Vše, co zveřejnil iwhy
Personalizace - trvalé nastavení profilu řidiče
Predpokladám, že tam jazdí bedrová opierka hore a dole. Ako píšeš na dlhšej ceste som to sem tam použil. Musím zistiť či to nejde dorobiť.
Trojku máš másáž ako príplátkovú výbavu? Mám L&K a chýba mi to trochu, mal som to v Golf VII
- MR 2021
Koncovky výfuku z RS
https://www.drive2.ru/l/552393268478869664 ??
Možnosti kódování u OIII
- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
15.7- Možnosti kódování u OIII
Ja, ale až v KE ak aj to je okolie.- Štart-stop systém-vypnutie?
K článku nepoznám ten portál či je to nejaký bulvár alebo aká je úroveň automobilovej žurnalistiky na ňom, ale napísať, že Start / Stop sa obchádza zmenou kanálu Start/stop start voltage limit bez toho aby uviedli konkrétne značky a modely okrem Leonu na ktorých je možné túto upravu spraviť je vrchol amaterizmu. A na konci to zaklincovať paragrafom: A áno, funguje to na OIII, ale nie na prvých MR.- Možnosti kódování u OIII
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.php To je jedno, kanál v adaptáciách by aj tak mal nájsť, akurát by ho nevedel upraviť.- Možnosti kódování u OIII
Skús si spraviť zálohu adaptácií do CSV a nájsť kanály kde je hodnota v stupňoch celzia.- Možnosti kódování u OIII
Áno v adaptáciách.- Možnosti kódování u OIII
V jednotke centrálnej elektroniky 09 treba upraviť tieto kanály: (1)-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle (2)-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle ... (11)-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle (12)-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle Obsahujú teplotné rozmedzie pre jednotlivé stupne vyhrievania.- Možnosti kódování u OIII
Minulý týždeň som upravoval vyhrievanie sedadiel na OIII MR16, ale teploty na jednotlivých stupňoch som znižoval pretože to podľa majitela hrialo silno na prvých dvoch stupňoch.- Možnosti kódování u OIII
Dá sa to vypnúť. Tie svetlá sú tak homologované, takže je to na tomto aute povinné. Ale napr. Golf 7 pri stretávačkach s H15 ako parkovačkami nesvieti, len ak je prepínač svetiel v polohe obrysoviek.- Možnosti kódování u OIII
Máš vypnutú len signalizáciu v budíkoch takže ostatné jednotky si stále vedia zistiť či si pripútaný.- Autokosmetika - ochrana laku (vosky, detailery, atd.)
60g by sa ti mohlo dať rozdeliť na minimálne dve a možno aj tri "placky". Skôr či neskôr ti spadne na zem takže je lepšie mať menší kúsok tak na úchop do troch prstov a o hrúbke asi pol centimetra dosť hrubý na to aby si s prastami neprešiel na druhú stranu. Použi nejaké jednorázové tenké gumené rukavice, lepšie sa s nimi clay drží a je menšia šanca, že ti spadne na zem. Na červenej určite dostatočne vidno asfalt, poletavú hrdzu už asi menej ako na bielej alebo striebornej.- Autokosmetika - ochrana laku (vosky, detailery, atd.)
