Vše, co zveřejnil mar.tan
Elektrické stahování zadních oken
Dobrý den, jak moc finančně, materiálově, časově by bylo dodělání elektrického stahování u zadních oken? Mám pouze vepředu, O2 PF. Z materiálu patrně bude potřeba: krytka výškového reproduktoru s ovládáním Jiná "loketní opěrka" na sesdadle řidiče tapecirunk bez díry na kličku (nebo by stačila záslepka?) elektromotorek úprava / výměna některé řídící jednotky protáhnutí kabeláže
Vytlmenie interieru - znizenie hlucnosti
Ahoj, můžeš dát nějaký návod pro "blbce" jak so dostat k té vnitřní stěně vnějšího plechu? Hlavně jak odnýtovat ten vnitřní plech, jak se sklem, stahovačkou, jak tam dát šrouby místo těch nýtů...
Zdravím, jaký je pro mě praktický rozdíl mezi HF2 a HF3, poud vlastním HTC Touch Pro2 a mám jej přidělaný na držáku vedle autorádia? Má někdo zkušenost, jestli je lepší ovládat telefon dotykovou obrazovkou nebo přes menu HF?
Coming home a Living home přes mlhovky
Já bych měl naopak dotaz, zda jde nakódovat (a je v souladu se zákonem) následující: 1) Při světelné houkačce rozsvítit i mlhovky (přední) 2) Mám v autě automatické rozsvícení potkávaček při startu, ale rád bych aby se zároveň rozsvítilo i podsvícení palubky, třeba i jen s malou intenzitou. 3) Při vypnutí zapalování a světlech ve třetí poloze (potkávačky + palubka) aby potkávačky zůstaly svítit. Díky
- Budiký
Fólie na skla
A nepoškodí tohle obroušení původní tónování skla? Nebo je ta příměs zamíchaná do celého objemu skla?
nosiče na kola
Další výhoda spočívá v tom, že ty kola nemusíš tlačit do takové výšky, ale máš je pohodlně na očích. A samozřejmě taky nemusíš řešit nízké stropy, například v obchodních centrech a jiných parkovištích.
Automatické zavírání oken krátkým stisknutím D.O. vyřešeno
Máš odzkoušeno jak moc to zkracuje životnost baterie? Pokud to při každém zamknutí vysílá x sekund tak se to nejspíš projeví...
Čím vyčistit zbytky lepidla od postranních lišt?
Pošli fotku s bílými lištami, prosím. Zajímalo by mě jak to vypadá.
Čištění klimatizace
Jak to funguje? Viděl jsem někde v servise že to dělají, ale neumím si pod tím, narozdíl od stříkání desinfekční pěny, nic představit.
Zabezpečení proti krádeži - Jak se bránit proti odcizení?
Tak takovýhle systém by v komerční sféře stál tak 100 tisíc, plus měsíční poplatky za mobil atp.
Octavia 4x4
Pokud máš možnost ověření, že ty kilometry sedí a že byla dělaná alespoň základní údržba tak proč ne. Jinak na 120 tě čeká výměna oleje v Haldexu, což je asi jediný rozdíl ve spotřebáku oproti běžné oktávce. A pak je samozřejmě taky otázka za kolik. Osobně bych cenu viděl tak na 300-350 podle výbavy.
Takže Bulllock je taky naprd...Spíš by (nejen mě) zajímalo, jaké zabezpečení je alespoň trošku účinné. Zatím mám bezpečnostní folie, vyleptaný VIN a odstraněné zámky ze dveří, ale to je pořád skoro nic... Hádám že zamykání volantu (originál) je úplně k ničemu, když tu o něm nepadlo ani slovo. Přemýšlel jsem o defend locku nebo constructu, ale když to tu tak čtu, minimálně to odpojení táhel řadičky prodlouží čas na krádež... Defend vypadá kvalitněji, který z těch několika typů je nejlepší?
Hmotnost diskov
Tak jsem hledal na googlu a nenašel jsem hmotnost originálních 17tek na Scouta, nevíte někdo?
Kdo umi predelat budiky na OII na maxidot...
Honzu72 doporučuji, už také jezdím s Maxíkem.
Stropní lampička ze Superba v OII
Lze nějakou úpravou elektriky nastavit, aby se při otevření dveří rozvěcela pouze prostřední sulfitka a ne i boční světla?
ovladač topení
můžeš poslat fotku rozebraného? Také se na to chystám. Díky
STREAM
Ahoj, mám několik otázek ohledně rádia Stream. 1) Někde tady na fóru jsem četl, že Stream nelze propojit s měničem, jenže když na rádiu stisknu CD tak se objevím obrazovka s šesti volnými pozicemi pro CD, tedy jakoby měnič. Nevíte někdo co to je? Pochopil jsem, že měnič, zesilovač a audiosystém jsou výsadou předraženého Audience. 2) Rád bych měl parkovací senzory zobrazené na rádiu, pochopil jsem, že to lze pouze s originálními senzory a poté je potřeba to nakódovat. Neznáte někoho šikovného z MB nebo LBC? Alessio je z Prahy, což je tak na hraně rozumné vzdálenosti... 3) Myslíte, že je jednodušší sehnat originální handsfee II a propojit jej pouze s tímto rádiem (nemám maxíka) nebo tam nacpat parrota, u kterého se mi moc nelíbí ta obrazovka, která podle mě moc neladí s interiérem, a rádio poižít pouze jako reproduktor? 4) Nikde (ani na googlu) jsem nenašel zda Stream umožňuje přehrávat i MP3 z DVD, takže odhaduji že to nejde, zatím jsem tam zkusmo vypálil jen CD a to funguje. Díky P.S. Po hodinách čtení tady na fóru je to můj první příspěvek, tak se omlouvám pokud jsem něco přehlédl.
