Vše, co zveřejnil Robert Fazekaš
Stěrače a ostřikovače skel - přední, zadní
Jak píšete, u rezervy byl "bazén" . příčinou je tedy na 100% prasklá hadička nebo spojka někde. Až bude tepleji venku, budu muset odstrojit v kufru ty boční plasty a hledat, kde je problém .. no .. bude to krmení hada ..
Ahoj. Prosím o radu. Od včerejška pozoruji, když chci ostřikovat zadní sklo, že voda z ostřikovače nestříká a stěrač jede na sucho. Motorek slyším ale voda nikde. Nádržka je plná, páčku držím i déle a nic. Kolem auta jsem se díval, nikde žádná kalužka. Na přední okno to ščije normálně. Děkuji předem za tipy. 2016 Combi, Style.
Otvor do karosérie u plynových vzpěr 5.dveří
Ahoj. Dnes jsem si všimnul, že nám na naší F3 HB chybí nad uchycením plynové vzpěry gumová "manžeta" či jak to nazvat. Mohl by mi někdo prosím poradit, kde popřípadě pod jakým SN tento díl seženu ? + Jestli by mi někdo poradil jaké rozměry a typ šroubu je použit pro uchycení plyn.vzpěry do karoserie ? Předem moc děkuji za odpověď. stažený soubor.jfif
Hlučnost motoru.
Ahoj, Mám úplně stejný "problém" s vycházejícími zvuky z motorové části. (1,2TSI 66KW, 42TKM) Když je motor v záběru, či vyšších otáčkách, neslyším to. Jakmile běží na volnoběh, jde to slyšet a docela dost. Jamile lehce šlápnu po plynu na cca 1500ot/min, klepot zmizí, pustím plyn otáčky spadnou na volnoběh a hned se to objeví znovu. Byl jsem s tím rovněž v servise - AutoToman Havířov, bylo mi řečeno, že je to normální a nemá vliv na funkčnost. Já si to ale nemyslím, protože už to, že, někdy to klepe, někdy ne, je divné ! Pokud by to byla vlastnost, klepalo by to stále. Zkusím pořídit video. Robert,
Servisní interval / servisní prohlídky
Ahoj. Chtěl bych se Vás zeptat. Příští měsíc mě čeká další prohlídka v servisu - po 4 letech od koupě. Nevíte, co budou / musí měnit ? Najeto mám 42Tkm. Našel jsem, samozřejmě krom oleje, vzduchový filtr ( 60 000Tkm / 4 roky), zapalovací svíčky ( 60 000Tkm / 4 roky) Děkuji. (F3C 1,2TSI 66KW)
Aký olej do 1.2 TSI EA211 (vymena oleje a filtru)
Alza se vyjádřila, že to je pochybení z jejich strany a že mi pošlou nový zdarma.
1.2 TSI 66KW 2016 Ahoj.. Asi mám problém - chtěl bych se zeptat .. Na Alze jsem si objednal/koupil Castrol 5W40 ,specifikace 502.00, 505.00. Dneska mi jej v servise na prohlídce vyměnili. Jak jsem přijel domů, jen čistě náhodou jsem se podíval na obal od oleje a málem mě omylo ... sice to je 10W40 ale VW specifikace 505.00 / 505.01 !!! Je nutná okamžitá výměna ? Děkuji za názory. Jinak .. volal jsem hned do Alzy a bylo mi sděleno, že mi buď vrátí peníze a nebo zašlou olej dle potřebných specifikací. Ale co cena výměny v servisu že ..
bouchání od podvozku
Ahoj. Chci se podělit s pokračováním mého problému popsaným výše. Jak jsem psal naposledy, výměna silentbloku převodovky nepomohla. Klepání v podobě kovových zvuků ve stejné míře a při stejných situacích. Servis psal do ŠA, která následně poměrně na "jistotu" doporučila výměnu převodky řízení - provedeno ale stále bez výsledků. Začínám být už naXraný. V servise si neví rady.. včera ještě zkusili vyměnit tyčku (kost) ale taky nepomohlo. Načež mi technik říkal, jelikož nepomohla výměna převodky řízení - že tam budou možná muset vrátit původní .. - mají na to vůbec právo ? Tu original střelili bez tak někde do regálu, válí se to Bůh ví kde 3 týdny a teď mi ji chcou střelit zpátky ?A co udělají s tou "novou" co mám teď ? To ji jako někomu dají do auta (použitou) , nebo jak ? Nevím, z mého pohledu se mi snaží servis vyjít maximálně vstříc ale začínám mít pocit, že se z mého auta asi stane pokusný kousek, kdy budou kluci stylem pokus omyl hledat vše , čím by to mohlo být. Neřešil někdo (zdárně) podobný problém ? Dík.
