Vše, co zveřejnil JSsoft
Prohozené spínače dveří na maxidotu
mohl bych ti poslat vin ?jestli bys to zvládl zjistit,,a jaké jsou u motoru 100% znaky angličana?ale je divný že k tomu mám německej čistopis!
- D-DOT
D-DOT s parkovacím asistentem
a je tu někdo kdo má něco společného s ddotem?rád bych si ho sehnal do auta.,,.tak moc díky
zdravím nevíte jak se spojit s Uživatellem dolezelk mněl bych zájem o ddot od něj..díky
mno hele snad zejtra bude čas tak projedu ty jednotky,,. máš teda aspoň nějaký tušení co by to mohlo bejt?nebo je možnost že to dělaj budíky?jo a ty jednotky není žadná složitost přehodit ne?nějaký návod na to?
hele a jak se na ně dostanu vagem?jsou nějak značený která patří do leva nebo do prava??takže pokuď to dobře chápu tak levá i pravá strana by mněli stejně pinů.,(3 díry na konektory a 29 pinů?)
hele vubec netušim jestli se v tom někdo hrabal,to auto je z bazaru takže to asi už nezjistim.,hele a de se nějak napíchnout na ten spínač že bych prostě natahl na féra křížem dráty?
Zdravím pánové,o víkendu jsem si nechal namontovat maxidot a oběvyl se mi problém ,když otevřu řidičovy dveře tak se mi na maxidotu rozsvítí spolujezdcovy dveře a když otevřu spolujezdcovy tak zas řidičovy..,ale zadní jdou správně ,auto bylo předtím pravděpodobně havarované..,tušíte někdo kde je nějaká svorkovnice kde bych tyto dráty jen přehodil pač předpokladám že to asi někdo špatně zapojil při opravě,,nebo setkal jse stím někdo?poraďte mi prosimvás kde mám hledat fakt je to takhle divné jinak kufr a kapota jse zobrazují bez problémů na maxiku moc díky za odpovědi.,Ps:jinak je to škoda Octávial elegant r.v.2005,má klimu,komfortku 3gen.,a všecko v el.., a s klimou.,
Tajný vypínač proti nastartovaní motoru 1.9 TDi
ovládání relátka nejspíše palivového čerpadla je bez problémů nenaskočí nanapíše chyby v řj.,a nezavzdušní je to ovládací kabel od jednoho relátka je to bezproblémové... kdyžtak napiš sz,,z důvodu chránění všech lidí co to maj tu barvu drátku řikat nebudu..
1.99 TDI 66kW ALH - Turbo
zdravím tě prosímtě mám též motor ALH ,na naklopný torbo pod jakým kanálem je turbo ve vagu?a kolik má tlačit v kolika otáčkách moc dík za odp...
Výhřev zadního okna - nefunguje
pánové moc děkuji je to vyřešeno z oxidovaný kontakt na zadním okně..,vyřešeno
vnoci vytáhnu vypínač a dám vědět..,
Konny: vnukl jsi mi nápad tím že jak jsi říkal že zrcátka budou teplá tak opravdu jsou ale jen když to nastavím u štelování zrcátek...tudíš když zapnu výhřev zadního okna tak by se mi mněli vyhřívat i zrcátka ne? zdesim:takže tlačítko zadního okna svítí ale pravděpodobně nereaguje,tak se chci zeptat je to tedy zapojeno na přímo ?jaké piny na tlačítku by ze zadu mněli propouštět pokud mám sepnuté tlačítko?je možné ýe tlačítko nereaguje ?
Ano stěrač funguje takže bych to viděl že půjdu po plusu..,nebo by to mohlo být tlačítko že nepropouští??
vym hele neboj tak nezkusenej nejsem.jen jsem to zaregistroval nebot rano jsem mnel total zamrzli okna a zapnul jsem vyhrev a ani po pul hodce jizdy se mi neobevyli vyhraty pruhy.planuju ze ve stredu to zmerim a nejak to zacnu resit ted bouzel neni cas.pak dam vedet co a jak.ja pouze nevedel jestli to neni ovladany relem..
zdravím pánové dnes jsem zjistil že mi nejde výhřev zadního okna ,ale když ho zmáčknu tak se normál rozsvítí ale podle mého se nevyhříváopticky nic není z cest na okně porušeno.., ale zrcátka se vyhřívají podle mého,takže bych potřeboval poradit co kde skontrolovat a jak postupovat a popřípadě jaké hodnoty mi mají vyjít po mněření na zadním okně jestli to jen propísknout nebo zmněřit odpora proti kterým konektorům ?moc díky za radu
Soutěž na FAJN RÁDIO o účast v novém videoklipu Verony
provedeno
Komfort III-799B!!!!!!!!
achjo škoda já toho 6 dorazím někde v noci takže spíš ze 6-7 ale budu tam až do 13ho určitě tak nebudeš mít ještě cestu okolu frídku??
- úprava ŘJ
Zdravím pánové scháním někoho kdo mi přehraje v epromce stahování oken přez ovladač..,od 6 srpna se budu motat v okolí třince a jablunkova..tak nenašel by jsi někdo kdo by mi to přehrál samozřejmně ať nabídne cenu.... díky
Dvoupolohové stahování zadních oken
Poserfuj po foru musíš sehnat někoho kdo ti to přehraje v epromce..,ale musíš mít komplet všecko v el a myslim i tu nejnovější komfort jednotku jako z nejvišším vybavením ale jde to...
Kontakty dverných spínačů
u fábek to byl hnědej takže předpokladám že to bude i octávek a je to dole pod volantem v jednotce palubní sítě..,ale musíš to zmněřit mám pocit že tam jsou 3hnědy...nrbo prostě odpojíš ten konektor a když ti přestanou reagovat ta ikonka dveří na polubce tak to je on ten hnědej..,ale pozor je to spínaný mínusem..
Divné zvuky
je to takové silné bouchnutí ?mně dělalo podobnej zvuk kost na převodovce bala tak v pytli že se normálně strhnul závit u přichycení k motoru .,
- reset can
- Komfort III-799B!!!!!!!!
