Tunak
Vše, co zveřejnil Tunak
  1. neblbni, mal si prehodit iba 2 draty medzi sebou vrat tie tvoje zmeny a vyskusaj ci to ide. alebo zapoj radio na "stole", teda ak to mas ako spravit.
  2. Tunak odpověděl na Goti's téma v Ostatní
    aha, no ak ti ta cestina nesedi, tak si podobne skus pohladat inu jazykovu verziu
  3. do ... ... suflika
  4. len pre zaujimavost, toto som nasiel na nete: Martin Kopáček Kopistyling.com Internetový obchod - import, export tuning z Japonska a USA, specializace na japonské vozy. Dovoz podvozků KW a výfuků Supersprint, Fujitsubo. telefon: +420 731 408 284 adresa: Hředle 3 27008 e-mail: info@hondatuningshop.cz web: www.kopistyling.cz/ ***** akorat ten web nejde ani jeden. myslel som ze tam bude viac podrobnosti
  5. Tunak odpověděl na Goti's téma v Ostatní
    ak hladas manual co sa dava rovno k novemu autu, tak to je na www.skoda-auto.cz v sekcii dokumentace. skus tu Návod k obsluze (pdf; 24,4 MB)
  6. Tunak odpověděl na Aidolon's téma v Exteriér
    na to lepidlo je super perchlor. lak neposkodi a lepidlo rozlozi
  7. No ja bych doporucoval to vicko precejen pred vymenou otevrit a pak zase uzavrit, kazdemu asi dojde proc... no ja som nepredpokladal ze to bude robit pri 99C vode a myslel som ze to nema mat otvorene pocas vymeny. ten tlak si kludne moze zrovnat, ale pri studenej vode to take zle nebude ...
  8. No nevím, čidlo je v úrovni hlavy. Bez vypuštění vody to nepůjde (pokud to člověk nechce celý polejt), ale rád se přiučím pokial si neotvoris pred vymenou vicko na nadobke s vodou, tak ti skoro nic nevytecie. daj si pre istotu pod cidlo handru a budes milo prekvapeny
  9. reprak je napojeny paralelne od zadneho reproduktoru, tak si skontroluj draty, pripadne tam prehod repro z druhej strany ci ti to bude hrat.
  10. na tom starom ma cislo aj farbu, takze nemusi experimentovat. na predoslom aute som to menil 2x
  11. zrejme mas prehodene piny. trvale +12V pin 7 a od zapalovania pin 4.
  12. auto ide normalne, ale myslim ze RJ si stale mysli ze je studeny motor a podla toho dava benzin. takze podla mna to viac zere. cidla su odlisene farebne. takze tam daj cidlo rovnakej farby.
  13. poznatok je to dobry, ale o kvalite v tomto pripade vedlajsieho produktu (lunchmeat) nebudem polemizovat
  14. Tunak odpověděl na peteres's téma v Exteriér
    tak to je ta plastova protihlukova ochrana, tu mam aj ja. na tom obrazku je to nejake pokrcene, ja mam origo a to vyzera pevnejsie.
  15. po odrazke ti zostane diera, nic tam nie je. ja som si to dorabal podla DP. su to len 2 draty a to svetlo
  16. Tunak odpověděl na HonzaV's téma v Interiér
    na lepidlo skus pouzit nabuduce perchlor, lak neposkodi, lepidlo rychlo rozlozi a da sa potom perchlorovou handrou docista utriet.
  17. Tunak odpověděl na Rocky's téma v Podvozek
    ja som kupil najprv neorigo a po roku zacaly buchat. tak som potom kupil origo a bol pokoj. takze som nic neusetril, ale este som aj prerobil
  18. Tunak odpověděl na jiras's téma v Interiér
    je dost mozne ze ti to tecie cez dvere. pozri si tu foliu vo dverach. ked sa ti to znova objavi otvor dvere a pozri si ten falc dveri ktory je uz za tesnenim. ak by to pretekalo, budu dvere po obvode mokre. ja ich mam suche a vodu mam na tom istom mieste ako ty. Můžeš mi nějak popsat ten falc na kterej se mám podívat? otvor dvere a je to ta horna cast, ktora sa taha dopredu a potom klesa k pantom. ak by to bolo tesnenim, tak to bude mokre, lebo ta voda by stekala dole na prah pod dverami. ako som uz spominal, moj pripad to nebol. mne tam vali voda cez vnutro dveri po tom mirelone rovno do auta.
  19. aj ja som sa zaujimal o tuto moznost a zistil som ze tie prevodniky su iba pre auta ktore maju radio s oddelenym displayom ako napr. renault. tam pri vymene urciteho typu radia existuje prevodnik pre display na palubke. cena je okolo 3500,- Kc ale kedze je to tu skodaforum tak nas to nemusi trapit.
  20. Tunak odpověděl na peteres's téma v Exteriér
    nebude, celoplastovy kryt sa daval aj na benzin. je to aj o hluku, lebo z vnotornej strany ma ten plast take male obdlzniky. ja ho mam uz na druhom aute a teplota je v pohode.
  21. Tunak odpověděl na jiras's téma v Interiér
  22. ano to sa nebude, ale tak sa treba rozmysliet co je komu milsie ...
  23. Tunak odpověděl na VPetr's téma v Elektrika
    to ale neplati u vsetkych MR.
  24. vytiahni pin ktory ide od spinacky /dobre zaizoluj / a prepoj si tento volny pin s permanentnym napajanim /cierny ISO konektor/. potom sa bude radio spravat akoby bol stale otoceny klucik.
  25. kolko ludi, tolko chuti. mna sony autoradia tiez nelakaju.
