Vše, co zveřejnil Thovt
VCDS Vstřiky
Ja mám motor CXXB, jednotka 04L 906 056 CL (004011) a tiež mi to v meraných hodnotách UDS nenájde, rovnako ako Tomasovi. Asi je to tým kódom motora a jednotkou....
DPF indikátor
K DPFKAPI som kúpil aj ten držiak. Nechcel som rýpať do palubky, tak som zvolil dvierka tej skrinky, je to aj blízko diag. zásuvky, no a keby som to zničil, druhé dvierka by sa dali asi ľahšie kúpiť. Trochu nevýhoda je, že keď sa chceš na to pozrieť za jazdy, tak musíš trochu nakloniť hlavu, inak to zakrýva volant, ale to ani neva, pri regenerácii to začne aj pípať. Chcel som to mať zapustené, tak som do dvierok vyrezal dieru a podľa uhla, v ktorom som to chcel mať som si k tomu držiaku "vyrobil" z kúska hliníkovej lišty taký pliešok, ktorý som prišróboval k dvierkam (na foto vidno šróby) a zároveň k držiaku DPFKAPI. Ešte to malo snahu trochu sa hýbať, tak som na opačnú stranu držiaku prišróboval kúsok dreva, aby sa opieral o bočnú stranu skrinky. Použil som šróby so zápustnou hlavou, takže sa DPFKAPI dá do držiaka normálne vsunúť a vysunúť. Zároveň sa dá z druhej strany pripojiť predlžovací káblik k diagnostickej zásuvke. Zvnútra skrinky už nie je potrebné vymýšľať kadiaľ pôjde káblik von, pretože tam je dosť veľká medzera a prejde tadiaľ aj koncovka... Snáď na fotkách bude vidno ako to je spravené, nič svetaborné, ale drží to dobre.
DPF indikátor
Ja som dal DPFKAPI na dvierka odkladacej skrinky, ale je to O3 a nie S3, takže neviem či ti to pomôže, no aspoň môžeš posúdiť ako to vyzerá. Hlavne ale prečo píšem je, že som zistil, že v mojom prípade mi DPFKAPI moc nepomohlo, pretože LED ukazujú stav zaplnenia podľa Soot Mass Caculated a regeneráciu prevažne spúšťa Soot Mass Measured. Teda spustí regeneráciu aj keď ukazuje zaplnenie DPF na cca 70%. No aspoň DPFKAPI signalizuje, že je regenerácia spustená, takže sa vieš zariadiť. Potom som si kúpil adaptér ELM a appku VAG DPF do mobilu. Môžem odporučiť, že toto riešenie je oveľa lepšie, stálo spolu iba 20,- €, čo je takmer štvrtinová cena DPFKAPI. Síce VAG DPF pre môj motor CXXB tiež nedokáže ukázať hodnoty Soot Mass Measured, no poskytuje oveľa viac údajov a pre väčšinu motorov ukazuje obe hodnoty.
plavani auta
Mne to na letných robil tiež dosť, lenže tie som mal 215/55/16 namiesto 205/55/16. Na zimných 205/55/16 to teraz nejak necítim.
sok co se deje v cer a jeste legalne
Jediný koho tým nachytajú je ten, kto im zaplatí za niektorú ich "službu"
demontáž baterie u supa 2,5 TDI - velká 315x175x190
1. dáš dole stierače - celé a oba, 2. chytíš ten plast a budeš ho jemne ťahať smerom dole (je nasunutý pod oknom). Budú ti v tom smere zavadzať koncovky z ktorých si zmontoval stierače, tak ten plast jemne nadvihneš aby si ho z tých koncoviek vyvliekol.
Aut. dotažení oken po zavření s DO
Pravdepodobne to môže prestať ísť po odpojení akumulátoru.
Pozor na nové podvodníky žádající o pomoc.
Tak to sú určite buď Rumuni alebo ako píšeš Bulhari a tie ich "zlaté" šperky nemajú hodnotu ani 5 korún.
Superb 2002 - výměna navigace za orig. rádio
Musí to prekódovať aby fungovalo zobrazovanie na maxidote a ovládanie na volante. Ten changer neviem.
zadáno pro ACE VENTURU -rady-porady-opravy
Diky Ace
Prosím o radu Superb 2,5 TDI r.v. 2003 Otváranie a zatváranie okien kľúčom mi funguje, ale diaľkovým ovládaním nie. Čo som vyčítal z návodu tak by to malo normálne ísť. Kde a ako to mám spojazdniť?
Otevírání kufru
Otváranie a zatváranie okien diaľkovým mi tiež nejde,tak by som sa chcel spýtať, ako to spojazdniť. Či to stačí nakódovať a kde presne a pod. Superb 2,5 TDI Elegance r. 2003 Díky
Tužší servo
keď som ho kúpil tiež som mal ten pocit, ale časom sa to buď zlepšilo, alebo som si zvykol asi je to servo pôvodne navrhnuté na trochu ľahšie auto
Co na vianoce pre polovicky?
To je výborný nápad, ona bude mat radosť a navyše aj bude nachvíľu pokoj.
Zastřelený zloděj Octy
Dobre ten policajt urobil. Všetkých zlodejov postrielať - povešať. Len sa mi nepáči, že bolo začaté trestné stíhanie policajta za ublíženie na zdraví s následkom smrti a o trestnom stíhaní za krádež auta nepíšu nič.
Auto bez RZ
Hele, je jedno či máte zmluvu alebo nie ak urobíš toto: Ukradni mu z toho auta jednoducho značky a počkaj asi dva týždne. On by mal ísť krádež značiek nahlásiť a ak bude chcieť nové, bude musieť ísť k dopravákom. Potom by k tomu potreboval teba a vtedy to už prepíšeš. Ak by sa na to vykašlal a nové značky ani nechcel, jednoducho pôjdeš zo značkami auto odhlásiť a povieš že si stratil od neho doklady.
