Vše, co zveřejnil honza72
budiky - přeměřují
Podle meho tam ma jinou folii a to je vse. H.
- Instalace tempomatu
Kdo umi predelat budiky na OII na maxidot...
Jojo, umim
KODOVÁNÍ BSG
¨Roomster a FII maji jaksi otoceny palivomer v BSG... Muzu vymenit za BSG z FII. Ja potrebuji tu 6Q1 z Roomstera...
model 1.2 HTP 44kW Classic + přidání PP
Neni zac, jen ta uspora paliva podle meho mozna neni...Je to psychika a pokud si da clovek prumernou spotrebu pred oci, snazi se ji proste snizit...Takze asi tak. S tempomatem spotreba urcite neklesne, jen kazdy jede trochu setrneji
Tempomat (předfacelift FII, R)
MR 2010 je podle meho O.K. Jen Facelift bude asi problem...Jak tak ctu..
Zdravím všechny - neví někdo, jestli je nějaký známý problém s funkčností dodělávaných tempomatů pro Roomster, konkrétně u motoru 1.4/63kW (varianta BXW)? Uvádím specifikace věcí, který by s tím mohly mít něco společnýho. Adresa 01: Motor Řídící jednotka SW: 03C 906 024 R HW: 03C 906 024 F Díl: MARELLI 4HV G 4117 Revize: --H11--- Kódování: 0000071 Řídící jednotka SW: 03C 906 024 R HW: 03C 906 024 F Adresa 09: Centrální elektrika Řídící jednotka: 6Q1 937 049 F Díl: 0000 BN-SG. 2S36 Kódování: 25998 Adresa 46: Komfort systém Řídící jednotka: 5J0 959 433 A Díl: 05 Komfortgerát 0001 Kódování: 00019 Vse je v poradku, musi fungovat.. Odkud jsi- nebo spis auto a tata.. Honza
Nejdou otevřít dveře
Tak ja to onehdy delal tou nejtezsi cestou- odvrtani dvou sroubu (z podbehu zadniho kola), ktere drzi protikus zamku.. Byla to strasna prace a dvere jsem otevrel v podstate zavrene... Pak sundani tapecu, demontaz zamku a ...Skoda byla za 10 kc, prace na celej den.
Xenony blikají
Mne to na OII 2004 blika uz nekolik let. Xenony jsou z vyroby- neresim to a uz se tak deje nekolik let..
MAXI DOT-jak na to bez kodu auta
I kdyz sezenes nahodou Facitove budiky s 5. mistnym pinem, budes muset do Skodovky s on-line pripojenim. A pak uz jim to pujde...Myslel jsem, ze jsem Ti to psal. H.
Immobilizer IV.
Sezen si novou ampuli immo 4. generace a pujde Ti to. A tomu, kdo Ti ty klice prodal jako nove pekne podekuj
Kdyby tu nekdo napsal cislo budiku, nebo alespon posledni pismeno, tak v tom neni takovy gulas Mne super Vag Facit neprizpusobil... (Koncove cislo budiku 842G nebo 842H) Pin byl 5. mistny jak u budiku, tak u auta. Uz se to nekomu povedlo???
FL budíky do predface
Mne jde zatim prizpusobit pouze predfacelift (Supervag..). A to se mi Vag-comem nepovedlo.. Pak byl na par mesicu Facit, ktery ma 5. mistny pin immo a vyzaduje taky pripojeni online.. Tusim, ze budiky koncici 842 G a H jsou Facitove a prizpusobit nepujdou.. No Facelift uz vidim jeko uplny konec...Tam je to vubec v haji.. H.
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Muzu taky nabidnout vymenu packy... Na pockani...cca 10 minut.. Jak za Vasi, tak i za moji- novou Kousek od Mlade Boleslavi, po domluve treba i jinde H.
Felda 1,6 MPI nestartuje
MOOOC VAM DEKUJI ZA POMOC !!! Zavada odstranena!! Vlastne dve najednou.... A to byl ten problem.. 1. spatny Halluv snimac. 2. spatna kostra na motoru a tim i na hallove snimaci... V namontovane pozici byl brat prerusen, kdyz jsem vytahl patici a meril ho vuci kostre, bylo vse o.k. Pod zatezi (proudem) ale odpor rostl... Natahl jsem novou kostru a vymenil rozdelovac. Nadherny pocit, po tom trapeni... Jeste jednou moc dekuji vsem prispivajicim. Bez Vas bych to asi nezvladl. Honza
Tak tyhle zavady pise motorovka... Středa,16,Září,2009,18:35:23:05069 VCDS verze: SVO 805.4 Adresa 01: Motor Objednací číslo řídící jednoky: 032 906 030 C Systém a/nebo verze: MARELLI 1AV F002
Jinak to neni ani hallovym snimacem... Mam tu jeden novej a porad nic H.
