Vše, co zveřejnil Shreek
2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
Zdravím, dnes jsem vyměnil komplet 4-cestny ventil, nicméně se mi někde ztratil jeden ze dvou šroubů, který drží termostat a teď by se chtěl jen zeptat o jakou velikost šroubu přesně jde, jelikož M6 je malý, takže budu rád za odkaz nebo aspoň napsání rozměru šroubu, díky...
vyhřívaní sedadel - problémy
čau lidi. chci se zeptat, někde na FB ve skupině Superb a možná i tady, někdo psal postup výměny topného kabelu v přední sedačce, je tu někdo s podobnou pozitivní zkušeností ???
BT přehrávač hudby Columbus
Zdravím vás, mám Superba II, s Columbusem, s BT jednotkou, která je schopna sparovat mobil jen k telefonování, ale chtěl bych jednotku, aby dokázala i přehrávat hudbu s mobilu (např. Spotify), mohl by někdo poradit číslo této jednotky, za kterou vyměnit??? Díky..
Dodělání předních parkovacích senzorů
Čau, jak si pořešil ty přední senzory???
Montáž originálního tažného zařízení Superb II
No, co se dá dělat...
Takže to znamená, že elektrika se bude tahat až pod volant do pojistek... ?
Super, takže: TMBJF93T5A9026877
Čau, stále můžeš zjistit přípravu na tažné dle Vin??
Výměna hydrolůžek motoru 1.9 TDi
Postupně jsem měnil vše, až přišla na řadu spojka a jelikož při výměně spojky se doporučuje měnit i dvouhmota, tak se komplet vyměnila. Od té doby auto méně vibruje, lépe řadí a i rozjezdy jsou plynulejší... Jediný problém je, že komplet spolková sada s dvouhmotou je celkem drahá. Kámoš mi ji sehnal za 9990,-. Najeto 220000 km.
Horší řazení jsem vyřešil výměnou dvouhmoty... Předtím jsem měnil hydrolůžka, ale to bylo beze změny...
- Silentbloky nápravice
Tak včera vyměněna nápravnice, jelikož byla trochu nakažená korozí... ;-) Jinak origo nápravnice stojí cca 15500,-Kč a fotce vidíte jak nápravnice vypadala na autě po cca 12 letech ... :-( Prorezivělou část nápravy bych u Superba určitě nečekal .... :-( Naštěstí jsem sehnal ojetou za litr .... :-D
Ahooj, mám problém s tempomatem na Octavii 1,9 ... Před dvěma roky jsem montoval tempomat, po aktivaci na PC normálně fungoval, ale od letošního jara prostě nereaguje... Na PC žádná závada ... Už jsem vyměnil komplet páčku a spojkový spínač, na PC hlásí normálně aktivaci tempomatu, ale ten přesto nejede, tak už fakt nevím co s tím je ... Nejde mi do hlavy, že jen tak přestal fungovat ... :kol-44: Brzdový spínač je snad OK, jelikož brzdy normálně svítí ... EDIT: Tak, tempomat funguje ... Zničehonic se rozjel, to nechápu .....
Zadní náprava
Nooo, stabilizátor tam je, ale nevím jak je tam uložen a samozřejmě jestli to může dělat vrzavé zvuky ...
Zadní náprava
Hmmm, no, vidím, že budu muset provést podrobnou analýzu .....
Zadní náprava
NO jo, ale já to slyším i za jízdy při přejíždění nerovnosti nebo když se auto zhoupne ...
Zadní náprava
Ahoj ... Chtěl bych se poradit, při přejíždění nerovnosti nebo, když mám zataženou ruční brzdu a s auta vystupuji či nastupuji se ozývá od levého zadního kola vrzání, ale když povolím ruční brzdu, tak vrzání ztichne .... Mohlo by to snad být uložení zadní nápravy, že by to byl zadní tlumič se mi moc nezdá, ale jinak opravdu nevím ....
Mám jen takový dotaz, jaký je rozdíl mezi levým a pravým hydrolůžkem...??? Podle toho co jsem zjistil, tak pravý má pouze navíc nějakou ochranou krytku .... Tak nevím, větší rozdíl v tom nevidím, obě jsou to hydrolůžka a obě se prodávají jako levé a pravé ... Budu rád, když mi někdo vysvětlí ten rozdíl ...... ???
Spojka
Zdravím, mám v plánu vyměnit silentbloky motoru, jen se chci zeptat zda je výměna nějak moc náročná nebo aspoň zhruba postup výměny ... Díky moc ...
Ahoooj ... rozhodl jsem se vyměnit hydrolůžko, jen by mě zajímalo o jak náročnou výměnu se jedná ... ??? (časově a popřípadě i postup) ... Díky ...
- Kde nechat vyleštit/opravit hlinikové disky na Ostravsku?
Alternátor
Tak dnes mi také odešel alternátor a musím uznat, že demontáž byla za 15 minut ... :-) Tento návod co je výše napsaný, doporučuji ...
Klepání z pravé přední části vozu
Ahoj všichni Superbáci ... :-D, mám problém, při prudším brzdění na rovině se mi z levé přední strany ozve rána, ta samá rána se mi ozve i když couvám a mám vytočené kola vpravo. Na homoklouby mi to nepříjde, protože se ozve vždycky jen jedna rána a pak už nic. Tak samo cítím, že když se rozjíždím a mírně se nadzvedne předem, tak jako by tam někde byla vůle, ale vůbec nevím odkud to může být .... ????? Připadá mi to, jakoby byla někde vůle v pohybu nahoru a dolů..... Ramena mám nové, čepy řízení nové i levý přední tlumič. Jediné co jsem neměnil jsou tyčky řízení a uložení tlumiče..
