Alma
    797
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Alma
  1. Tak pod to se můžu taky podepsat, jen fabia je 40kW, a přesně jak píše Malta, obě motorizace jezdí úplně jinak.
  2. Sice to blbě píšeš, ale asi vím co myslíš. Je to normální, čerpadlo neběží po každém zapnutí zapalování. Je tam nějaká časová prodleva. Poprvé ano, potom když vypneš zapneš tak už ne, ale když to necháš déle vyplé tak zase načerpá. Pokud máš vše OK, -čerpadlo,filtr,svíčky.... tak ta funkce nemá žádný vliv na špatné startování. To máš problém někde jinde. už jsi vyčistil kontakty a zkontroloval to čidlo teploty a tlaku nasávaného vzduchu?
  3. ale jaký je rozdíl jestli jedu nebo stojím? ale to už asi nemá cenu dál rozvíjet, prostě podle mne řešíte a vymýšlíte kraviny.
  4. Hmmm, a na základě čeho mechanik spočítál otáčky 2000, a proč by otáčky neměly klesnout, a co mám dělat když stojím na křižovatce, nebo mám nastartovaný motor a ten běží na volnoběh cca 800 otáček? Já už mám strach svoje htp ( a máme doma 3) jenom nastartovat, nedej bože abych někam jel, ať náhodou něco nepokazím. Chlapi buďte trochu soudní a nešiřte tady zbytečně fámy. A až se vám podpálí ventily (jakože, já už to mám na jednom htp zasebou) tak si řeknu "alespoň se mi nepokazí turbo, nebo nepraskne řemen"
  5. Alma
    Motor 1.2 HTP
    a já vůbec nemám ponětí o čem se tady bavíme, protože podle toho profilového obrázku to auto nemá motor HTP . Navíc dotyčný se ani neobtěžoval napsat motorizaci. Jsem asi slepý,ale nic nevidím. Bavíme se oba o profilovém obrázku s octavkou,že. ať koukám jak koukám tak já nevím ale hlavně , že si rozumíme. hmm, to je nějaké zajímavé, já mám Firefox.
  6. Alma
    Motor 1.2 HTP
    To je možná způsobené tím, že máš nějaké divné auto (podle proilu)
  7. Není to DODO tak hrozné, ale lepší by bylo stříknout to na černo.
  8. Máš to v záruce? Asi jo, tak to běž reklamovat a uvidíš. Maximálně ti to neuznají.
  9. Alma
    Motor 1.2 HTP
    Hlásím, že problém špatných studených startů za teplot cca 18°C+ byl odstraněn přehrátím ř.j. motoru na verzi 3017. Není to sice 100%, ale otáčky se teď nepropadnou a motor už nechce vyskočit z auta.(zůstanou chvíli lehce zvýšené což ničemu nevadí) Tímto děkuji za kvalitní informaci od uživatele ales-r. Takže i na tak starém autě (08) může být takovýto "výrobní" nedostatek nalezen za pár let. (já ho mám jako druhý majitel od letošního února.)
  10. Alma
    Nestartuje
    nic se nestane,max se rožne kontrolka. Počítej ale se zvýšenou spotřebou a dlouho to netrap
  11. Alma
    Nestartuje
    nekupuj to čidlo a kup si místo toho kabel KKL, a můžeš diagnostikovat sám, stojí to už dneska pár korun.Nebo si kup obojí. Ale i když např. čidlo vyměníš , tak porucha obecně může být taky v konektoru,kabelech a to již bez diagnostiky tak jednoduše nezjistíš, napíchneš VAG najedeš do patřičné skupiny a tam ty data přesně vidíš, i včetně lambdy.
  12. Alma
    Nestartuje
    Nějak jsem nepobral co se vám nelíbí. jestli to, že jste radili podobně jako já nebo podle vás já , tak se podívejte na čas příspěvku. Je skoro stejný jako máte vy. Já když začal plodit první příspěvěk, tak od vás tu nic ještě nebylo a vlákno bylo prázdné, než jsem ho sesmolil (jelikož jsem prováděl ještě další aktivity) tak jste zatím přispěli i vy, což já však v době odeslání nevidím. Tak tak asi.
