, ze je nizko. tak som tam dolial skoro 1l noveho oleja. dnes mi pri jazde zacala svietit kontrolka oleja a ja som zistil ze je zase nizko. Mam 1.6 75kW rok vyroby 2003 najazdene 86000km Nezda sa mi, ze by olej niekde vytekal, teda aspon doteraz som si to nevsimol. Je mozne, ze by to malo taku spotrebu??? A este jedna otazka.. mam tam castrol softec txt 5w40 ale dnes som tam dolial softec 5w30. dufam, ze som tym nic nepokazil... taky som mal v kufri ako rezervu...Dik za rady
  2. Jozinko1 odpověděl na Jozinko1's téma v Ostatní
    dik za radu..ale nejde to..aj to cvakne, ze prehodilo a nic sa nezmeni..ale ak to ide na vagu tak to necham az budem mat nejaky iny problem a potom to necham nastavit..je to takova prkotina, ale ked na to pozeras tak to stve :-))) nevies, kolko vlastne je :-)))
  3. Jozinko1 odpověděl na Jozinko1's téma v Interiér
    Hello hello Dakujem za odpovede... viem, ze to mam hladat v priehradke spolujazdca..a da sa to objednat pri kupe noveho auta na objednavku..ale dorobit mi to v servise nechceli,..vraj na to nemaju suciastky..preto som to chcel dat dorobit.. a co sa tyka sedaciek... je pravda ze su aj v smere jazdy..ale to potomnemozu byt na prednej sedacke..jedna sa o sedacku pre batolata..
  4. Jozinko1 zveřejnil téma v Interiér
    Hello Potreboval by som kvoli detskej sedacke vypnut airbag spolujazdca. Udajne sa to da dorobit na vypinac. Vie to niekto?Idealne by bolo niekto na zap. slovensku, pripadne na juznej morave. Dik... pripis aj cenu
  5. Jozinko1 zveřejnil téma v Ostatní
    Hello Po zmene casu sa mi vyskytol maly problem a sice mi nejde zmenit cas na palubnom PC. Malo by to ist manualne s tym tlacitkom doprava hodiny dolava minuty...zial ani jedno nejde.. V manuale pisu, ze sa to tlacitko moze poskodit, ak nan tlacite..mozno som v minulosti zatlacil a vsimol som si to az teraz... da sa to nejako opravit? Pripadne nastavit cas cez VAG? Dik
  6. LPG
    Jozinko1 odpověděl na pet's téma v Motor 1.6 MPI
    Hello Ja mam 1.6 75kw prerobenu na lpg. Predtym som mal feldu a najazdil som na plyn 200 tis bez problemov. predal som ju iba preto, ze som chcel nieco vacsie. teraz mam octu najazdene asi 10 tis s LPG. zozaciatku sa mu plyn nepacil a cukalo to pri otackach asi 2800 az 3000. potom mi to znova nastavil a uz je to ok.. spotreba okolo 8,5-9l takze sa to da. je to Lovato. cena 38 tis sk.. co je dost..a cena plynu je dost vysoko, takze sa pociatocna investicia vrati asi za dost dlhe obdobie...
  7. Hmm dva tyzdne? to si na tom este super... ja ked som kupoval auto, tak behali okolo, a tvarili sa, ze mi znesu aj modre z neba.. potom mi dali fakturu a poslali ma do pokladne... po zaplateni som si prisiel po kluce a auto... v tej chvili na mna pozerali, ze co od nich chcem.. vyslovene mi hodili kluce na stol a ze auto mam tam odstavene pri stene a uz sa so mnou nechceli bavit..len aby som uz konecne vypadol.. ostal som z toho taky ohureny, ze som sa nezmohol na slovo...manzelka nemohla nastupit, lebo ta strana bola len par cm od steny... znechutene som odisiel.. zial az doma som pochopil, preco bolo auto takto pristavene... boli totizto oskrete spolujazdcove dvere... samozrejme nemalo vyznam ist spat do predajne, lebo o tom zjavne vedeli a naraficili to na mna... a aj tak by mi povedali, ze som si to stihol oskriet sam.. takze som musel dat prestriekat uplne nove dvere na uplne novom aute...takze o dvoch tyzdnoch skvelej spoluprace nemoze byt ani rec...
