Ahoj,
předem omluva, že znovu zakládám téma o chl. kapalině, ale nevím kam se zařadit, každopádně bych poprosil o názory.
Po koupi Fabie (cca měsíc) kdy začli první mrazy, což bylo koncem listopadu se mi ohlásila kontrolka hladiny chl. kapaliny. Předtím tak týden jsme to kontroloval a vše ok. Ted jsme kouknul a bylo znovu ok,ale kontrolka dal blikala. Tak jsem dolil přes max a stejně blikala. Pak sjme se dověděl, že je asi špatné čidlo v expanzce. Ale mezi tím, se mi začala kapalina trochu ztrácet. Po týdnu mi je mechoš vyměnil za starší a špinavou, ale jelikož mu věřím ( vyléčil mi jiný auto už) tak jsem nic neříkal.Ted jsme zjistil že se to má dycky odvzdušnit po výměně, což on neudělal, jen tam dal jinou ,dolil a jel jsem. Ale ono nic, druhý den, mráz a znovu začala blikat. a kapalina se začala ztrácet víc a víc. Kouknul mi ještě na víčko od oleje, a tam byl malej sajrajt žlutej, tak prej je možný, že mi to utiká do oleje, že je možná prasklé těsnění pod hlavou. Že mám to víčko sledovat a že uvidíme. Tak OK, někde jsem se zrovna dočetl, že když jezdím krátké trasy, že se to dělá normálně...do práce to mám 15km a zpět taky, tak nevím jestli to může být tím. Nicméně...teď v pondělí jsme doléval už 2dcl ve středu pak už půl litru. Ale je mi divný to, že vždy když stojí fabka doma nebo někde delší dobu, tak když otevřu víčko expanzky, dycky mi kapalina odteče, protože je to stále natlakovaný. Ale nevím, jestli je to tím nebo ne. Jen u předchozí expanzky mi to nedělalo. Tak bych se chtěl zeptat, jestli to může být onen důvod. Dál...dozvěděl jsme se:D...že když auto i po zahřátí (tzn. po dojezdu d práce asi..pač dál nejezdim) kouří bílým kouřem, jakoby párou, je prasklý těsnění pod hlavou nebo hlava. Mě to tak kouří, ale nevím jestli po 15 km je auto zahřáté nebo ne. Celkem jsem tam za měsíc dolil víc jak 1l kapaliny. Je to moc, ale přemýšlím, zda to může být tou expanzkou od něj, nebo zda je v háji opravdu těsnění, nebo dokonce hlava jak on říká. Udělal mi předběžně kalkulaci, kdy pošle hlavu na test a kdyžtak zavaření a srovnání na cca 7500,- vím, že oprava hlavy neni nic levnyho,ale 7500 je dost no. Rovnou by se dala i uplně nová expanzka, takže by vše mělo být OK, ale spíš bych se s vámi chtěl poradit. Pač ted o Vánocích je problém s prachama:( a vyhodit jen tak prachy se mi nechce. A zas je zbytečný vyměnit nádobku ,kapalinu a vyčistit chl. okruh a pak to dělat znovu s hlavou. Napadá vás něco. Jsem rád za každý názor, nebo radu. Díky moc.
Jo..ještě dodatek, při koupi tam byla modrá kapalina a mechoš povidal, že ta tam být nesmí, neboť prej může rozežrat po nějaké době těsnění pod hlavou právě, myslíte že to může být spojeno s tím?
