    14
Vše zveřejněné uživatelem 1920
  1. diky moc, to mi pomohlo suprove...
  2. zdravim, potrebuju se zeptat jestli nekdo nevite kde najdu cidlo zpatecky u Octavie II 1,9 Tdi. Odpovedi typu "na prevodovce" mi nijak nepomuzuo :-). Diky za odpovedi....
  3. 1920
    Brzdová kapalina
    Dik, jde mi hlavne o to kolik toho koupit, asi dva litry teda budou stacit....
  4. 1920
    Brzdová kapalina
    Zdravím, nevíte někdo kolik se dává brzdové kapaliny při výměně ? Mám OII 1.9 TDi 77kW. Díky za odpověď
  5. Jenže já jsem to vymazal a po pár kilometrech to tam naskočilo zase...
  6. škrtící klapku to nevyhodilo, myslim, že podruhe to zase vyhodilo něco s tou váhou, zítra to dam zase na vag a uvidi se..... nevim jestli to nemuze delat ta váha vzduchu, není to originál a je to náhrada, vadit by to ale asi nemělo. Dneska jsem s tím jel Brno-Ždár a zpět a nepozoroval jsem nějaké jiné chování motoru...
  7. Rozvodama to neni, to by to auto jelo jinak, kdyby jsi rozladil předstih, tohle je něco v sání...
  8. Mám OII, 1.9 tdi PD BJB, 2005. Nejdříve to začalo tak, že jsem jel na výměnu rozvodů k jednomu známému. Rozvody mi vyměnil a všechno bylo OK až na to, že při zkušební jízdě mu auto začlo ztrácet výkon a auto se začalo cukat. Napojil to na počítač a chyba hlásila "meric hmotnosti vzduchu G70":neverohodny signal. Tak vymenil váhu vzduchu a auto jelo zase dobře. Váhu nedal originál, ale nějakou náhradu, která by ovšem podle čísla měla sedět. Akorát po pár kilometrech se za jízdy rozsvítila žlutá kontrolka motoru a chyba napsala "emise jeďte do dílny". Tak nevím jestli je váha stejně špatnánebo když není originál jestli to třeba nevadí, nebo jestli nějak nehapruje turbo popřípadně další součásti nasávání vzduchu... Nemáte s tím někdo zkušenost ? děkuju....
  9. presne tak, jde o to cislo, tak jak rikas, trojka pro kratkou a petka pro dlouhou
  10. Zdravím, tak jsem se dival po webu a shanel nejake nahradni dily a prisel jsem an zajimavou vec. Mam OII r.v. 19.8.05 kod motoru BJB a cast vin 1Z3, ale vsude v nahradnich dilech se uvadi 1Z3 pro kratkou verzi a 1Z5 pro combi. Tak me napadlo jestli nemam trochu zfusovanou octavku....
  11. Vodni pumpu to je jasne, uplne jsem na ni zapomnel, ja si prave nejsem jisty jestli tam nejsou jeste nejake kladky, rozdelane jsem to nemel... jinak dik
  12. Zdravím, mám OII combi r.v.05 model 06 1.9 tdi pd 77kw a potrebuju vymenit rozvody(120 000km). Dival jsme se na rozvodove sady, ale zda se mi, ze je tam nejak malo soucastek. Meni se pri 120000 vsechny kladky nebo jen vodici a napinaci? diky
