Vše, co zveřejnil Ekkar_z_Bastlírny
Klepnutí při otáčení volantu
Kulovej čep - to je to "nebo"...
5. oficiální sraz RoomsterClubu - Kostelec nad Orlicí
Sraz se blíží, podrobnosti se dolaďujou... NEZAPOMEŇTE VŠICHNI NA TERMÍN 6. - 8. ZÁŘÍ, KOSTELEC NAD ORLICÍ... !!!!
Na podvozku NIKDY neměň jen jednu půlku - vždycky obě strany, protože i když se zdá bejt dobrá, bude ta nevyměněná strana mít jinačí vlastnosti než ta nová - a auto se bude chovat jako blázen. Nakonec bys stejně tu druhou půlku musel dřív nebo pozdějc vyměnit taky - a byl bys v tý samý situaci, protože tu druhou půlku (vyměněnou o něco dřív) bys zase neměl ideálně stejnou s tím čerstvě měněným... I když se to zdá bejt drahý měnit obě strany naráz a jednu z nich zdánlivě zbytečně, tak zbytečný to není - už jenom proto, že auto zase pojede rovně bez nutný častý korekce směru a bude celkově klidnější...
Nech si překontrolovat "misky" = horní uložení tlumičů přední nápravy = vzpěr McPherson...
Praskly vyfuk za katalyzátorem
Ba, vůbec není treba dávat nič dole... pak to ale dopadne jako V životě bych na dílně přímo na autě nic nesvařoval - pokud to není nezbytně technologicky nutný a nezbytný. Což vejfuck není... A jestli sis všimnul, tak drtivá většina svarů na autech je udělaná odporovým svařováním - buď švově, nebo bodově. Obloukový svařování pod CO2 se používá jen kde to není jinak možný učunit - jako stehovací pro "přidržení" dílu na místě, než je přivařenej trvanlivější metodou.
Bouchání při brždění motoru po nerovnostech
Silentbloky zavěšení motoru, převodovky a nápravy - nedá se bez dalších informací upřesnit který to jsou. Ale když to dovezeš do servisu a mechán se podívá NA VŠECKY co tam jsou, tak určitě najde viníka...
Cé-óčko je opravdu jen na chvíli - svár je poprskanej a samá bublina. Jeho výhodou je, že se s ním po krátkým zaškolení naučí vařit skoro každej - je to taková svářečka pro blbce. Na "heftnutí" to stačí, na "lepení" karosařiny s předpokladem další úpravy (broušení, kyt, lak) taky, ale výdrž to nemá skoro žádnou. Pokud by ale ten svár měl vydržet delší dobu, tak jedině nechat zavařit obalovanou elektrodou stejnosměrným proudem (mnohem kvalitnější svár než CO2) anebo když už "pod plynem", tak netavící se elektrodou= TIG v argonu nebo nějakým průmyslovým směsným plynu - Mison, Varigon atp.
Radio Dance - problem s prehravanim cd (mp3)
Můžeš ho vyrvat brutální silou, nebo svěřit servisu - tohle co popisuješ vypadá, že optická závora indikující zasunutou placku v mechanice nedává signál, takže stejně když se ti povede tu placku vyrvat a vložíš tam jinou, bude si rádio myslet pořád že v sobě nic nemá. Jako poslední možnost bych zkusil vypnout baterku v autě, zapnout s vypnutou baterkou světla (aby se vybily všecky filtrační kapacity který by mohly mít uchovanej nějakej náboj) a pak i s těma zapnutýma světlama baterku znovu připojit. Rádio by se mělo zresetovat a některý typy přitom zapínají vysunutí disku bez ohledu na předchozí povel v paměti. Pokud ani to nepomůže, tak jedině servis nebo ta brutalita. Oficiální značkovej servis je firma BRM http://www.brm.cz/ - sídlí v Kosmonosech naproti LIDLu...
imobilizer 1,3 MPI
Imobilizér sis tam měl nechat, to byla evidentně jen spínačka. Kdyby byl v háji immo, auto by vždycky chytlo, blaflo a vzápětí zhaslo - motor by se neudržel v chodu. Immo ve felině totiž neblokuje startér, ale vstřikovací jednotku ...
Nestabilní (nedrží) volnoběh - motor s karburátorem
Favorit je moc širokej pojem. Napiš typ motoru, rok výroby - důležitý pro vyhranění možnejch příčin závady. Těžko budeš hledat trysku pro volnoběh na motoru se vstřikováním BMM - takže víc se dovíš až potom, co sám dáš víc informací o svým přibližovadle...