Volant neni kalibrovan na stred.
Ahoj. Pozoroval jsem přesně tento problém od novotí na své F3C. Když jsem srovnal ramena volantu do roviny, auto se točilo napravo ke svodidlům - jelikož to bylo od novotí, říkal jsem si, že to je určitě jen sklonem cesty, kdy je lehce ze šikma kvůli odvodu vody. V servise jsem s tím byl ale bylo mi řečeno, že si to jen namlouvám a pokud chci geometrii, musím jí uhradit. Tak jsem se na to vybodl ale pořád se mi zdálo že to normální není. Brácha má Rapida a při každé jízdě jsem pozoroval volant, byl rovně. Teď řeším problém s mlácením "něčeho" od nápravy kovové zvuky, při přejezdu nerovnosti. V Servise mimo jiné už zkusili na pokyn ŠA vyměnit převodku řízení, kde museli udělat geometrii - auto mi vrátili s ještě hůř "srovnaným" volantem než-li byl. Hned na druhý den jsem tam letěl a ukázal jim, co to je a zda nebyli technici pod vlivem. Po následném srovnání světe div se,HURÁ, volant je v rovině. Po 2 letech od koupě jezdím rovně s rameny volantu v rovině.
Kryt pod motorem HB vs. Combi
@Maverick A proto se dal při konfiguraci připlatit "paket pro špatné cesty", který mimo jiné obsahoval i krycí plasty spodku, které jsou u HB standartem ? A jestli kryty mají jinou funkci, než něco krýt, potažmo chránit, tak já jsem marťan.
Díky za reakce pánové. Díval jsem se - je tam ten malý. Něco si vzpomínám, že se psalo.. pod HB je kryt celý na Combi pouze "ukázka" krytu. A proč ? Protože soudruzi v MB machrovali, že dokáží udělat Combi s příplatkem "pouze" 10k - což ano ale za jakou cenu ? Kryt motoru i podvozku chybí a výplň 5, dveří je tragická. BTW @jjjlll nevíš pls kolik těch šroubů musí pryč ? Rsp. jdou jasně vidět ?
@ski1961 @Martab Ok Ok díky. Paket pro špatné cesty nemám. Pouze budu muset sundat ten plast co je fotce výše (pokud je na combi ?)
@ski1961 Díky moc. Ještě se zeptám - je nutný naky speciální postup nebo klasicky, vypustit řekněme zahřáty olej, odšroubovat filter, vyměnit za nový s těsněním + na šroub nasadit novou podložku ? Teda jestli je v sadě ? U BMW jsem měl vždy v sadě olej.filtru samotný filtr, těsnění + novou podložku pod vypustný šroub. Díky.
