THORIN
Vše, co zveřejnil THORIN
  1. Kabelový svazek levých či pravých předních dveří. Objednávat podle VIN kódu! Ještě jsem přední dveře na tomto autě nedělal, takže jen můj odhad: určitě výplň dveří. Dále odpojit kabeláž z "A" sloupku, poté vtáhnout skrz dveře na vnitřní stranu dveří. Strhnout krytku na zámek, myslím že se zničí a bude třeba koupit novou, odpojit kabeláž ze zámku. Poté odpojit ostatní svorkovnice, vytáhnout příchytky z plechu dveří - a je hotovo. Jak píši, ještě jsem to nedělal, takže jen odhad.
  2. To je mi jasné, jenže jako rychlé a provizorní řešení to musí zatím stačit. Ještě se chystám podívat se i na dveře spolujezdce.
  3. Tak se také hlásím mezi nešťastníky s přelámanými vodiči do dveří řidiče. Auto si samo ovládalo centrál, stačilo jen změnit úhel otevření dveří. Po demontáži gumového husího krku jsem se naprosto zděsil. Jednotlivé vodiče jsou tam doslova "nachmoustány", některý je krátký, jiný tak dlouhý, že je na něm smyčka. Izolace vodičů je několik centimetrů tvrdá jak ocelový drát, a hned vedle normálně měkká. Prostě výrobce kabelových svazků použil nekvalitní vodiče, a výroba těchto svazků je jedním slovem DĚS!! Podle infa z servisu Škoda stojí nový svazek necelé dva tisíce korun. Já jsem to zatím provizorně opravil sletováním, a přetažením těchto míst smršťovačkou. Jinak k demontáži. dělal jsem to poprvé, takže jsem tápal. Gumový husí krk drží na sloupku A nehoře uprostřed, takže něčím tenkým stlačit jazýček dolů. Poté jde vyklopit ze sloupku. Nejprve nahoře, a pak ho vytáhneme směrem nahoru ze sloupku. Ve dveřích je nutné ho zatlačit dole do dveří, poté vytočit a vytáhnout ze dveří. Nahoře na rámečku husího krku jsou dvě pacičky, na jedné z nich je svazek upevněn pomocí kabelové vázací pásky. Toď je vše.
  4. Dodatečná montáž kontroly zapnutí bezpečnostního pásu sedadla spolujezdce na F II před FL Montáž jsem dělal na normálním sedadle bez výškového nastavení a bez vyhřívání. Použité díly: Zámek pásu s kontrolou 5J0858472A QVZ 555 Kč bez DPH Vložka do sedáku pro rozpoznání obsazení 5J0963553 432 K4 Dvoudílná svorkovnice červená 1J0937713B + 1J0937714B 18 Kč + 18Kč Dvoudílná svorkovnice hnědá 1J0937713A + 1J0937714A 18 Kč + 18 Kč Kovová spona na potah sedáku 12 ks N0152611 6 Kč Příchytka do dna sedačky na vodiče 2 ks 6Y0971818 8 Kč Pin do svorkovnic sedák 4ks JPT 2801 (Autokabely.CZ) Pin do budíků 1ks MGF 075 (Autokabely.CZ) Kabelové očko 5 mm 1 ks Autovodič FLRY tři různé barvy, průřez 0,35 mm Textilní autoizolačka TESA 9mm a 19 mm Začneme demontáží sedadla z vozu (vypnout zapalování a vyndat klíček ze spínací skříňky). Vytáhneme hlavovou opěrku ze sedadla. Opěradlo sklopit co nejvíc dopředu. Sedadlo posunou dopředu. Vzadu vyšroubovat dva šrouby na vodící kolejnici, hvězdička M10. Sedadlo posunout dozadu, vepředu vyšroubovat dva stejné šrouby. Sedadlo posunout tak, aby se kryly horní a dolní kolejnice. Naklopit sedadlo dozadu. Pod sedadlem odpojit žlutou svorkovnici bočního airbagu. Dělá se to tak, že se nadzvedna odpružená krytka, a pod ní se zmáčkne uprostřed svorkovnice žlutý jazýček. Poté jde konektor vytáhnout. Pak se musí rozepnout svorka, co drží černý husý krk. Nyní můžeme vyndat sedadlo z vozu. Demontované sedadlo položíme hlavou vzhůru na stůl. Opěradlo sklopíme do vodorovné polohy. Stáhneme nastavovací růžici opěradla pomocí dvou plastových demontážních klínů. Drží na čtyřech vnitřních výstupcích, rovnoměrně stahovat, a nic se nepoškodí. Poté demontujeme žlutou svorkovnici bočního airbagu z držáku svorkovnic. Opět odjistíme nechtem jazýče na svorkovnici, a pak již jde svorkovnice vysunout z držáku. Dále vytáhneme ze sedáku dvě bílé příchytky na tomto kabelu. Kolmo na vodič navedeme po stranách příchytek dvě plastové karty, a příchytka sama vyskočí. Pak začneme odšroubovávat boční obložení sedáku, Thorx 20. Nejprve střední část vepředu. Tu vytáhneme ven. Liší se buď provedení se schránkou, nebo bez ní. Poté odmontujeme boční díly. Panel lehce nedzvedneme z vodící drážky sedáku, a pak ho začneme otáčet okolo zadní části