Octavia III
Obecně Škodovka tvrdí, že kulová dosedací plocha je na plecháče, kuželová na hlíny.
Letní pneumatiky
Pánové, máte v těch pojmech hokej jak ve finále NHL = ROZVOR je vzdálenost měřená mezi osama náprav = vzdálenost měřená podél osy auta. To, vo čem tady tak světácky žvaníte, je ROZCHOD (kol) = vzdálenost měřená kolmo na osu auta - a ten bude u osobáku VSKUTKU asi jinačí, protože koleje na cestách většinou nechávají vozidla s nápravovým tlakem v řádu deset tun a více - něco jako byste vozili na střeše osobáku ještě několik podobnejch poskládanejch systémem "matrjoška"...
Škoda RAPID
No jo, Rus - kak by on něbýl uchvancájuščennyj iz novyjego RÁPIDA...
Alternátor
Řemen - tlakem prstu v mezeře mezi klikovkovou řemenicí a alternátorem může jít prohnout tak o cenťák - cenťák a půl, víc ne - jak ho prohneš víc, je málo našponovanej. Ložiska poznáš na altíku bez řemenu - otočíš rukou řemenicí a altík se musí skoro bezhlučně dotáčet - samozřejmě s vypnutým zapalováním, aby byl altík bez buzení. Když jsou ložiska přidřený, poznáš to že to jednak drhne, druhak se altík hned zastaví.
Alternátor
1) napnutí řemenu 2) ložiska alťasu 3) stav kovovejch kontaktů mezi altíkem, baterkou, pojistkama a kostrou
Cvakání v pojistkové skříni a problikávání světel
Problém vyřešen jen do prvního většího deště - jestli sis nepřetěsnil to čelní sklo jak jsem psal vejš, bude to do podzimu haprovat znova...
Octavia III
Právě že se tomu říká "prodlouženej" interval proto, aby se při používání víc aditivovanejch olejů dalo i při takovým provozu najezdit víc km na jednu náplň - a aby si motor sám pohlídal kdy "má olej dost". Počítá se s tím, že se na jednu náplň najede běžná porce km a tím, že se pohlídá kvalita oleje elektronikou se umožní v případě menší degradace využít olej až na hranici deklarovanejch vlastností = najet další km, než jeho kvalita klesne pod únosnou mez - a tím ušetřit náklady vzniklý výměnou ještě "nedojetýho" voleje. Jenže když někdo jedzí cuk-cuk, furt studenej motor a přitom ho točí do maxima (hlavně tím vytáčením za studena myslím jezdit jako hovado) nebo při neustálým poskakování v kolonách - to je na olej největší mor. Pak elektronika nařídí výměnu ještě dřív, než by doběhnul i pevnej interval... Vem si, jak potom musí vypadat olej pro pevnej interval výměny, kterej má nižší aditivaci - a majitel na něj najede standartně 15 tkm, než ho vymění.
Octavia III
Já nenapsal že je to povinný - ale že taková ssituace MŮŽE KLIDNĚ NASTAT UŽ PO 10 000km... Právě proto, že ŘJ usoudí, že bylo dosaženo limitního stavu působení negativních vlivů na kvalitu oleje a je nutno ho vyměnit. KDY to ale ŘJ udělá "takto předčasně" vědí jen vývojáři toho softu a statistici, kteří dodávají data pro analýzu. Ptal jsem se na to přímo člověka znalýho problémů degradace olejů (firma poskytující tribotechnickou diagnostiku hydraulickýho systému průmyslový linky) a ten mi řekl, že krom přehřívání na to má vliv třeba i počet studenejch startů v kombinaci s průměrně ujetou vzdáleností na 1 start = na stupni pohlcení zkondenzovaný vlhkosti v oleji atd. Z toho důvodu se to označuje jako POHYBLIVEJ interval, protože elektronika vyhodnocuje víc podmínek s různě "velkým degradačním činitelem" a po dosažení určitýho souhrnu % vlivů všech podmínek vyhlásí "šlus, nutná výměna" - a jako základní podmínka se neberou jen obecný časový hodnoty. Pokud pak někdo nakládá motoru takový porce, že elektronika navrhne výměnu už po 10 000km, není to házení perel sviním, ale takovej člověk je sám hovado...