(F3C, 1.2TSI 66KW, Style +) 03/2016, teď 21TKm Zdravím Vás přátelé okřídleného šípu. Rád bych se podělil o svou zkušenost a popřípadě požádal o radu či rady jak dál. Od konce léta 2017 jsem začal pozorovat "rušivé" hluky při přejezdu nerovností, spíše v nižších rychlostech. Jelikož jsem měl (a stále mám) problémy s pískáním brzd při dobržďování, byl jsem s tím v AS a zmínil se technikovi i o tom - v té době ještě jenom "klepkání" při přejezdu nerovností. Bylo mi řečeno, že - ať jezdím a jestli je někde problém, dřív či později se to projeví . Uběhlo pár měsíců a hluky ozývající se z levé přední nápravy stále stupňovaly - kor v zimních měsících. Pročetl jsem tady fórum, čím by to mohlo být a taky abych jel do servisu "připraven" . Většina příspěvků ukazovala na jednoznačný problém s silentblokem převodovky, jež se hodně řešil i ve fóru pro Rapid. V servisu byli ochotni, jeli jsme to projet, jestli se to tedy projeví - technik sám po nástupu vypnul větráky - šlo vidět, že má zájem "slyšet". Neujel se ani km a zvonkohra v podobě kovových zvuků se rozezněla. Navrhl tedy hned na místě promazat speciálním tukem silentblok převodovky. To ovšem nepomohlo a tak zcela bez keců hned objednal nový díl. Byl jsem rád, že se to vyřeší a bude klid, jenomže .. Po výměně silentbloku se nic nezměnilo, kovové zvuky se ozývají pořád a čím dál intenzivněji a častěji. Volal jsem z5 do AS, že výměna bohužel nepomohla. Bylo mi řečeno, že neví čím jiným by to mohlo být ( auto bylo i zvednuté - kontrolovali nápravu, jestli někde není vůle ) a budou muset napsat do MB o radu. Dnes je to 2 týdny, co jsem s technikem mluvil a nic se neděje. Servis nevolá, auto mlátí ... Má zde někdo zkušenost s podobným problémem ? Jsem opravdu zklamaný. Problémů je více ale to by bylo na jiné téma. Vždycky jsem tvrdil, nové auto je nové auto ale ono nas..t. Člověk poctivě šetří a když si na to teda nakonec vydělá a udělá radost - za těch pro mě nemalých 380 000 kč jsem koupil akorát předražený vergl, odrbaný na všech stranách . Děkuji. Robert.
Zdravím . Mohl by někdo uploudnout fotku auta ze spoda, kde je výpustní šroub mot. oleje ? A z pohledu kapoty, kde je olej.filtr ? Pokud někdo má foto teda ? Díky.
@ski1961 Díky za reakci ! Ano budu - už jsem to v příspěvku upravil. Díky i za odkazy. Nicméně můj dotaz byl - názor na Carlson z Kaufu, popřípadě zkušenost :-)
Ne nečítal , jsem totální hňup ! Prosím Vás.. Já nikde ve svém dotazu nepsal nic o intervalu. Pokládám za automatické, když se zmíním o VW 502.00, že jdu na pevný interval. Už jsem příspěvek upravil aby se neobjevil další hnidopich. Prosím aby jste příště reagoval k dotazu ( na který jste ani neodpověděl ...) a nedělal tu z někoho trotla.
Ahoj přátelé okřídleného šípu . Chtěl bych se zeptat na Váš názor - v následujícím měsíci mě čeká 1. garanční prohlídka po 2.letech od koupě. Najeto mám lehce přes 21TKm - už se i na palubním PC začal ukazovat údaj - 29 dní do servisní prohlídky -. K mému dotazu ohledně oleje .. Do servisu si povezu svůj neboť jim nejsem ochoten platit 700/l, když můžu mít za 800 4L :-) Jakou značku doporučíte ? Možná se usmějete .. dneska jsem viděl v letáku kauflandu "Carlson" 5W40 v akci z 600 na 400 . Pokud bude splňovat normu VW 502.00 (chci přejít na pevný interval), šli by jste do toho nebo raději ne ? Díky za odpověď.
jak dlouho vydrží baterie v dálkovém ovladači
Čaute. Auto budu mít v březnu 2 roky. Poprvé a naposled se mi ukázala hláška o vybité baterii někdy v září - jednou . Mám i Kessy. V prosinci jsem jel na dovolenou do Tater, vše ok. Až jeden den jsem zapoměl vytáhnout klíč z bundy a šel sním na tůru. Po návratu jsem už auto neotevřel. Musel jsem tedy použít klíč, a startovat dle obrázku výše - nevýhoda ? Co cca 1min se ozval upozorňovací tón (ten samý jako když jde teplota pod 4°C) a napíše klíč nenalezen. Neumím si představit, jet takhle až domů Baterka šla vytáhnout poměrně snadno. Po výměně zase vše ok.
- 16" vs. 17"
16" vs. 17"
Ahoj. Rozmím.. akorát u mojeho auta od koupě nebyla prováděna žádná oprava a tak si to moc nedokážu vysvětlit. Nejsem si ani vědom, že bych vletěl do ňáké díry abych si rozhodil geometrii. Kdyby byla příčinou geometrie , tahalo by auto do strany při puštění volantu ne ? V servise mi řekli, že i toto je možnost ovšem na MOJE náklady, což se mi vůbec nelíbí ! S autem jezdím slušně a nejsem si vědom, ničeho, co by autu "ublížilo" . Tohle se nedá udělat na záruku ? Jakožto reklamaci ?