Tak tady jsou zavady v motorovce... Středa,16,Září,2009,18:35:23:05069 VCDS verze: SVO 805.4 Adresa 01: Motor Objednací číslo řídící jednoky: 032 906 030 C Systém a/nebo verze: MARELLI 1AV F002 Kódování: Číslo dílny: 5 závad nalezeno. 00519 - snimac tlaku v sacim potrubi(G71) 28-00 - zkrat na plus 00518 - potenciometr skrtici klapky (G69) 30-00 - preruseni nebo zkrat na plus 00530 - potenciometr ovladace skrtici klapky (G88) 30-00 - preruseni nebo zkrat na plus 00522 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62) 30-00 - preruseni nebo zkrat na plus 00523 - cidlo teploty nasavaneho vzduchu (G42) 30-00 - preruseni nebo zkrat na plus Readiness: N/A Prece nemohlo odejit vsechno najednou...?? Zkousel jsem ukostrit motor a motorovku, ale porad stejne chyby. Po pusteni klicku se vse rozbzuci (cerpadlo...)Ale jiskru neda a neda. Immo chybu nepise zadnou.
Mam dotaz, kde najdu a jak vypada immobilizer... Taky mne napada, ze muze byt chyba v ctecce klicu.. Kdyz vymenim motorovou jednotku, funguje hned, nebo se musi prizpusobit, jako u novejsich aut?? Jak zapojim diodovou zkousecku? Mam multimetr, ktery meri proud, napeti, odpor a asi i dalsi veci...Da se to i timhle?? H.
Je to jak pises. Pozice 1 u trafa je +, pozice 3 je -. Pozice 2 je spinany + Trafo vadne neni. Kdyz privedu +pol na pozici 2 , vzdy preskoci jiskra.. Ten spinanej + tam jde z RJ motoru pin 24... Drat mezi RJ motoru pin 24 a civkou pin 2 je v poradku. Halluv snimac myslim taky- nevim, jak ho zmerit.. RJ motoru dostava signal z hallova snimace (v rozdelovaci) , kdy pustit ten + do pinu 2 civky...A ten + tam nejde... Citim se na cokoliv, jen Felicii moc neznam..
Diagnostika neni problem. Zavada bude v motoru?? H.
Jinak palivove cerpadlo pri pusteni klicku na chvili zabzuci...Tzn, ze gunguje... Jen jiskra neskace..
TZN. ze immobilizer odpojuje zapalovani??? Pak by ale mela blikat jeho kontrolka ne??
Mam mensi problem. Felicia 1,6 MPI 55kw r.v. 1995- s rozdelovacem. Nedava jiskru a tudiz nejede. Modul zapalovani i kabely a svicky jsou v poradku, rozdelovac taky. Pokud nasupluju + pol a privedu ho na zapalovaci civku na pozici 2, jiskra preskakuje)..Jenze z RI Motoru (24/45) ten plus proste nejde... Nevim, jak zmerit halluv snimac a jak r.j. motoru monomotronic (Magneti Marelli 032 906 030 C) Taky mi napada immo a alarm.. Ale nevim, jestli nektery z nich odpojuje zapalovani. Mam za to, ze immo odpojuje palivove cerpadlo... Alarm nevim. Alarm je tam original montovany s dalkou- nevim, jak se jmenuje, ale asi nejaky Jablotron s cernou obdelnikovou dalkou a jednim tlacitkem. Nemel nekdo z Vas podobny problem? Diky za jakoukoliv radu. H.
PLIVÁRNA
Ja jsem zase nas... na zdejsiho clena "matej-matej" Nevim, kam zmizely black listy, ale rovnou bych ho tam loupnul gaunera.. Ja mu blbec shanim maxidot na FRS s nabidkou montaze..Kdyz ho sezenu, tak dela mrtveho brouka, nebere telefon, z ciziho to hned polozi...Proste male dite. Tak kdyby s nim nekdo mel prijit so styku, tak pozor... H.
