tinima
Vše, co zveřejnil tinima
  1. ano ,pozeral som vsade,aj na spz a obrysove.
  2. zdravim,Vas chcem sa opytat uz 5 dni mi svieti kontrolka prasknutej ziarovky,a mne vsetky svietia,bol som na vag a ten neukazuje ziadnu chybu.Pred mesiacom som menil stretavacie ziarovky za osram night breaker.
  3. zdravim,chcem sa opytat na lozisko:,pred asi 2 mesiacmi mi menili lozisko vpravo vzadu najazdene na nom asi 2000km,a zacalo mi tam sem-tam zapachat ako keby ste rezali alebo brusili kov s flexou-co to moze byt?dik. /inac ked nadvihnem kolo na zdvihak a pootocim nim tak nehuci ,len pocut suchot dosticiek o kotuc./
  4. zdravim,vie mi niekto povedat co to moze byt ???,citim to vzdy kratko po nastartovani,ide to s vyduchov ventilacie a po chvili to zmizne,alebo ako aj spalena umela hmota. Klima bola cistena pred 2 mesiacmi +novy pelovy filter.dik
  5. zdravim,chcem sa opytat na olej shell helix ultra 5w40,ci ho mozem naliat,aj ked ma normu 50100 50200 a mala by ist norma 50300,mam oct2 1.6 mpi serv.int.QD1 ,moze sa nieco stat?chcem olej menit po 15 000 km nie po 30 000 dakujem
  6. tak neviem ,lebo je to dost na tesno navlecene
  7. zdravim,mozem pouzit takyto vzduchovy filter? pytam sa preto lebo povodny je bez tej bielej latky...1.6 75kw
  8. tinima odpověděl na tinima's téma v Elektrika
    moze to byt origo radio? Adresa 56: R�dio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl ��d�c� jednotka SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B D�l: Radio FO3 013 0028 Revize: 00013000 Seriov� ��slo: SKZ7Z3F0046049 K�dov�n�: 0010400 D�lna #: WSC 00000 000 00000 3 z�vad nalezeno. 00872 - hlubkovy reproduktor vzadu vlevo (R15) 011 - preruseni 01042 - ridici jednotka neni kodovana 000 - - 00873 - hlubkovy reproduktor vzadu vpravo (R17) 011 - preruseni
  9. zdravim,bol som na diagnostiku,a vypisalo mi jednu chybu,moze mi niekto k tomu nieco blizsie povedat? dik. Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl ��d�c� jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 D�l: Gateway H10 0120 Revize: H10 Seriov� ��slo: 28001063090352 K�dov�n�: 3D0F0300071302 D�lna #: WSC 73430 790 00000 Nalezena 1 chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o z�vad�: Stav z�vad: 01100000 Priorita z�vad: 1 Frekvence z�vad: 254 Po��tadlo reset�: 239 Kilometry: 30923 km Indikace �asu: 0 Datum: 2000.00.00 �as: 09:18:19
  10. zvladnem to aj ja?treba neake special kluce?,na felicii som si menil sam.,teraz mam oct.2 1.6 mpi dik.
  11. tinima odpověděl na Hany's téma v Interiér
    ok,dik,chcel som len vediet ci sa to ma striekat len tam dole,podla toho linku to vyzera ze hore,ale tam zas treba pol auta rozoberat
  12. tinima odpověděl na Hany's téma v Interiér
    a uz ste niekto skusali aj cistit sprayom tu klimu?ja som to skusal s tou penou v spreji,ale v octavii 1 to asi ide lepsie tam je filter pod stieracom a pri striekani peny to ide dnu a pri oct 2 je filter dole pod spolujazdcom a tam ked som to daval tak vsetko fukalo von na podlahu-nemate niekto skusenost ako to je ?dik
  13. zdravim,chcem sa opytat ako to vlastne s tymy filtrami je-cital som tu na fore ze sa meni pred spolujazdcom a druha moznost ze treba demontovat stierace von ze je pod stieracom ,aj na octavke 2 sa to meni pod stieracmi lebo na octavii 1 sa to tam meni.dik.
  14. prochy -je to dobre to auto ma ice-dodo ja som len pisal za neho kym sa zaregistroval-vid jeho datum registracie, -je to znamy
  15. a ten naftovy je vlastne palivovy?,zatial som nemenil auto som kupil pred 2 mesiacmi ma naj.195 000km.
  16. zdravim,chcem sa opytat pri jazde na dialnici mi auto taha do 160 a potom ako keby prestalo tahat,co to moze byt?dik
  17. presne to iste som mal na oct.1,ale na 1,6mpi 75kw
  18. mne sa stalo ze s asr som zacal na mieste hrabat a ked asr off tak vyjdem na kopec bez problemov ,naco je vlastne dobre to asr??
  19. tinima odpověděl na tinima's téma v Elektrika
    a co zvysena spotreba?myslim vtedy ked je vonku 8 stupnov zapnem auto nastavene na 22 a otacky motora idu hore.a tym padom musi ist aj spotreba hore nie?ale to by asi bola riadna blbost aby v zime som mal vdaka topeniu cez rezim auto vecsiu spotrebu?potom je lesia man.klima nie?
  20. no,mne vadi ich neskutocna hlucnost,ale ziadne rany nedavaji,moze to byt aj nieco ine napr.loziska tlmice napravy
  21. precitaj si moju temu -hlucne bridgestony-ja ich mam tiez a katastrofa
  22. je to urcite jednoduchsie nevyberat,ale mne to robili a origo skoda servis cez zaruku
  23. aaale ta audina je hlupost,robi to na octavkach to male troju.okno,treba vybrat nanovo dat tmel a hotovo,ale asi to neni robota na 10 min.mne to robili asi 1 hod.+3 hod musi schnut tmel
  24. presne tak aj ja mam tie najtichsie turanky
  25. tak potom je take auto nahovno,treba predat,ja som mal 6 aut aj so 17"pneu a nikdy sa mi to nestalo ani na octavii 1.