směrem nahoru. Tím panel uvolníme z úchztu na ráme sedadla a můžeme ho sejmout. Po sejmutí panelů se dostaneme ke šroubům co spojují sedák s opěradlem. Šrouby vyšroubujeme, hvězdička M8. Pak začneme uvolňovat potah sedáku z plechového dna sedačky. Nejdříve po stranách, pokračujeme až dopředu. Nakonec vytáhneme svěrací profil vzedu. Drží ve žlábku na čtyřech výstupcích. Pomocí plastového klínu lištu zatlačíme dovnitř žlábku, a součastně vyhneme z jazýčků. Tím jseme se dostali ke svorkám, co drží potah na molitanu. Svorky jednoduše přeštípneme, z potahu vytáhneme vodící dráty, a potah v ruce vypereme (několikrát). Tím máme sedák připravený k montáži vložky, kterou nasadíme na molitan podle předlisovaných značek, a přilepíme předpřipravenými samolepícími páskami, viz foto výše. Po uschnutí potahu sedák smontujeme, přidaný kabel od snímače protáhneme kulatou dírou v plechovém dně sedačky na straně zámku pásu. Vedle něj povede i vodič od zámku pásu. Tyto vodiče upevníme pomocí dvou bílých příchytek do dna sedáku, viz soupis materiálu. Kovové svorky na potah namontujeme pomocí stiskávacích kleští na tyto svorky, Poté se dáme do demontáže v interiéru vozu, tak abysme mohli natáhnout chybějící vodiče. Demontujeme horní závěs pásu. Vyklopíme černou krytku odspodu směrem nahoru. Pozor, ať ji nahoře neulomíme. Pak odšroubujeme zámek,hvězdička M10. NA šroubu je zezedu pružná podložka, nestratit. Dále vydloubneme plastovou krytku nahoře u stropu na horním panelu B sloupku. Tenkou ocelovou lištu zavedeme na pravou stranu krytky pod úhlem asi 80°. Nepoužíváme šroubovák! J8 na to beru staré úzké měrky na ventily, stejně již dnes nejsou k ničemu. Případná nová krytka má číslo 5J0867540Y20 šedostříbrná bez nápisu Airgab. POd krytkou je šroubek na Thorx 20. Pak stáhneme gumové těsnění z B sloupku na obou dveřích. Ve spodní části horní obložení sloupku najdeme jednu příchytku. Tu jsem vytáhl dlouhýn plochým šroubovákem, jehož konec jsem obalil PVC izolačkou. Uvolněný sloupek vyklopit dole směrem do středu vozu, pak vytáhnou směrem dilů. Spodní část obloýeníB sloupku ovolníme následovně. Směrem odzhora uvolníme postupně tři svorky, pak pomocí zahnuté plastové montpáky začneme uvolňovat směrem odzadu do předu čtyři svorky. Demontážní nástroj nevedeme vždy až k příchytce, pak nic neulomíme. První vzadu je hned na zadním konci. Stejným způsobem uvolníme i lištu prahu předních dveří. Opět začneme vzadu, vytáhneme všechny svorky z prahu. POté obložení lehce vzadu nadzvedneme a zároveň vepředu dole vyhneme do středu a stáhneme dozadu. Jedna svorka by měla zůstat ve sloupku A. Dále demontujeme pravé boční obložení přístrojové desky a spodní kryt přístrojovky. Tím jsme si uvolnili přístup ke kabeláži v prahu dveří. Kabeláž uvolníme ze všech příchtek z prahu a pod sedadlem. Svazek pod sedadlem vytáhneme ven z vozu. Z kabeláže uvolníme husí krk pod sedákem. Ke stávající kabeláži přiložíme předpřipravený svazek na signalizaci. Jeden vodič povede až na přístrojový panel. druhý na ukostření jsem připojil na příčný nosník přístrojové desky pod pravým bočním krytem. Je ta nahoře svisle našroubovaný šroub M5 Thorx 20. Třetí vodič je smyčka mezi budoucími konektory. Tento svazek připevníme pomocí TESA izolačky ke stávajícímu svazku, navlékneme husí krk naspět. Vodiče připevníme po asi 5 cm pomocí TESA izolačky ke svazku až dopředu. Můžeme rozpojit stávající příchytky, a vodiče upevnit i v nich. Vepředu se svazek rozdvojuje, vede odbočka do dveří, po které jsem natáhl kostru (kabelové očko 5mm). Druhý, delší vodič jde na druhou stranu do budíků, nalisovat jeden mikro PIN až po protažení k budíkům. To nebudu popisovat, návody tady jsou jak vyndat budíky. Jen pozor na poškrábání plexi budíků, doporučuji je před demontáží přikrýt kartonem hlavně pod rámečkem. Svazek opět upevníme ve všech příchytkách a protáhneme kobercem podlahy pod sedačku. Namontujeme všechny demontované díly. Pak si upravíme délku vodičů pod sedačkou, nalisujeme čtyři piny a podle schéma zapojíme svorkovnice. Montáž sedačky je již hračka.