16" vs. 17"
Ahoj přátelé okřídleného šípu. Chtěl bych se zeptat .. Kupoval jsem svou F3C minulý rok v březnu, nechal jsem si ji položit na 17" kola Clubber. V první sezóně jsem nezaznamenal žádný problém.Neměl jsem pocit, že by to bylo moc "tvrdé" nebo že by auto "mlátilo" při přejezdu nerovnosti. Letos, když jsem přehodil po zimě zpět na 17" - ( akorát jsem kola přehodil - ty co byly vzadu jsem dal dopředu - vždy na stejné straně.) K mému dotazu - po přezutí na letní si nemůžu pomoct, ale pořád mám pocit, že abych jel rovně, musím mít volant pootočený mírně doleva. Nemůžu si pomoct ale neskutečně mě to slušně řečeno otravuje. Jakmile volant srovnám, okamžitě se auto stáčí na pravou stranu vozovky. Pokud ale volant za jízdy pustím, auto drží stopu a jede rovně,netáhne do strany. Byl jsem s tím i ve škodovce, kde se semnou technik projel a řekl, že se mu nezdá nic špatně. Pro jistotu srovnali tlaky v pneu na obou nápravách. Po návštěvě servisu jsem dál jezdil ale stále se mi zdá , že to prostě musím držet doleva abych jel rovně. Nevím čím to může být. Vysvětluji si to šířkou pneu, 215 je asi více "náchylné" na sklon a rovinatost cesty. Teď jsem v servise zase řešil vybroušené drážky v zadních kotoučích, načež jsem si postěžoval na řízení - ještě mi poradil ať zkusím volant polohou zasunout až k budíkům a výškově nastavit zhruba doprostřed. Že by na to mohla mít vliv tyč od volantu, která je kvůli čelnímu nárazu nak lomená či co - zkusil jsem a samozřejmě pořad stejné. Nevím .. Mohli by jste mi prosím někdo říct své zkušenosti a dojmy z řízení na 17" ?
Zimní pneumatiky
Rovněž mohu vřele doporučit !! Mám s nimi zkušenost cca 6 zim, své doby jsem si je nechal obouvat na bmw E36 combi, nikdy mě nesklamaly !! Když jsem jel v Beskydech na pustevny (zadní náhon) pouze s přítelkyní, na 2jku,max 3jku jsem se vyškrábal až nahoru, chtělo sti to hrát citlivě se spojkou plynem,ale pohoda. Cestou nahoru jsem potkával i škodověnky a kluci sázeli řetěz na kola.. Takže za mne .. SAVA - palec hore :-)
Posed za volantem
Sedačky sami o sobě jsou i podle mě hodně pohodlné.. Sklon opěradla nemám úplně kolmo ale zase.. neležím v tom jak HipHop Gangster Když jsem si opěradlo dal "kolměji" zase jsem nevěděl jak ten volant chytit abych nepozoroval sám na sobě během jízdy, že furt s těmi rukama hledám nakou pohodovou pozici aby mě "neboleli" ruce v oblasti ramen . Momentálně jsem se ustálil tak, že při jízdě mám lokty opřené o loketní opěrku a výplň dveří (polstrovaná část) ale furt to není nak ono .. Edit:necituj předchozí příspěvky!!!
Posed za volantem
Ahoj spolumajitelé F3.. Uvažoval jsem jestli dát dotaz do vlákna "Sedačky Dynamic" a nebo založit vlákno nové .. tak snad nebude problém.. Novou F3C mám asi měsíc a půl, najeto cca 1300km ale stále si nejsem shopný najít nakou vhodnou polohu posedu za volantem.. sedačku mám co se týče výšky v nejnižší poloze, ale pozoruju u delší trasy že mě bolí ruce v oblasti kousek pod rameny .. zkoušel jsem si volant posunout blíže k sobě, napolohovat jej výškou níže, pořád o ničem ,, co se nohou týče, při vyšlápnutí spojky je noha téměř natažená .. Byl bych rád za jakýkoliv tip jak jste se Vy sžili s novým autem a nastavením pohodlného posedu . Díky !! : )
