Vše, co zveřejnil domino666
FI Combi 2001 - zapojení zadních brzdových světel i jako koncových
7805 a pod. nie je dobry napad -> su tam velke straty. Ak chces znizit jas, tak potom jedine cez PWM, napr. pomocou IO 555. Prva moznost: dvojvlaknova ziarovka by sa dala tiez zrealizovat, len treba upravit objimku ziarovky, tak aby mala kontakt len na jeden pol a druhy by sa pripojil pomocou kablu
Projektorová světla
Svetla treba nahriat fenom/teplovzduskou alebo hodit nachvilu do truby, aby isli rozlepit. Potom uz len vymontovat zopar skrutiek co drzia projektor. Malo byt to byt podobne ako xenony v FI -> http://forum.skodahome.cz/topic/40145-oprava-xenonu/?hl=%2Boprava+%2Bxenonu
Zimní pneu
ano, pojde rozmer 185/55 mozes dat na rafik 5,0 - 6,5 a 6J mas dokonca aj v technicaku http://www.epneu.cz/tech_podpora.php
Nejdou otevřít dveře
dneska po vymene kluciek a zamknuti sa mi zasekli prave zadne dvere, central fugoval, motorcek cvakal, cudlik sa hybal, no ani zvonku ani zvnutra nebolo mozne otvorit dvere. pomohla mi cartmankova rada - vypacit lanko na klucke zvonku a potom otvorit zvnutra. sice po piatich rokoch od prispevku, ale prochy603 a cartmanko dakujem ! ! !
Vyhřívání sedaček
robertos piny ale v skodovke nekupuj, su predrazene a navyse uz nacvaknute na kabliku mozes to nalepit aj s obojstranku, ale nejaku kvalitnu co vydrzi vysoke teploty, aby sa to lepidlo v nej casom neroztieklo
Vyhřívání sedaček
robertos: ja som zapajal vyhrev pre 2 rj a je to celkom easy, pozrem schemu a napisem ti, bo si uz nepamatam drewie: nestras, tak hrozne to nevyzera, k sedacke vedu len 4 vodice: 2 silove k decke a 2 k rj EDIT: pozrel som schemu takze najprv vodicova sedacka: 6pinovy konektor T6g pin c.1 cerveno/zlty vodic prierez 0.5mm2 -> z BSG konektor XS2 pin c.3 pin c.2 cerveno/zlty 0.5mm2 -> konektor ovladaca vyhrevu pin c.5 pin c.3 hnedy 1.5mm2 -> kostra - ja som napojil som ju na nosnik pod palubovku - skrutiek je tam dost, tak si niektoru vyber pin c.4 cierno/zlty 1.5mm2 -> kladny pol O2 ktory som spojil za palubovkou s pinom c. 6 na konektore ovladaca vyhrevu pin c.5 a 6 nie su zapojene ovladac vyhrevu: 6 pinovy konektor T6h pin c.1 a 2 nie su zapojene pin c.3 zeleno/modry 0.5mm2 -> kladny pol osvetlenia ovladaca vyhrevu okna pin.6 pin c.4 hnedy 0.5mm2 -> kostra (bud na nosnik alebo zaporny pol ovladaca vyhrevu okna pin c.2) pin c.5 a 6 su popisane pri sedacke spolujazdcova sedacka: 6pinovy konektor T6i pin c.1 cerveno/fialovy vodic prierez 0.5mm2 -> z BSG 18 pinovy konektor XS2 pin c.10 pin c.2 cerveno/fialovy 0.5mm2 -> konektor ovladaca vyhrevu pin c.5 pin c.3 hnedy 1.5mm2 -> kostra - ja som napojil som ju na nosnik pod palubovku - skrutiek je tam dost, tak si niektoru vyber pin c.4 cierno/zlty 1.5mm2 -> kladny pol O2 ktory som spojil za palubovkou s pinom c. 6 na konektore ovladaca vyhrevu navyse pripojeny 2.5mm2 vodicom cez 15A poistku SB63 pin c.5 a 6 nie su zapojene ovladac vyhrevu: 6 pinovy konektor T6t pin c.1 a 2 nie su zapojene pin c.3 zeleno/modry 0.5mm2 -> kladny pol osvetlenia ovladaca vyhrevu okna pin c.4 hnedy 0.5mm2 -> kostra (bud na nosnik alebo zaporny pol ovladac vyhrevu okna) pin c.5 a c.6 su popisane pri sedacke PS farby vodicov su napisane tak ako su origo, samozrejme mozes pouzit vlastne farby, ak by bolo nieco nejasne kludne sa pytaj
Ventilátor chladiče - jak vyzkoušet jeho funkčnost
a menil si ktore cidlo? to co meria teplotu pri motore? lebo ventilator je spinany cidlom ktore je na chladici - termospinac ventilatora, ak bude ventilator funkcny, tak bude potom vadny ten. pripadne ak mas 2 ventilatory, tak je tam este rj ktora ich spina PS ja osobne som mal vadne oba ventilatory, cidlo aj rj boli ok
Signalizacia bezpecnostnych pasov
kabel zo zamku nejde do ziadnej rj, ale priamo do budikov. rj bagu ani ziadna ina o tom nevie. je to proste vec len budikov.
