1,8 TSI Spotřeba motorového oleje
To je stanovisko len konkretneho servisu alebo priamo finalne rozhodnutie importera ?
1.8 TSI přeskočený rozvodový řetěz
1.8 TSI nemal žiadnu zvolávačku (bohužiaľ pre nás majiteľov). Výmena prestavovača vačky (ložisková stena) bola len dielenská akcia v Škodovke pod číslom 15D7. Rozsah dotknutých VIN je TMB___1Z_A2006008 - 066799.
Halogenová x xenonová x náhražky xenonu
Nightbreaker v projektoroch neprinesie príliš veľký benefit. Priznáva to aj sám Osram (tu a tu). Najviac sa prejaví v parabole s čírym sklom ako má napr. OII. Neskúšal niekto výmenu za Xenarc NB ?
simulace výstřelu airbagu
Mal si odpovedať simulovaným zaplatením faktúry.
Origo alarm - spuštění,VAG 805 - komfortni jednotka 46 nekomunikuje --> 9 ?
Update SW cez VAS online link v autorizovanom servise. SW 360 je ešte starší, SW 575 odstraňuje tento problém pre SW 537, 541, 573 takže je možné, že 360 sa netýka. Ber to ako jednu z možností, pokiaľ si vylúčil HW závadu.
Zdroj posledného alarmu je siréna (22). Skontroluj verziu SW jednotky BCM, pokiaľ je nižšia ako 575 tak skús online update, ktorý odstraňuje túto chybu (spúšťanie alarmu bez zjavnej príčiny, zdroj poplachu siréna).
Úbytek chladící kapaliny u 1,8TSI
Pokiaľ máš auto vyrobené pred 30. KT 2009 je tu určitá šanca, že to tečie cez viečko termoregulátora. V tomto prípade stačí vymeniť len tesnenie za modifikovaný diel a ušetriť za vodnú pumpu. Ak to tečie priamo cez teleso pumpy tak výmena. Je na to vydaná TPI, takže servis by o tom mal vedieť.
Garanční, servisní prohlídky.
Ja mám predpísaných 4,6 l a je to presne medzi ryskami. Lenže klasický scenár v servise je po výmene naštartovať, vypnúť. ihneď skontrolovať hladinu oleja kde nameria nízku hladinu pretože olej ani nestihol stiecť späť do vane. Takže doliať liter ihneď kontrola, olej na max a dovidenia. To, že pri kontrole neskôr bude olej už cez max je pre servis nepodstatné.
SunSafe Glass
Zadné sklo je len tónované, dáva to zmysel už len kvôli anténe v skle. Kódy výbavy sú tieto: 4GY Pokovené čelní sklo 4KR Boční okna pokovená (Daemglass), zadní sklo tónované
Blbnutie neoriginálneho alarmu
Nepíšeš, o aké auto sa jedná. Predpokladám teda že to je OII po FL. Cez diagnostiku treba v bloku meraných hodnôt zistiť príčinu spustenia alarmu. Pokiaľ je príčinou snímač náklonu preveriť, či SW verzia snímača je 5003 a vyššie (ak nie tak vymeniť). Pokiaľ je príčinou siréna a SW verzia BCM je 537, 541, 573 treba aktualizovať SW BCM na verziu 575 a vyššie (online). Toto sú dve možné príčiny, ak to nepomôže tak hľadať ďalej (prípadne nenechávaj v aute hmyz ).
Jaký olej do 1.2 TSI (výměna oleje a filtru)
Pre 1,2 TSI platí (Elsa): Zrejme nie pre každý autorizovaný servis je montážny postup výrobcu záväzný. Stretol som sa aj s tým, že mechanik začal striekať na vypúšťací šroub silikónový sprej - vraj ho ide použiť znova .
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Pre 1,9 TDI PD (BJB, BKC, BXE, BLS) MP, predný náhon, od 05/2006, brzdy vzadu CI 38: - do 03/2009: 255x10 - od 04/2009: 253x10
1.8 TSI (118 kW)
Nový zosilnený diel bol zavedený od 20. KT 2010. Medzitým (08/2011) už bol aj tento "zosilnený" diel nahradený resp. inovovaný .
Zadní kotouče RS
Kód motora CEGA, brzdy vzadu CII 41: do 03/2009: 286x12 od 04/2009: 282x12
Dvířka nádrže
Pri zamknutom aute tam nemože byť žiadna medzera. Skontroluj, či nemáš povolený plastový výlisok v ktorom je osadený kryt nádrže.
Matt12