  8. Hello Hello Ja mam tiez velmi zle skusenosti so servisom skoda.... Este ked som mal feliciu tak mi zasvietila kontrolka, ze nedobija baterku..tak som zasiel do aut. servisu... Tam ich samozrejme najviac zaujimali vsetky mozne udaje o mne a o aute, aby mohli otvorit zakazku..az potom to boli ochotny dat na vag... na vagu nic neukazalo a tak mi povedali, ze nevedia co tomu je... vraj ked vag nic neukaze, tak je vsetko ok a nemam si to vsimat... za tuto pre mna naozaj hodnotnu odpoved si vypytali asi 300 sk..kedze auto bolo oficialne prijate do servisu a museli to vyuctovat... paradox je, ze asi 100 metrov od tohto servisu som zasiel za chalanom..mohol mat asi 18 rokov a opravoval auta v garazi.. ten hned vedel, ze je vadny alternator a po vymene bolo vsetko ok... Dalsi pripad uz s octou... zasvietilo chyba asr..potom kryticka chyba motora...okamzite chod do servisu..aspon to pisali v prirucke..tak som isiel..opat autorizovany..ale v inom meste... situacia taka ista... 20 minut vyplnovania udajov... potom 15 minut pred branou... prisiel manik s notebookom.. pripojil.. vynuloval chybu a kedze pisalo, chya\ cidla teploty.. tak ze vymenit... Nemal som vtedy cas..tak som sa objednal na iny termin... vynulovanie chyby..cca 270 sk.. potom mi vymenili cidlo cca 2000 sk.. samozrejme chyba sa vynulovala a par dni ok.. potom sa objavila znova... tak vymenili dalsie cidlo tentoraz na chladici... cca 800 sk... samozrejme chyba znova... tak som zase navstivil zapadnutu garaz, ktoru som objavil vdaka znamemu... bol to termostat.. ale to s tym termostatom..musim uznat,,... to som sa dozvedel od vas...teda z tohto fora a viac menej som isiel na istotu... v autor. servise zan chceli 3500 sk..manik mi ho dal za 1000 aj s montazou... takze asi tak...
  9. Jozinko1 odpověděl na Doubek's téma v Motor
    Hello Hello Asi sa spytam trosku odveci..som laik..ale poradte mi prosim, kedy sa robia rozvody na 1,6 75kW r. v 2003... mam momentalne 76tis... a neviem, ci to netreba robit uz pri 90...dik za info
  10. Jozinko1 odpověděl na Pastik's téma v Motor 1.8 20V
    hello Ja mam 1,6 75kw a cvaka to tam teda poriadne a mam dojem, ze skoro stale.. ale uz mi tiez hovorili v servise, ze to je ok..tak tomu budem verit a uvidime...
  11. Hello Ja som mal podobny problem... zistili mi, ze mam preruseny jeden kabel, co ide ku svieckam.. su tam styri a su oznacene podla dlzky.
  12. Ok.. Bol to termostat.. uz to hadam bude OK. :-)) Dik za rady
  13. Hello Uz somk ti posielal aj mail..ale aj takto pre vsetkych..bol to ten termostat... takze po vymene ti to uz pojde OK..ako mne. :-)))
  14. Jozinko1 odpověděl na Jenyk's téma v Motor 2.0 MPI
    hello..dik. Bol som s tym u manika a vymenil mi to..ale vyzera to uplne inak...
  15. Jozinko1 odpověděl na Jenyk's téma v Motor 2.0 MPI
    Hello Dik za obr..ale pisu tam, ze je to tak u vsetkych okrem 1,6 75 kW... No a ja mam prave tu....vraj je to na str 202 ...mohol by si mi please oscanovet este tu stranu ..dik :-))
  16. Jozinko1 odpověděl na Jenyk's téma v Motor 2.0 MPI
    Hello Diky za odpovede. Dufam, ze to uz bude ten termostat, lebo uz to riesim aspon mesiac a stale nic.. menili mi tam uz dve cidla a vzdy to chvilu ide a potom nie... Podla priznakov by to malo byt ono... Zial volal som do origo servisu a tam mi povedali, ze samotny termostat nepredavaju, len cely nejaky blok a chcu za to 3200 Sk. tak som zacal zhanat neorigo... a ten zase maju za 410 Sk. Tvrdia mi, ze to je presne na moj motor... Ale ked porovnam ceny s vasimi, tak je to zase nejak podozrivo malo... Tak neviem,... Dnes idem k manikovi, co ma vzdy poruke nejake diely origo pouzite z dalsich aut, tak dufam, ze bude mat aj ten termostat a tym by to malo byt OK.. Dam potom vediet... Ked nebude mat, kupim ten za 410 a uvidime, ako sa to bude spravat..