  13. Alma
    Motor 1.2 HTP
    Jo, já to všechno beru, ale první a poslední člověk se kterým příjdu v té které firmě -službě ,kterou potřebuji dělá první i celkový dojem. Většinou to je prodavač-podavač-technik atd.... To , že tam sedí namachrovaný ogárek, ještě sice neznamená, že celá firma je taková jako on, ale pokud je možnost volby,(jako že naštěstí je) tak své poctivě vyděláné peníze utratím jinde.
  14. Alma
    Nestartuje
    Po dvou dnech, po koupi ,tak to bych tomu prodejci šel poděkovat. To ale asi slyšet nechceš. Koukni na palivový filtr, a nech si někde změřit tlak paliva, může odcházet čerpadlo, může být jiný filtr, jsou na různé 3+4bar-tlaky. Odpoj lambda sondu a zkus chvíli jezdit bez vyčištění reset -klapky přes VAG na Vagu zjistit skutečné !!! hodnoty šnímače teploty chl. kapaliny G62 a snímače teploty nasávaného vzduchu tuším G71+G42? které posílají do řj.
  15. Alma
    Motor 1.2 HTP
    Tak jsem dnes absolvoval přehrátí sw , bez nutnosti objednání (jen jsem den předem zavolal) za 250Kč. Akce na hodinu se trochu zkomplikovala a protáhla se na hodin pět, protože se zbořila komplet řj. Nicméně nakonec vše klaplo, a jsem majitel verze 3017. Takže až to časem ověřím, tak dám vědět jestli se něco změnilo. Nikdo se mne zde na nic neptal proč a naco atd, jen že opravdu je aktualizace a že ji nahrávají. Vše proběhlo v autorizovaném servise Škoda Autoklever v N.J. za což jim dík. Předtím jsem psal jak jsem to samé chtěl udělat v autorizovaném servise Lukáš ve Val. Meziříčí. (první proč a nač a že to tím není, potom objednání min. 3 dny předem, udělat diagnostiku za 400Kč a potom za hodinovou sazbu přehrát milostivě jednotku) Takže jestli ještě někdy budu potřebovat služby škoda, tak vím kam určitě nepojedu.
  16. Provoz auta je největší položka rodinného rozpočtu,potom je jídlo, plyn,elektrika.......Nějaké amortizace a zůstatkové ceny neřeším,protože auto na vesnici potřebujeme k normálnímu fungování.
  17. http://www.lipensko.org/vitkuv_hradek_turistika_lipno.php http://www.boubinsky-prales.cz/ Jo, a pozor na ten důl, když jsem tam byl já, tak dva dny předem rezervace !!
  18. Alma
    Motor 1.2 HTP
    Naběhané nyní 66 tkm, je to rv 08,do provozu ale az 6/09. Takze v té době výroby je možné ,že se o problému moc nevědělo. Nevím kdy vznikla nová opravená verze sw. Jinak mám to ověřené. Je tam evidentní vliv teploty 18-20°C a studený motor. Pokud se z autem jezdilo je to OK . Kontrola čidel teploty+teploty nasávaného vzduchu a ty jsou OK a v době výskytu problému ukazují odhadem teplotu správnou. Při problémech nový start a je to OK, Asi stačí kousek jiná hodnota teploty motoru. Nelíbí se mi to z toho důvodu, že motor škube a je to tak o přeskočení -utržení řetízku.
  19. Alma
    Motor 1.2 HTP
    Technik netvrdil, že to neudělají, jen na mne koukal když jsem mu řekl jaký mám problém a jaké existuje řešení. A to je to co mne dost zaráží, že jakožto technik velkého servisu značkového, o tomto problému nikdy evidentně neslyšel. Ohledně verze sw, tak je mi to úplně jedno jaká verze bude,hlavně když to pomůže. Tak si to zaplánuju a ty peníze do toho ještě investuji. Zajímavé je , že to neřešil původní majitel. Mne to teda vadí dost.
  20. Alma
    Motor 1.2 HTP
    Jo, díky za reakci, ten technik je úpně mimo. Takže ale předpokládám , že verze (např ta co řeší tu klimatizaci) což jsem si nevšiml, že bych měl nějaký problém, má v sobě již vyřešeny všechny předchozí problémy. Ten člověk pouze mele, že na moje vin nebyly žádná svolávací akce a tím to pro něj končí. Ještě zkusím škodu v NJ.
  21. Alma
    Motor 1.2 HTP
    Aha, tak to jsem nevěděl, že tohle je číslo verze. Takže pokud budu mít verzi 8393 tak by to mělo být se starty ok?
