Vše, co zveřejnil gdanx
Odblokování obrazu za jízdy Columbus
netusite, jestli to funguje i na poslednim superbu? tedy MR2014
Predradny odpor
Kluci, nemohl by me nekdo poradit, kde presne je umistenej predrany odpor ventilatoru topeni na Fabce? Mam shozenou schranku spolujezdce, ale nevim kde presne ho mam hledat. Koukal jsem do Elsy a tam bohuzel z toho nakresu neni nic poznat. Nekdo mi rikal, ze by mel byt nekde zhruba uprostred nekde nahore? Ale tam vidim jen konektor k airbagu spolujezdce. Auto je 8/2001 s klimou. V Else jsem nasel tohle:
MartinRS a jeho montáže
vse funguje na vybornou ... jeste ze k tem prednim deskam vedou cidla opotrebeni co, jinak by ses na me vyprdnul ) brzdy bez cidel by uz k elektrice nepatrily, takze bych mel smulu
zadnej dravec to neni, ale ze by to zas vubec nejelo se rict neda, je to tak akorat prijemny rodinny vuz ... vzhledem k problemum s 2.0 tdi jsem v nafte nemel jinou moznost, 2.5 tdi jsem nechtel a 1.9 tdi 96kw se bohuzel uz od pulky roku 2005 nedela .. pro tenhle B7 model zustala v nabidce pouze 85 kw
Dekuju Martinovi, super spoluprace jako vzdy uz si muzes otevrit autoservis
Ja si delal srandu
No Martine, co ty stopy krve na podlaze pod tema zadnima sedakama? .. kokretne tady .. http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...t&id=154311
xenon octavia 1 POMOC
na predelani nic neni, jen prohodis cocky za levostranny, otazka je, jestli pujdou nekde sehnat ... ja kdyz jsem nedobrzdil, tak jsem taky koupil novy xenony na vraku a samozrejme az po namontovani jsem zjistil, ze jsou pravostranny .. nastesti po nehode jsem mel prasklej jen obal svetla a cocky byly ok, takze jsem to prehodil z puvodnich svetel a vse je ok
Xenony ORS 1
s barvou svetla vybojky je leckdy problem i od stejneho vyrobce zkus to a uvidis .. treba to bude ok
D-DOT s parkovacím asistentem
me to na 1.33 can taky pise jen pomlcky - O1 tdi .. ale ja si park. mod na d-dotu vypnul uplne, takze to neresim ..
malo by se ti platit zlatem Martine .. kvalitka, to mam rad
parkovaci myslis svetla zpatecky?
zacala se mi dit zajimava vec, nevim jestli to souvisi s upgradem z verze 1.32 na 1.33 - can - bez radia, nebo jestli je to dodelanym origo vw tripplingem, nebo je to jinej shotek .. proste mi nekolikrat behem jizdy naskakuje parking mod .. vzdycky tak na 2, 3 vteriny napise na displeji parking a pak se zas reconnectne zpet a mam pocit, ze to souvisi s blinkrama .. obcas po zapnuti blinkru to naskoci, zkousel jsem i vystrazny tlacitkem a u 1 ze 3 pokusu to naskocilo taky .. takze udelam downgrade na 1.32 a pokud to bude delat zas, tak snad uz jedine ten trippling .. co na to kamil, je to vubec mozny?
Autolakovna Praha
Nedavno jsem navstivil autolakovnu Riha v Liberci v domeni, ze jdu za mistrem sveho oboru. O tom co pan Riha predvedl chystam fotoserial .. kazdopadne k veci, mam Octu 5/99 ve stribrne metalize, potrebuju laknout predni a zadni naraznik vc. list do stejneho odstinu, jako je zbytek auta. Je jasne, ze lak po 10 letech ma jiz jiny odstin, nez klasicka 9102 barva a to je kamen urazu. Nejsem schopen najit lakovnu, ktera by mi byla schopna odladit odstin barvy tak, aby sedela ke zbytku auta. Samozrejme chapu, ze vysledek asi nemuze byt 100%, ale nejakych 90% ocekavam, preci jen uz neni komunismus a pri dnesnich technologiich neverim tomu, ze odstin barvy nejde trefit. Uz jsem navstivil 2 lakovny, 1x Praha a 1x Liberec a u kazdy byl vysledek tak rozdilny oproti zbytku auta, ze se s tim autem stydim jezdit. To ze me to stalo uz nemale penize snad ani resit nebudu, tech vymluv proc to nejde, o tom bych mohl napsat knihu .. od kyseleho deste, ktery zkropil me auto, az po to, ze uz v roce 99 to ve skodovce spatne trefili a ze si nejspis nevyplachli trubky od jine barvy atd .. uz jsem naprosto bezradnej a proto se ptam, jestli nemate nekdo nejaky tip na lakovnu v Praze, kde by konecne vedeli, co za profesi delaji .. na 3 neuspesny pokus uz nemam ani penize, ani naladu.
dela mi to na octe to samy co majklovi na fabce
Čištění Turba a EGR
U obtoku N75 casem zacne cvakat i bez nastartovani, neni to na zavadu, ale pokud chces ticho, tak ho zkus vymenit .. u me po vymene ticho
naprosto souhlasim s foxdivemaster .. az to kamil bude mit pripravene, bezpochyby to sem da
velkra gratulace k tomu zapisu
tak jsem taky upgradoval na 1.32 CAN bez radia .. pro konfiguraci ddotu pouzivam konfiguracni aplikaci pro windows .. jedinej problem jsem zatim mel, ze pokud jsem si vytvoril konfig od nuly a nahral ho do ddotu, tak po restartu ddot uz nenabehl .. dokonce nenabehl ani stred maxe .. vsude prazdno, ale podsvetleni bylo zapnute .. pokud se ale nejdriv konfigurace z ddotu stahne do aplikace, hodnoty se upravi a nahraje se to zpet, tak uz ddot funguje normalne v menu mi to obcas taky zamrza, ale spis vyjimecne, nez pravidelne lassev: spatne hodnoty se ti zobrazuji, protoze ve firmwaru 1.32 jsou defaultne hodnoty pro benzin, musis si upravit konfig pro diesel .. jsou v jinych skupinach a blocich
vnútorná cirkulácia vzduchu
taky mam problem s V154, co vsechno se musi rozhodit abych se k ni dostal?
- Brzdy
- Brzdy
Novy zadny brzdovy trmen TRW
Zadni trmen orig. ve skodovce dle Etky 4800,- Czk s DPH. Napr. zde mas orig. za 3070,- Czk. http://www.cc-autodily.cz/trmen-kotoucove-brzdy-20_20.html .. s timto prodejcem mam jen ty nejlepsi zkusenosti.
Brzdy
tak se pridam do klubu kotouce predek i zadek a uz jsem z toho zoufalej, taky to brzdi od pulky pedalu .. draha polovicka ma fabii, taky kotouc predek a zadek a tam je to naprosto o necem jinem .. jak narocna je vymena toho brzdoveho valce? jdu nastudovat DP, jestli to tam dohledam
musis vlizt do menu prave tim stiskem tlacitek RES a DOLU, tim vlezes rovnou do D-Dot menu .. ne do menu maxe