  17. Hello Ja mam 1.6i 75 kw a robi mi to tiez, ale je to spojene s teplotou. Najprv mi svieti kontrolka nad tym,trojuholnik v kruzku, co je chyba ASR. Na vagu to hlasi chyba cidla teploty... uz mi vymenili cidloteploty na motore, tyzden v poho a potom to zacalo znova..tak mi vymenili dalsie cidlo..teraz na ventilatoroch..opat poho a po tyzdni znova... dnes mi idu menit termostat..tak uvidim... Mne sa to prejavuje tym, ze neukazuje rucicka teploty... u teba ide??
  18. Jozinko1 odpověděl na Jenyk's téma v Motor 2.0 MPI
    Hello Mam taky dojem, ze mam podobny problem...cidlo som uz tiez menil a stale nic..asi to tiez bude tym termostatom... Ako to mozem sam skontrolovat>?? Kde ho mam hladat..prip. kolko asi stoji???Dik Dodo
  19. Hello Kedze mam podobny problem..rucicka mi neukazuje.. a tiez mi uz menili cidlo tak mi please daj vediet, ako si dopadol s tym termostatom..lebo mna to asi tiez caka.. Kedze uz mi tam menili dve cidla a nic sa nezmenilo, nerad by som zaplatil aj termostat a bol na tom istom..dik za info pripadne hod aj ceny, aby som sa vedel pripravit Dodo
  20. Hello hosi.. To jak s tym jazdite??? Ja mam 1.6 75kW 2003 a aj ked chodim hodne na dialnici a na tempomat tak okolo 110 tak sa pod 6.5 nedostanem... a to podla palubaku..cize este viac.. a take cisla ohladne dojazdu som este nikdy nevidel... momentalne mam tristvrte nadrze a dojazd 580 km... hrozne.. Dodo
  21. Jozinko1 odpověděl na Ray's téma v Elektrika
    Hello No vidim, ze tych problemov je neurekom..skusim pomoct aspon s jednym..alebo dvami..Ohladne 4 bodu teda nezamykania dveri..a urcite to suvisi aj s tym oknom na druhej strane. V dverach vodica je motorcek, riadiaca jednotka k centralnemu ovladaniu okien a zamykania dveri,.... mne ho pred casom menili, lebo mi nezamykalo tie dvere vodica..presne ako u vas. Problem bol v tom, ze na tej jednotke boli zoxidovane kontakty. pravdepodobne je to aj u vas, len u vas je to este spojene aj s tym oknom, ktore je tiez riadene z tejto jednotky... na 99 percent vam to pomoze... :-)) Zial je to dost nakladna oprava :-(( Dodo
  22. Hello Motor mam 1,6 i 75kW . Mne to zacalo robit nasledovne. Najprv mi prestalo ukazovat teplotu a nasledne sa rozsvietila kontrolka chyba ASR..trojuholnik v kruzku. po par km sa k nemu pridala aj tato kontrolka elektroniky motora. Na diagnostike ukazalo, chyba cidla.. Uz som vymenil cidlo teploty, asi tyzden to islo a objavilo sa to znova. Potom mi vymenili dalsie cidlo, tentokrat na ventilatoroch pri chladici. znova asi tyzden v poho a znova sa to objavilo. Povedali mi v servise ze proste musia skusat, lebo na diagnostike to zahlasi chyba cidla... Tak mi teraz chcu menit cely ten blok, kde je to cidlo a kde je aj elektronika. Ok, ale problem je v tom, ze ked to nebude ani toto, tak zaplatim dalsi diel a chyba nebude odstranena..uz ma to stalo asi dva litre a stale som na tom istom.. Zaregistroval som odpoved... mozno chybny termostat.. kde ho mam hladat?? Popripade, kolko asi cca stoji?? Stale tam nieco kupujem a stale to je rovnake..Problem je vsak uplne nelogicky. Ked idem rano po tom, co auto celu noc stalo..v garazi... tak sa m i to prejavy asi po 10 km.. rucicka teploty neukazuje a tak zasvieti ten vystrazny trojuholnik, co je udajne vypnute ASR. Poobede zvycajne zacne ukazovat teplota a chyba zhasne... Rozdiel teplot pritom nie je vacsi ako 10-15 stupnov... ved to je uplne absurdne..to mu predsa nemoze vadit.. Uz sa s tym trapim aspon mesiac a stale nic... Please Help... Dodo