Octavia III
Proměnlivej interval je AŽ 30 000km - podle toho, jak čidlem kvality oleje informovaná ŘJ usoudí, že je olej natolik degradovanej, že je záhodno ho vyměnit. Podle způsobu používání motoru to může bejt klidně už po 10 000km. Pevnej interval vychází ze statistik neboli z velice přesně vypočítanýho průměrnýho opotřebení oleje i mechanický sestavy motoru - bohužel, protože těch motorů bylo X a typů oleje je ještě nejmíň 10x tolik, je to přesně spočtenej průměr jinak velice nepřesně změřitelnejch hodnot, takže větší roli v určení kdy má olej dost v tomhle případě hrály empirický zkušenosti...
- Divný kábel
Nesvítí přední světla
Neměnil sis náhodou sám nebo neměnil ti někdo jinej brzdovou žárovku v zadní skupinovce? Felda tam má dvojvláknový - v nejdolnější pozici je společně zadní obrysovka s brzdovým, dvojvláknová žárovka 12V-15/21W, která má na spodku patice dva "pupíky" pro spojení s přívodem proudu. A tuhle žárovku když nějaký JELITO vymění za jednovláknovou 12V/21W (s jedním "pupíkem" na spodku), tak mezi sebou zkratuje ty dva přívody = brzdový s obrysovýma, tudíž se mu po šlápnutí na brzdu rozsvěcujou i přední světla ... A protože plus na světla jde "z druhý strany" než při rozsvícení spínačem na palubce, tak se přitom i rozhvízdá "připomínač" světel... Je to klasická chyba, osobně už jsem se s ní setkal mnohokrát.
Octavia III
Můžeš ho sundat a posunout na kuželu směem dolů - jinak na skle jsou u spodního okraje potiskem nanesený nenápadný značky, na kterých by měl stěrač ležet břitem - jsou to takový jakoby pomlčky, asi 0,5cm velký, rovnoběžně se spodním krajem skla...
Škoda RAPID
Brácha má taky tu slabší a ze začátku to fakt jelo "líp odspodu" - stačilo lehce zvednout otáčky nad 1500rpm a auto "rvalo gumu" - rozjezdy na světlech s pohvízdnutím kola na míň zatížený straně nebyly žádná vzácnost. Od "akce podložka" se tohle turbo chová skoro stejně jako moje atmoska 1,4... Až na to že ta zabírá poctivě až po překročení 2200rpm, do tý doby nedá ani na modlení...
Škoda RAPID
1,2TSI MĚLO největší krouťák už od 1500rpm - až do akce "podložka v regulaci turba". Od týhletý úpravy se ale ta dolní hranice otáček s maximálním dosažitelným krouťákem znatelně posunula směrem nahoru - někam kousek pod 2000rpm, osobně to odhaduju tak na 1850 -1900rpm, kde motor začíná opravdu "tahat". A není to "zvyknutím si" - nejezdím s TSíčkem denně, aby se u mne stačil vypěstovat syndrom "návyku na zhoršující se stav"...
Olupování laku Corrida - nový Roomster
V životě by se nikdo do tý spáry nepodíval - nezjistil bych to ani já sám, protože při zavřeným víku je ta oloupaná část svislá a viditelná je jen cca 4mm širokou spárou mezi hranou střechy a hranou pátejch dveří, zatímco při otevřeným kufru tu svislou část kreje právě ten přesah dveří, kterej v otevřeným stavu sahá až skoro ke gumovýmu těsnění. Nahrálo mi na ten "objev" osvětlení u pumpy, kde vysokosvítivý halogenidový výbojky svíří ze střechy nad stojanama přímo seshora dolů a když jsem kolem jedný ráno při návratu z dovolený u jedný takový pumpy tankoval a stál přitom u pravýho zadního rohu kastle, upoutal moji pozornost stín toho "naježenýho" slejzajícího laku ve spáře - prostě v ní nebyl rovnoměrnej stín a já se puzenej vrozenou podezřívavostí prostě musel podívat, co to zase mám zatraceně zalezlýho do spáry v kastli... no a našel jsem lišej jak někde na smrku v Jizerkách nebo v Jeseníkách... Vsadím boty a věřím tomu, že bych neodešel bosky, že by se ani v tom značkáči zrovna do týhle "škáry" nikdo nenamáhal podívat - i když musejí ze spousty fóblijí vědět, že zrovna tyhle místa na zadnici autí jsou stříkacíma robotama jak v Bolce, tak v Kvasinách houfně opomíjený... Že by to byla VZPOURA (lakovacích) ROBOTŮ ...?????