  5. Dobrá, tak sem zítra dám můj postup montáže.
  6. Zdravím, auto je bez vyhřívání sedaček. Kdyby tam bylo, tak by ten snímač stejně přišel nalepit přímo na molitan. Pak teprve vyhřívací dečka. Dnes jsem to všechno smontoval ohromady. Už mi chybí jen zapojit vodič do budíků. To ale nebude problém, jen se mi do toho moc nechtělo. Jestli budete chtít, tak stvořím nějaký návod. Hlavní problém ale bude, že je na to třeba dvou speciálních kousků nářadí. Předně krimplovací kleště na piny, a pak také stiskávací kleště na drátové svorky na montáž potahu na molitan. Ne každý to asi vlastní.
  7. Tak jsem musel přehodnotit své plány. Díky nehodě, při které došlo k silnému znečištění sedáku spolujezdce, jsem dnes rozebral sedačku. Potah sedáku se pere, a já mám možnost namontovat snímač do sedáku. Ve finále je to velice snadné, v molitanu sedáku je jasně naznačeno kam a jak snímač nalepit.
  8. Když ytrhneš i ten kovový rámeček, zničíš ho, a budeš muset kupovat nový. Jestli si to dobře pamatuji, tak to světlo tam drží na čtyřech jazýčcích, ne na dvou. Na demontáž stačí plastová platební karta, práce na dvě minuty.
  9. THORIN odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    Podle mého to praskllo proto, že vlastní patrona termostatu se zadřela, a termostat zůstal naplno otevřený. Měnil jsem těsnění pod hlavou, poté vypláchl okruh, a začalo to zlobit. Takže ten výplach bude nejspíš příčina. Jinak jsem koupil origo ve Škodovce, jestli ten první vydržel tak dlouho, pak je to nejlepší volba.
  10. Zatím s tím nic nedělám. Teď, když je pěkné počasí, tak se věnuji svému druhému koníčku - kolu. Pokusil jsem se sehnat informace ve svém Škoda servisu, bohužel jsem neuspěl. Mechanici to nikdy ani neměnili, a ptát se na to v Boleslavi nemohou. Museli by to opravovat, a pak mají možnost podle VINka dostat informace. Další možnost byla opravář sedaček. Ani ten to nezná, ale snad mi pošle fotku, jestli na to někde narazí. Poslední šance je vrakoviště, bohužel dost nepravděpodobná. V dnešní době to mají standartně všechny nové model od VW, tedy i Škodovka. Určitě to nevzdávám, ale asi až na podzim se do toho pustím.
  11. THORIN odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravím, dnes jsem na naší F I vyměnil původní termostat. Vydržel jedenáct let. Bohužel, prasklo plastové očko na víku, co drží klemu pružiny. Kde asi může být ten malý kousek plastu, nevíte někdo?
  12. Mám 591 už dlouhá léta, naprosto v pohodě. Jinak loni je měla Škodovka v akci tuším asi za dva tisíce. Jestli je budeš kupovat, objednej si je najednou, dostaneš je na stejný klíč, já to tak mám (tři kusy).
  13. THORIN odpověděl na Hany's téma v Interiér
    Jestli se nepletu, tak po FL má ta prostřední výklopná část na sobě i držák na pití.
  14. Jenže tam už jsem hledal, a prostě nic. Není tam o tom ani zmínka. Takže budu pátrat dál, protože už mám všechno nakoupené.
  15. AUX se zapojuje do té části co je na CD měnič, barvu už si nepamatuji.
  16. Já když jsem to dodělával, tak jsem koupil na vrakáči kabeláž z F II, která to měla origo z výroby. Vyříznul a vypiloval díru do středního panelu, koupil AUX zásuvku. Namontoval nové radio, a vše fungovalo bez kódování. Jenže v tom radiu jsou funkční i věci, které vůbec v autě nemám, např, hlasitost HF sady, nastavení zadních repro atd. (ty jsem dodělával nedávno). Přes tu AUX zásuvku můžeš poslouchat zvuk ze všeho co má výstup na sluchátka přes konektor JACK. JInak piny a autovodiče kupuji na Autokabel.CZ. Jestli je to nepovolená reklama, tak ať to moderátor raději smaže.