  23. Hello Motor mam 1,6 i 75kW . Uz som vymenil cidlo teploty, asi tyzden to islo a objavilo sa to znova. Potom mi vymenili dalsie cidlo, tentokrat na ventilatoroch pri chladici. znova asi tyzden v poho a znova sa to objavilo. Povedali mi v servise ze proste musia skusat, lebo na diagnostike to zahlasi chyba cidla... Tak mi teraz chcu menit cely ten blok, kde je to cidlo a kde je aj elektronika. Ok, ale problem je v tom, ze ked to nebude ani toto, tak zaplatim dalsi diel a chyba nebude odstranena..uz ma to stalo asi dva litre a stale som na tom istom.. To sa s tym naozaj nikto nestretol??? Kurnik sopa, co tu pozeram na fore, tak je tu plno manikov a presne vedia ked sa daco vyskytne, ze je to casta chyba u octavok... tuto chybu mam iba ja?? Zaregistroval som odpoved... mozno chybny termostat.. kde ho mam hladat?? Popripade, kolko asi cca stoji?? Stale tam nieco kupujem a stale to je rovnake..Problem je vsak uplne nelogicky. Ked idem rano po tom, co auto celu noc stalo..v garazi... tak sa m i to prejavy asi po 10 km.. rucicka teploty neukazuje a tak zasvieti ten vystrazny trojuholnik, co je udajne vypnute ASR. Poobede zvycajne zacne ukazovat teplota a chyba zhasne... Rozdiel teplot pritom nie je vacsi ako 10-15 stupnov... ved to je uplne absurdne..to mu predsa nemoze vadit.. Uz sa s tym trapim aspon mesiac a stale nic... Please Help... Dodo
  24. Hello Motor mam 1,6 i 75kW . Uz som vymenil cidlo teploty, asi tyzden to islo a objavilo sa to znova. Potom mi vymenili dalsie cidlo, tentokrat na ventilatoroch pri chladici. znova asi tyzden v poho a znova sa to objavilo. Povedali mi v servise ze proste musia skusat, lebo na diagnostike to zahlasi chyba cidla... Tak mi teraz chcu menit cely ten blok, kde je to cidlo a kde je aj elektronika. Ok, ale problem je v tom, ze ked to nebude ani toto, tak zaplatim dalsi diel a chyba nebude odstranena..uz ma to stalo asi dva litre a stale som na tom istom.. To sa s tym naozaj nikto nestretol??? Kurnik sopa, co tu pozeram na fore, tak je tu plno manikov a presne vedia ked sa daco vyskytne, ze je to casta chyba u octavok... tuto chybu mam iba ja?? Zaregistroval som odpoved... mozno chybny termostat.. kde ho mam hladat?? Popripade, kolko asi cca stoji?? Stale tam nieco kupujem a stale to je rovnake..Problem je vsak uplne nelogicky. Ked idem rano po tom, co auto celu noc stalo..v garazi... tak sa m i to prejavy asi po 10 km.. rucicka teploty neukazuje a tak zasvieti ten vystrazny trojuholnik, co je udajne vypnute ASR. Poobede zvycajne zacne ukazovat teplota a chyba zhasne... Rozdiel teplot pritom nie je vacsi ako 10-15 stupnov... ved to je uplne absurdne..to mu predsa nemoze vadit.. Uz sa s tym trapim aspon mesiac a stale nic... Please Help... Dodo
  25. Hello Motor mam 1,6 i 75kW . Uz som vymenil cidlo teploty, asi tyzden to islo a objavilo sa to znova. Potom mi vymenili dalsie cidlo, tentokrat na ventilatoroch pri chladici. znova asi tyzden v poho a znova sa to objavilo. Povedali mi v servise ze proste musia skusat, lebo na diagnostike to zahlasi chyba cidla... Tak mi teraz chcu menit cely ten blok, kde je to cidlo a kde je aj elektronika. Ok, ale problem je v tom, ze ked to nebude ani toto, tak zaplatim dalsi diel a chyba nebude odstranena..uz ma to stalo asi dva litre a stale som na tom istom.. To sa s tym naozaj nikto nestretol??? Kurnik sopa, co tu pozeram na fore, tak je tu plno manikov a presne vedia ked sa daco vyskytne, ze je to casta chyba u octavok... tuto chybu mam iba ja?? Zaregistroval som odpoved... mozno chybny termostat.. kde ho mam hladat?? Popripade, kolko asi cca stoji?? Stale tam nieco kupujem a stale to je rovnake..Problem je vsak uplne nelogicky. Ked idem rano po tom, co auto celu noc stalo..v garazi... tak sa m i to prejavy asi po 10 km.. rucicka teploty neukazuje a tak zasvieti ten vystrazny trojuholnik, co je udajne vypnute ASR. Poobede zvycajne zacne ukazovat teplota a chyba zhasne... Rozdiel teplot pritom nie je vacsi ako 10-15 stupnov... ved to je uplne absurdne..to mu predsa nemoze vadit.. Uz sa s tym trapim aspon mesiac a stale nic... Please Help...
