Vše, co zveřejnil gdanx
Kdo už přezul na letní?
vcera sem prezul a mirne v tom problem vidim
Horní uložení tlumičů
nemate nekdo cislo silenbloku pr. ramene? nemuzu to v etce zaboha dohledat .. diky
MartinRS a jeho montáže
sakra, to vypada dobre
Navigace Tom Tom do E51
mrkni sem, tam jsem toho psal o TT a mapach dost, http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=40279 .. pokud uz ti jde normalne spustit, tak TT jako takovej bude ok, je potreba jen poresit a aktivovat mapy
Dotaz na počítačové odborníky
kazdy k tomu ma pristup jiny, osobne mam normalne vista business legal, jen se delim s poznatky
http://www.mininova.org/tor/1184976 - s timto loaderem zadny problem ani s SP1, funguje i s variantou Vista > instalace SP1 > aplikovani loaderu .. aktivovano, odzkouseno, vse funguje bez problemu
Presne jak pise Petr81, pripadne pak jeste je unsigned verze TomToma, ktera se musi "signovat" na dany IMEI telefonu. S tim je trocha prace, ale neni to tak strasny, pak s certifikatem, ani datem neni problem. Pripadne muzu poslat "signovanou" verzi 6.02, je potreba ale IMEI vaseho telefonu, takze pripadne SZ.
Tom Tom
Korenovy adresar je v tvym pripade primo G:\ , tak jako tam mas ted Alps-Map, tak si tam udelej slozku napr. CZ-PL-SK-HU a do ni nakopiruj obsah .zip souboru s mapou. Pro kazdou mapu musis mit vlastni slozku primo na rootu G:. Tim mas na karte hotovo. Az kartu vratis do TT, tak si v predvolbach zmen mapu na onu CZ, PL, SK ... nebo jakoukoliv jinou nahranou na karte. Bude to po tobe chtit mapu aktivovat, zvol rucne, ne automaticky. Na displeji TT by ti melo svitit Device ID, ktere bude treba vepsat do keygenu pro mapy. V PC si vytvor adresar napr. C:\keygen, do neho nakopiruj z keygen.zip soubor Key.exe a ze slozky s mapou soubor s koncovkou .mid .. ten si pro pohodlnejsi praci prejmenuj napr. na 1.mid .. ve windows dej start > spustit > cmd (enter) .. naskoci ti cerne okno s command line .. nalistuj si c:\keygen .. pokud nevis jak na to tak c:\ (enter) cd\ (enter) cd keygen (enter) .. v tuto chvili jsi v adresari c:\keygen .. nyni je treba vygenerovat aktivacni klic pro danou mapu .. do command line napis key 1.mid (enter) .. bude to po tobe chtit Device ID, ktere by ti melo svitit primo na displeji TT, prepis ho tam (vcetne mezer) a dej enter. Vyjedou na tebe 2 aktivacni kody, jeden pro Palm/Pocket a druhy pro One/Go, samozrejme te zajima ten pro One/Go. Tento kod prepis vc. mezer do tveho TT a zvol aktivovat. Aktivace dalsich map probiha stejnym zpusobem, vzdy si prekopiruj .mid z dane slozky s mapou do c:\keygen a nech si z nej vygenerovat aktivacni kod.
- Tom Tom
- Tom Tom
- Tom Tom
Tom Tom
link na autorsky chraneny material... Detailed door-to-door navigation throughout the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia. Plus limited coverage of Croatia, including the major cities and coastal region.
Spatny ranni start, prosim o rady
dej vedet, resim to samy, starter mesic starej, zhavicky tak 2 roky, coz se mi nezda, ze by uz byly ko? ale mozny je vsechno
Mechanické seřízení xenonů
vim, ze sem s O1 nepatrim, ale stejnej problem jako vy uz resim asi rok, nechal jsem si to serizovat uz 10x vse mozne a porad nejsem spokojenej, takze to hned pujdu aplikovat na xen. O1 a jsem moc zvedavej na vysledek, kazdopadne moc diky za zverejnenej navod!
Blika kontrolka imobilizeru
potvrzuji, taky 99, taky stacila vymena dratu, u nas v praze za nej asi 170,- kc
Kontrolka žhavení bliká
I s kavou to mas za 15 minut, jen sundat ten dekl nad pedalama a hned ho uvidis
- Problém s Imobilizérem
uz to tady bylo mockrat, bud slaba cteci civka immo ve spinacce, nebo vadnej kabel mezi spinackou a budikama, novej kabel cca 200,-, asi jednodussi zacit tim kabelem .. pokud se tedy jedna o predfacelift- UPC NET - WIFI
kdyz napises, co mas presne za typ routeru, napisu ti navod jak na to- Vibrace volantu při brždění
presne tak, urcite jit do Zimmermanu, novy Bremba i po druhym stoceni po tisici km uplne na hovno, takze opravdu dobre zvazit, co koupit- MartinRS a jeho montáže
Martina zneuzivam celkem pravidelne a nemohu si ho vynachvalit, potkat spolehlivyho cloveka s podobnym pristupem k praci se dnes jen tak nepodari, mohu jedine doporucit! .. (5 z 5 zoufalych motoristu doporucuji MartinaRS:))- Zmena podsviceni interieru + budiku
hmm, tak to je slusny ja jsem to netestoval, zitra to zkusim s gps, moc diky za info, pokud to tak fakt bude, tak je to parada- Zmena podsviceni interieru + budiku
ja to tak mam, stare budiky 99, novej polep z faceliftu, kontrolky nesedi, takze jak uz tu nekdo psal, vystrihnout prostredni cast, pouzit ji ze starejch polepu a ty kontrolky okolo otackomeru a rychlomeru je potreba zalepit cernou paskou, pak je to naprosto v pohode, ja mam dokonce podsvicene i horni rucicky cervene, da se to, ale nesmej se pouzit smd, ale tusim, ze to jsou 3mm, jednu bilou vyhnout nahoru na podsvetleni podkladu nadrze a teploty a druhou cervenou vyhnout nahoru rovnou do rucicek, v pripade potreby se to da jeste odstinit, made by MartinRS .. jinak je tu jeste problem s ocejchovanim rychlomeru, je potreba predsadit rucicku rychlomeru asi o 10km/h, protoze kdyz to das klasicky na nulu, tak rychlomer nesedi .. do urcity rychlosti je pod realitou a od tusim 120 zas predbiha .. takhle to vypada Ale jsou i polepy facelift s 240km/h, takže stejně jako ty mé, potom by tachometr měl ukazovat správně ne? ja to mam taky stejne jako predtim, t.j. do 220km/h a nesedelo to, musis vyzkouset, kdyz to das vedele sebe, tak to uvidis hned- plnění od pojištovny
jen dodam, ze v mym pripade to byla praha, coz muze leccos vysvetlit- plnění od pojištovny
tak u me to bylo takhle, skodni udalost 3.7., likvidator 4.7., penize na uctu 25.7., samozrejme CP, rozpoctem, zadny prutahy kvuli nicemu, veskere podklady jsem uz 4.7. odevzdal .. na ty 3 dny se muzes jenom smat - Problém s Imobilizérem
