BOLERO
Zdravím všechny mám O2 předf MR08 měnil jsem radio STREAM MP3 za BOLERO z O2 FL jak jsem se dočetl tak gateway mám 1K0 907 530 Q tím pádem by my asi vybíjet baterku nemělo co jsem se dočetl, další věc je parkováky tam mám jednotku 1Z0 919 283 B aby my zobrazovalo na radiu je třeba jakou ???? Další věc je že jsem měnil multifunkční volant předfl za fl multifunkční nefunujou tlačitka ani klakson podvolantovou jednotku mám 1K0 953 549 G je ji třeba taky vyměnit a popřipadě za jakou ? předem dík
libor.kratas změnil svou profilovou fotografii
Radio BOLERO
N@pster : do Bolera to nejde jak do Columbusu tam je to prí nastavene v SW takže přehrat za novější SW sk0d@ : zjistl jsem že to umí Juraj z BA zatím
Radio BOLERO
NIKDO NIC ????
Radio BOLERO
UP tématu : můj dotaz zní jak nahrát nové uvodní logo do Bolera místo původního edit: musí se přehrat novější SW kdo umí ????
sportovní podvozek Superb kombi-vymena
- sportovní podvozek Superb kombi-vymena
- 1.9 66kW upgrade brzd
ano předek bud jak píšeš , z 1.9TDi 96kW nebo z 1.8T 110kW, jsou tam stejne https://auto.bazos.cz/inzerat/75701134/Predni-brzdy-288mm-5x100-golf-bora-atd.php https://auto.bazos.cz/inzerat/75425701/Brzdy-Skoda-Octavia-RS-18T-256mm-5x100.php- 1.9 66kW upgrade brzd
250 maji myslím 1.4 v octavkách ,tak pokud budeš řešit zadní nápravu a chceš teda hnedka 280mm tak schaněj zadní nápravu z RS která má vetší brzdiče 256mm chlazené a už pokukuj po forech po držáku držák ,,není originál´´ ale plně dostačuje a můžeš mit problém při STK jestli narazíš na vo.. , pěkně to má udělané uživatel Mikl nebo dokonce si myslím že ondero který si držáky dělal sám(je frézař/soustrušnik prostě šikula) třeba pohledat v jejích vláknech jinak ano můžeš použit kotouče z předku) tady nějaké foto od Mikla měl to myslím i vypsané co všechno je potřeba (snad mě nezastřelí )- 1.9 66kW upgrade brzd
jestli chceš UP na vetší z 280mm (ty máš) aspoň na 288mm je třeba těhlice,brzdiče a držáky možnost z O1 TDi96kW benzín 110kW nebo 132kW tam jsou už rovnou 312mm, na 288mm dáš ještě R15 disk pokud by ti nestačily 288mm potom už ti stačí UP na 312mm výměna držáku,plechu a kotouče tam je nejmenší disk R16 pokud ti ani toto nestačí tak už 4píst brembo z Cupry tam ti stačí jen brzdič desky a kotouč 323mm disk R17, pokud nejsi závodník stačí ti 288mm zadek bych asi volil kotoučovou nápravu klasika jsou 232mm a nebo rovnou sehnat z RS 256mm chlazené z toho jde udělat UP pomočí držáku až na 280mm 1.foto 288mm 2.foto držáky na up 312mm krycí plechy kotouče desky 3.foto držák kotouče pro 312mm 4.foto 312mm 5.foto kotouče brzdiče a desky brembo 4píst 6.foto 323mm 7.foto tak jsem začínal na up z 280mm na 288mm (těhlice, brzdiče, držáky 288mm,krycí plech, desky kotouče)libor.kratas začal sledovat verys- Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
asi ferda25 xds zalezi jaký mas sw abs umi přehrát, dotankovani taky záleží jaké jsou budíky , osvětlení nohou zvládneš přes vcds, i otevírání klíčem- Servisní intervaly pro Superb II
jak píšou kluci , v dilenské priručce je psáno doživotní, co vím tak doporučujou měnit kolem 200 000 km pokud je tužší řazení , a nic neuškodí když se výmění- špatné sjíždění zadních pneu na SII FL 2013
dražku to netušim čím by to mohlo byt- špatné sjíždění zadních pneu na SII FL 2013
taky se mi sjižděly vnitřný strany pneu u zadní nápravy po rozhovoru s kamardem jsem zjistil že by mělo jit jiné nastavení odklonu u zadní nápravy- ukradenýColumbus
