Samovolné zapínání a vypínání ventilátorů na chladiči
Ahoj, natekla ti tam voda do tý pojistkovnice :-) , taky se mi to stalo. Šlo mi to rozebrat a vysušit ,ale je to pakárna.
Nastavení rozvodů
Přípravky vůbec nepotřebuješ , stačí odendat kdyt nahoře na rozvodech , mít zahřátý motor, a jak tam sou ty 3 šroubky tak povolit lehce otočit vačku, a změřit znova přes vag. Ale jestli to nic takhle nedělá tak bych neřešil. Já než jsem si dělal rozvody tak jsem tam měl -2 , po rozvodech jsem to dal na přesně 0 a jen se zvedla lehce okamžitá spotřeba na volnoběh, jinak nic .
Houknutí při startování
Jediný co by asi houklo , tal bude volnoběžka na startéru .
líp to rozepiš , houká akorád sova v lese:-)
Nepravidelné zvuky z motoru na volnoběh
To bude spojka ,konkrétně dvouhmoták setrvačník
Cukani za studena
a co setrvačník, vstřiky , turbo ? a kolik to má už za sebou km ?
Octavia 2 1.9tdi po ujetí 50km v -15 teplota vody 70°c je to normální?
Přesně tak, víc plynu anebo benzín a ta vodní pumpa je úplná blbost. kdo tomu aspoň trochu rozumí tak se musí smát
Nestartuje 1.9 TDI PD
skus vícekrát zapnout -vypnout klíček než nastartuješ, ale uřčitě padá nafta , baterka a startér ,žhavičky jsou OK ,protože motor točí jak blázen , a tenhle motor nepotřebuje ani žhavičky v zimě
Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
a nevíš jak se dá nakódovat ,pokud to jde u OII 2004 , automatické rozsvěcovíní světel a až po startu ?
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Ahoj , to tam máš zaplou určitě okamžitou spotřebu, to je normální ře tam skáčou takové hodnoty, ono si to myslí že kdyby jsi jel 100 km takovou rychlostí třeba 25 km/h , tak ti to sežere třeba 15 litru /100 km ,ale když si daáš průměrnou spotřebu tak tu máš ve městě tak 6-8 litrů , a to je normální
ESP problém OCT II RS tdi
čau tak zkus udělat kalibraci esp - základní nastavení
RPJI