Tar & Glue remover použi pred clayom, ktorý určite nevynechaj. Remover ti uvoľní zapečené asfaltové znečistenie laku. Nastriekaj ho na umyté auto a nechaj pôsobiť kým nezačne tie čierne bodky rozpúšťať. Neviem akú máš farbu, na tmavej to tak dobre neuvidíš. Nerob to na slnku ale v tieni ako celé umývanie a potom ho len opláchni vodou, netreba znovu umývať. Auto nechaj mokré a môžeš clayovať. Podobne ako Tar & Glue remover môžeš použiť prípravok na odstránenie poletavej hrdze napr. http://kozmetika.umysi.sk/katalog/dodo-juice-ferrous-dueller-500ml-iron-remover-spray-584/ alebo IronX.- Možnosti kódování u OIII
Ktorej? Centrálnej? Podľa mojích informácií za to môže zas nový druh senzoru ktorý montujú od MR15 naprieč celou MQB platformou. Dáva mi to zmysel lebo sa mi to už viac krát potvrdilo, že ak má auto nový typ senzoru tak to okná nedotiahlo. Ale hádať sa nechcem je to len informácia a skúsenosti ktoré s tým mám.- Možnosti kódování u OIII
Automatické dotiahnutie okien pri daždi sa dá dokódovať len na voze do MR14, pretože potom sa menil typ RLHS senzoru, ktorý síce ide nakódovať, ale doťahovanie nefunguje. Na OIII musíte mať tento typ senzoru: Pokiaľ máte správny druh senzoru a správne nakódované doťahovanie tak by sa mali okná vytiahnúť po cca. minúte od zamknutia pokiaľ je páčka stieračou a prepínač svetiel v polohe AUTO.- Možnosti kódování u OIII
Ja v KE, alebo občas jazdím do Rožňavy takže to by spĺňalo ten okruh 100km.- Autokosmetika - ochrana laku (vosky, detailery, atd.)
Používam tiež kozmetiku dodo. Vidím v tvojom postupe viac problémov: Určite neumývaj auto hubou a čistou vodou, pretože v princípe čo robíš je, že roztieraš prach po laku a robíš mikroškrabance. Takže tento krok preskoč a rovno umývaj šampónom. Neviem akú hubu používaš, ale určite použi mikrovláknovú ktorá dokáže nečistotu dvihnúť z laku a uvoľniť vo vode. Špongiám sa na laku vyvaruj. Najlepšie bude keď jelenicou v zime zatopíš v kozube a na sušenie použiješ nejaké mikrovlákno s dlhým vlasom popr. postriekaj počas sušenia na to určeným detailerom, ktorý ti spravý dodatočnú lubrikáciu medzi utierkou a lakom. Sušenie je krok pri ktorom vzniká najviac hologramov na laku. Problém je aj to, že vosk aplikuješ na lak bez dekontaminácie, takže pod voskom ti zostáva špina, ktorú ti šampón nedokáže zmyť ani po viacnásobnom umytí. Vosk by sa mal aplikovať na čistý, dekontaminovaný lak, ktorý spravíš jedine clay-om (plastelínka alebo hlinka) a popr. leštenkou. To ti takéto veľké umývania predĺži o pár hodín takže tu sa ukáže tvoje odhodlanie. Dodo juice má super karnubske vosky, ale syntetickým sa nevyrovnajú čo sa výdrže týka. O akom intervale umývania po voskovaní píšeš? Týždeň alebo mesiac? Syntetické vosky vydržia viac na druhú stranu majú po aplikácii menší lesk ako karnubske. Čo by som ti teda odporúčal je pred aplikáciou vosku dekontaminovať lak, môžeš dať pod prírodný vosk aj nejakú syntetiku (skús hoc aj turtle wax, ale radšej to odskúšaj na jednej časti ako si navzákom rozumejú) a pri malom umývaní vyživuj už aplikovaný vosk nejakým detailerom (ja teraz skúšam Sonax Brilliant Shine a robí naozaj pekné kvapôčkovanie).- Přidělání dešťového senzoru
Práve čakám na dažďový senzor a chystám sa to v najbližších dňoch nahodiť. Ak máš automatickú klimatizáciu, v tom kryte pod zrkadlom sa nachádza senzor vlhkosti, ktorý by mal ísť vymeniť za svetelno/dažďový senzor. Ešte budeš potrebovať prepínač svetiel s polohou AUTO a dokódovať senzor do BCM. Dám info keď to budem mať za sebou.- Žárovky H15, H8 a H7 v LED provedení
Ja tie noname mám v VW G7. Musel som upravovať päticu pretože nepasovala do toho držiaku na žiarovku ktorý sa vkladá do svetlometu (Osram má v tom oranžovom plaste vybratie ktoré táto nemala). Denné svieti celkom v pohode do biela, ale diaľkové sú slabé. Ja s nimi jazdím už pol roka a tým, že jazdím väčšinou po meste mi to až tak neprekáža.- Možnosti kódování u OIII
Ahoj, v KE ti viem pomôcť. Keď tak SS - Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