fukcnost samotneho ventilatora mozes overit aj tak, ze odpojis konektor od ventilatora a pripojis k nemu 12V trebars priamo z baterky
Kat OFF a vykon
ak ti staci zvuk, tak potom vyskusaj toto: http://forum.skodahome.cz/topic/31-vtipy-vtipn%C3%A9-obr%C3%A1zky-videa/page-140#entry1823494
Kontrolka ostřikovačů
ahoj, cisla pinov 000 979 021 E - 0.5mm2 000 979 133 E - 1.0mm2 ale v skodovke to nekupuj, piny su nacvaknute na kabli o dlzke cca 0.5m = totalne nepouzitelne a navyse strasne predrazene. zozen si ich normalne v elektre, ktore budes mat niekde v blizkosti domu. pytaj si: Konektor VW-ŠKODA JPT F280 -samica link na sk shop pre ilustraciu http://www.narva.sk/Default.asp?cls=stoitem&stiid=16652 PS. pre istotu si zober konektor so sebou do obchodu, nie som si na 100% isty ci bude rozmer pinu spravny, existuju aj v inych rozmeroch: mensi F150 a vacsi F630
Fuelsave ?
ked tam jazdis furt, tak aky obyc 95 si bral? shell ma v ponuke paliva fuelsave a nitro uz dobre 2 roky, obycajny N95 nema !
zadne svetla fabia II
ano, to su. no moja poznamka bola k tomu, ze ktovie ako to svieti v skutocnosti, na obrazku to moze byt upravene - prifarbene ... som zvedavy na foto priamo na aute
nasiel som toto, ale ako to vyzera v reale netusim... http://oi42.tinypic.com/zn0p5t.jpg Edit: uprava linku
nema nahodou niekto tieto? http://www.mmtuning.pl/products/lampy-d.-skoda-fabia-ii-07-black-led-bar
Projektorová světla
srandu si nerobim ak neveris, nemusis ani daleko chodit, dokaz najdes aj tu na fore http://forum.skodahome.cz/uploads/post-3854-1195409705.jpg http://forum.skodahome.cz/uploads/post-4918-1206212806.jpg na hrane vidis rozne farby od zltej po fialovu
Projektorová světla
dost zalezi z akeho uhla sa svetlo pozeras, aj pri obycajnej ziarovke u projektorovych svetiel je mozno vidiet modry nadych. svetlo sa na sosovke lame, a vytvara rozne farby, podobne ako duha na kvapke vody
Projektorová světla
e1 s farbou xenonov veru nemas pravdu, origo osram ma 4150K, philips 4300K, hid su vselijake, ale z vyroby su take ake som pisal.
Velikost disků
cj: len mi to pride divne, ze preco sa to neda zapisat rovno od skodovky, kedze oni uz ten rozmer na room davaju. pritom greentec nema okrem start stop systemu nic ine, podvozok, brzdy, tlmice ma identicke... no casom sa mozno uvedomia a bude mozne zapisat aj rozmer 185/60 r15, podobne ako to bolo na fabiu I a diskami z rs modelu
Velikost disků
ahojte, potreboval by som poradit: neviete ci a ako sa daju zapisat do TP rozmery pneu z verzie greenline? ide mi o rozmer 185/60 r15, pneu su totiz ovela lacnejsie ako 185 ci 195/55 r15. PS je to novy roomster 1.4 16V mr2014 diky EDIT: pisal som do skodovky a dostal som takuto odpoved: Dobrý deň, Výrobca vozidla spravil na každý typ/variant/verziu iné homologizačné skúšky. Rozmer 185/60R15 je schválený pre viaceré varianty a verzie, bohužiaľ na Vaše vozidlo nie sú schválené. S pozdravom, Katarína Komorníková, homologizácie ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, Slovenská republika tak som teda kupil 185/55 R15 semperit speed grip 2
Sluneční clony do oken
ahoj, ja mam nemecke sonniboy http://sonniboy.com/ na kratkej fabke a je to super. pasuje to perfektne. mne osobne sa to paci viac ako folie a vies fungovat aj s otovrenym oknom, drzi to pevne, ale pri rychlostiach >100km to huci podobne ako bez clony. domino
Osvětlení kufru - LED
existuju aj originalne LED svetielka od vw/audi, len maju iny konektor. vsetko najdes pekne popisane aj s obrazkami tu => http://www.passatplus.de/umbauteile/leuchten/leuchten.htm
denni sviceni z FIIRS
nabuduce skus trosku hladat.... navod ako to zapojit a aj fotky najdes tu => http://forum.skodahome.cz/topic/96849-mlhovky-fabia-rs
Rozvody 1,9 TDI PD
od MR2004 sa menili intervaly vymeny rozvodov, vid obr. a menil sa aj system napinania remena. kazdopadne ak vymenis rozvody skor, urcite nic nepokazis
- Klimatizace - nefunkční, problémy