  17. to JIPOL57 Dík za schéma, ale toto schéma již mám doma. Vytiskli mi ho v mém Škoda servisu. Možná jsem to ve svém předchozím příspěvku nenapsal dost srozumitelně, já potřebuji návod na montáž toho tlakového snímače do sedáku. Prostě, kam ho a jak nalepit. Má totiž na sobě tři samolepící body. Předem dík. PS Jinak holt budu muset zase zajet do Škodovky.
  18. Fabia II před FL měla vždy kontrolu pásů na extra objednávku. Takže když si ten co to auto objednával nezaškrtnul položku "Kontrola pásu řidiče", tak to tam prostě není. Po FL by měla každá mít tuto funkci již automaticky. S kontrolou pásu spolujezdce je to trochu jinak. Původě u před FL nebyla možnost si tuto funkci objednat, pak se na čas objevila v ceníku vždy v kombinaci s kontrolou pásu řidiče. Po FL již opět v ceníku chybí. Ještě jednou poprosím někoho, kdo má dílenskou příručku na F II, jestli by tu nedal schéma namontování vložky pro snímání obsazení sedačky spolujezdce pro F II před FL. Dík
  19. V mém posledním příspěvku jsem to napsal špatně. Samozřejmě že CAN vodiče jsou v černé základní části MOST konektoru jak tu píší ostatní. Já jsem ale tenkrát ještě dodělával AUX zástrčku, a proto jsem se spletl. Jo, už je to pět let. Jinak schéma zapojení aftermarker rádií je tu někde uvedeno, takže stačí pěkně drátek po drátku přepinovávat podle schéma. Ten MOST konektor jsem tenkrát kupoval origo ve Škodovce, dokonce to měli i skladem.
  20. to MALTA. Podle toho co tu píšeš máš auto z výroby vybavené přípravou pro radio aftermarket. Na kabeláži máš ISO svorkovnice (3ks). Pro připojení origo radia Škoda jsou dvě možnosti: 1. Koupit ve Škodovce redukci na originální autorádio, cena asi 1700 Kč. 2. Koupit MOST svorkovnici základní díl a do ní ještě jeden vložený díl pro zapojení reproduktorů a další pro zapojení CAN-BUS (tedy jestli si to dobře pamatuji). Z původních ISO svorkovnic vodiče vypinuješ a přepojíš do MOST svorkovnice, jen piny na CAN musíš vyměnit, tj. nalisovat nové, větší. Cena celkem asi 500 Kč. Ten druhý způsob jsem použil i já, je to levnější, a vypadá to jako origo. PS po vypinování ISO svorkovnic ty zůstanou nezapojené vodiče z těchto svorkovnic, nezapomeň je zaizolovat.
  21. Tak už mám doma zámek pásu se spínačem pro spolujezdce, tlakový snímač do sedáku a elektrické schéma pro zapojení. Ještě musím koupit prázdné svorkovnice na kabeláž auta. Piny a autovodiče mám doma. Mám ale jednu prosbu, nemá někdo představu kam se ten tlakový snímač obsazení sedačky montuje. Jestli mezi potah sedáku a pěnovou vložku, nebo mezi vložku a spodní plechový díl sedáku. Kdyby byl nějaký obrázek či něco podobného, bylo by to super. Aspoň bych věděl kam a jak to nalepit. Předem dík. Ještě doplnění předchozího příspěvku. Je třeba navíc i hnědou svorkovnici na kabeláž. Tou je totiž zakončen ten tlakový snímač.
  22. Neříkám, abys to tam dal. Jen si prostě zjistit cenu, a od té se odvíjí, co a kde vlastně koupit. Já to tak dělám vždycky, nejprve se zeptám ve škodovce, a pak pátrám na netu po e shopech. Běžné opravy si dělám sám na všech našich rodinných autech, do servisu dávám auta jen na výměnu oleje a brzdové kapaliny (olej vždy vlastní). Přesto mám servisky vyplněné, včetně záruky mobility.
  23. Já osobně bych nejdřív zavolal do Škodovky, na kolik by mě to u nich přišlo (materiál a práce). A jestli máš auto starší čtyř let, tak i na tu jejich slevovou knížku. Teprve pak bych řešil co a kde koupit.
  24. Podle mého jedině rozčalounit sedák.
  25. THORIN odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Jedná se o tu dlouho ventilační lištu pod předním sklem.
