Bodka
    8
Vše zveřejněné uživatelem Bodka
  1. Takže konečne po dlhej dobe mám problém s climaticom vyriešený. Bolo vadné teplotné čidlo umiestnené niekde nad rádiom. Niekedy udávalo teplotu 86 stupňov. Čidlo 20€ a práca 30€.
  2. Reset klapiek týmto spôsobom rozhodne funguje, klapky zavrčia, zablikajú tlačítka ale mne to nepomohlo. Asi je je zlá RJ, inak ma už nič nenapadá.
  3. Bodka
    Vrzani palubky
    Ja som to spravil presne podľa tvojho návodu. A je ticho!!!!! Díííííík za nápad. Akurát mne osobne stačilo streknúť len medzi stĺpiky a palubovku. V živote mi ma nenapadlo že to vydáva také zvuky, mne to znelo skôr ako keby nejaký zle uchytený kábel alebo konektor. Ešte raz ďakujem!!!!!!!
  4. Bodka
    Vibrace ve spojce
    To klopkanie do spojkového pedálu som si všimol ako na mojej, tak aj na piateľkinej služobnej O2 obe 1,9 TDI PD 77/105 najazdené cca 70t km. Dokonca to aj vydáva taký jemný klopkavý zvuk ak ju jemne stlačím. Tento zvuk počujem bežne ak niekto parkuje O2 a tiež som si to všimol pri G5. Tak neviem, osobne v tom veľký problém nevidím.
  5. Ahoj,presne sa v tom nevyznám, ale servomotorček by podľa mňa mohol byť vadný. Je v ňom nejaká elektronika čo zabezpečuje jeho správne pootočenie podľa zrejme nejakého príkazu z riadiacej jednotky. Otázka je či servomotorček nesprávne reaguje na povel z RJ, alebo RJ dáva zlí povel servomotorčeku. Ale v každom prípade ak ti to nefunguje aj po jeho výmene tak to v ňom určite nebolo. Zaujímavé aspoň teda u mňa je, že ak prepnem kúrenie na okná, fúka studený vzduch. Ale ak prepnem na nohy, síce z výduchov na okná nefúka (čo je logické keď je prepnuté na nohy ), ale je z nich cítiť teplý vzduch. A z toho mi vychádza že pri prepnutom kúrení na okná nefunguje kúrenie ako také, a nie že sa neotvorí klapka a nepustí do výduchov teplí vzduch. neviem teda...... Daj mi prosím ťa vedieť ako si dopadol.... držím palce
  6. Ahojte, mám tento istý problém (1,9 tdi pd 5/2007) Na začiatku mi to blblo tak, že to prestávalo kúriť, robilo to veľké skoky v nastavení teploty - na maxime bol vzduch vrelí, kúsok som ubral a už bol vzduch vlažný. Bol som v servise kde to nastavili na nejakú nulovú alebo akú hodnotu. Regulácia teraz funguje plinulejšie. Ale mám teraz problém ako Tomáš - keď naštartujem studený motor, tak to začne kúriť len na nohy, na nohy a na sklo. Zvyšné 2 pozície fúkajú studený vzduch. Začnú ísť až po určitej dobe prevádzky. Dosť tomu pomôže ak vytočím pár krát vetilátor z 0 na 4. vtedy to väčšinou začne kúriť. Bol som s tým znova v servise a znova robili kompletnú diagnostiku - bez závad. Volal som im, a chcú robiť ďalšiu diagnostiku - vraj to mám nechať na noc, že to skúsia ráno. Ale podľa mňa to bude zbytočne vyhodených ďaľších 30€. Tomáš!, skús ak ti to nebude kúriť na tie sklá vytočiť vetrák pár krát po sebe z 0 na 4. Malo by to potom kúriť. Daj vedieť. Budem vďačný za každý názor. Ďakujem. Juro.
  7. Ahojte, mám 1,9 TDI O2 06/2007 najazdených 60t Km a turbo hvízda. Tiež som ho chcel vymeniť, ale čo potom keď nové začne znova? Mimochodom v škodovke povedali že je to OK. Neviem.... Budem jazdiť, uvidím....
