Spojka (optimalna vyska zaberu) 1.4 16V 55kw
Zdar chlapi, mam na vas jednu otazku ohladom vysky zaberu spojkoveho pedalu , v mojom predoslom aute som mal motor 1,2 12V HTP , taktiez v robote jazdim na tom istom motore, spojka zabera pekne kdesi v polovicke, ale kupil som si fabku s 1.4 16V a mam cudny pocit zo spojky, zabera nejak pri vrchu , aj ked ja si myslim , ze tam sa spojka a vyska pedalu nastavuje automaticky tzn, ze pocas celej doby ide pedal rovnako, len jedneho dna proste odijde spojka. Tak teraz neviem ci ten pedal mi naznacuje, ze spojka odchadza, alebo mi len strasi vo vezi a mam byt spokojny. Dik za kazdy nazor
- Stredny panel
- Stredny panel
Cukanie motora na volnobehu (1.9 TDi 77kw)
Dik , za rady , bol som konecne na diagnostike a tam mi vypisalo , chyba el. obvodu zhavica na prvom valci (nieje to presna citacia), tak teraz neviem , ci tam moze byt zly kontakt , alebo vymenit zhavic ??
Nazdar pani , mam otazku ,(aj ked viem ze taka tema uz bola zalozena, ale tam som pisal a nik neodpisal ) kupil som O2 2007 1.9TDi 77kw, a v neutrala mi to jemne sem tam cukne(zavybruje) v motore, nevyda ziaden zvuk(ziadne cinknutie) a je to fakt take jemne , robilo mi to sem tam aj pri predoslom aute a to bol benzin 2.0FSI, neviem ci je to normalne , alebo sa mam niecoho obavat. Dik za kazdy postreh
Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
Nazdar pani , mam tiez podobnu otazku , kupil som O2 2007 1.9TDi 77kw, a v neutrala mi to jemne sem tam cukne(zavybruje) v motore, nevyda ziaden zvuk(ziadne cinknutie) a je to fakt take jemne , robilo mi to sem tam aj pri predoslom aute a to bol benzin 2.0FSI, neviem ci je to normalne , alebo sa mam niecoho obavat. Dik za kazdy postreh
Problem: sem tam preblikne interierove osvetlenie pocas jazdy
praveze nepreblikne mi ikona otovorenych dveri, ale je pravda ze zadne dvere mi blbnu, raz ide otvarat okno a zamykat z miesta sofera a raz nejde, ale napr. Ked mi preblekne a vypnem, dam do polohy aby vobec nesvietilo tak nesvieti ani nepreblikuje. Vyzera ta ako keby dvere, ale nesvieti mi ta kontrolka tak neviem
Nazdar chlapi , mam taky mensi problem , pocas jazdy mi preblikne svetlo interieru , neviem cim to moze byt a taktiet mi svetlo interieru nereaguje na jedny dvere (zadne spolujazdcove) ,ale pritom to v dverech co osvetluje priestor pod autom tak to funguje. Dik za kazdu radu
Schéma zapojení
a nahodou skype nemas , ja by som tiez potreboval schemu komfortky( nejde mi vnutorne osvetlenie) , dakujem
Klima - problem
To som sa veru aj ja docital, ale aj napriekt tomu sa odporuca postit klimu aj v zimnych mesiacoch, tak neviem ako je to myslena a ja ked ju zapnem, tak tlacidlo svieti.
Studený start
podobny problem, mam 1.2 HTP 47kw a pri studenom starte mi nazaciatku klesnu otacky , motor sa zatrasie a hned vyskocia na normal, ked stoji dlhsie tak musim startovat na viac-krat a netusim cim to moze byt
Klima - problem
Nazdar, teraz nedavno asi dva tyzdne som kupil fabku 1.2 HTP 47kw, aj s klimou , ale ta nefunguje, tzn, ked stlacim tlacidlo AC, nic sa nestane, ani trubky niesu orosene, ani otacky sa nezvysia, skusal som ci ma tlak a ma. Docital som sa ze aj ked je taka kosa tak by sa mala spustit. Tak neviem, bojim sa aby to nebol kompresor. Dik za kazdu radu.
- Držák loketní opěrky
Fabia 1,2 HTP nestartuje
nazdar pani, nechcem zakladat novu temu, lebo tento problem je podobny tomu mojmu, tak verim ze niekto poradi. Mam 1.2 HTP 47kw a pri studenom starte mi otacky padnu ako keby sa zadusila a potom ich vyhodi a uz je to v norme, sem tam sa zadusi az tak ze zdochne a musim startovat znova, hlavne ked dlhsie postoji, dik za kazdu radu.
miso0401
