Vše, co zveřejnil mir77
Držák nápojů s roletkou
Loketka tam je. Musim se na to podivat z blizka, jak to vlastne vypada. Tak se chci spis pripravit, at vim po cem koukat
Díky! V klidu jsem si to prohlédl až doma a nemyslím si, že to je to, co hledám. Případně prosím o dovysvětlení. Z nákresu se zdá, že středová konzola je jeden kus. Znamená to tedy, že nelze dodělat jenom roletku? Z obrázku výše jsem dospěl názoru, že ze středové konzole musí jít vyndat sekce s držáky nápojů a ta vyměnit za verzi s opěrkou. Díky za upřesnění, případně další stránky z očividně velmi chytré knížky
Čau, táta koupil Octávku (2023, TMBAR8NX2RY027603) v nějaký základní výbavě a chtěl by nějakou krytku na držák nápojů, co je mezi řidičem a spolujezdcem. Má očividně nějakou verzi bez roletky, ač se s roletkou dělali. Nemáte někdo návod, jak to vyměnit, ať si udělám obrázek, jestli se do toho pouštět nebo ne? Díky, Míra
Dodelani 230V nebo 12V zasuvky
Ahoj, tata koupil O4 v hodne zakladni vybave a oba nas prekvapilo, ze v interieru neni 12V zasuvka. Zvazuji tedy, zda nedodelat dozadu na tunel mezi predni sedacky panel s 230V zasuvkou a dalsimi USB. Nejaka sance, ze kdyz vyloupnu tu prihradku, co tam je, tak najdu pripravu? VIN TMBAR8NX2RY027603 Diky za rady.
Aktualizace map
Na 270 to nejde. Museli mi v servisu prehrat mapy na 306, pak mi update sel. Ale uprimne - hrozny system. Prsknes flashku s mapama do USB a jen cekas. Nikde zadna notifikace, nekde to spustit rucne. Podle navodu jen strcis do auta a jezdis neurcity pocet hodin / dni a cas od casu musi kouknout na vezi map. To mi hlava vubec nebere. Online to imho vubec nejde. Superb 3, 11/2020.
Otocna detska sedacka
Hele, uz jsem vymenil za Nyna Prym. Ta se opira o operadli zadni sedscky trnozi, takze tam uz problem neni.
Cau, chci vytezit zdejsi moudre hlavy. Koupil jsem pokracovaci autosedacku Joie i-Spin 360 a nejsem spokojeny s uchycenim. Isofix je desne na volno a cela sedacka se vikla. Kdyz jsem brutalni silou zatlacil proti operadlu na zadnim sedadle, tak se sice Isofix zpevnil a drzi fakt fest, ale pro zmenu jde pekne blbe otocit. Nemluve o tom, ze kdyz jsem dal ochrany potah, tak to nejde uz skoro vubec. Navic po demontazi mam operadle pekny obtisk zakladny autosedacky. Mate zkusenost s podobnym problemem, ci muzete doporu it sedacku, co pusobi festove, nikde nedrhne, necvaka, nevikla se a je otocna? Mam sportline 2020 a instaluji za ridice. Diky, Mira
Aktualizace map
No, to je postup pro MIB2.5, ne pro MIB3. Ten už nemá zdářku na SD kartu :) Jede se tedy přes flash. Mapy jsou větší, než 32 GB flash, takže mám 64 GB a dle návodu naformátovanou na exFAT. Když jí zapojím do auta, infotainment normálně vidíš adresářovou strukturu, takže problém není ve flashce. I kdyby byl, zkoušel jsem ji jinou. Nicméně vložení flashky update nevyvolá. Po příspěvcích zde a jinde jsem pochopil, že možná ani notifikace vidět nebude a že to funguje na pozadí. Pokud je tomu tak, tak u mě se nic nestalo asi za 10 dní :( Map-updates-mib3.pdf
Aktualizace map
Ahoj, než se obrátím přímo na servis, tak jen po lopatě, poraďte mi někdo, jak ty nový mapy nahrát. Jedu příští týden Německo a mám tam mapy 20.9. :D Auto v provozu od 11/2020, Columbus. Stáhnul jsem mapy podle VIN z portálu. Rozbalil jsem je do rootu na flashce. Flashku vrazil do auta. Zkoušel jsem jak loketku, tak přes USB-C přechodku u popelníku. Auto flashku vidí, ale nic se neděje. Mám jí tam už asi týden. Verze softwaru 270. Když jsem zavolal do Škodovky, že bych s tím potřeboval pomoc, tak se tvářili jako že jsem debil, že si to lidi normálně dělaj. Mám to na operák, takže o to je tohle si vykomunikovat vždycky složitější... Co by mě dál zajímalo -> update softwaru v Columbusu. Nějaká šance udělat to doma? Do servisního menu se očividně dostat dá, ale ten software kde sehnat, to netuším. Nevíte někdo? Něco mi říká, že to bude jednodušší, než se dohadovat se servisem a ještě s tím trávit čas.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Delší dobu jsem to tu nesledoval, už jde vypnout start stop? Na 2.0 TSI vyrobeno 11/2020 to nešlo. Díky za info.Delší dobu jsem to tu nesledoval, už jde vypnout start stop? Na 2.0 TSI vyrobeno 11/2020 to nešlo. Díky za info.
Ahoj, mam mesic starej Superb Sportline 2.0 TSI automat a bytostne me stve, ze pokazde, kdyz otevru dvere ridice (nehlede na polohu volice prevodovky ci stav funkce auto hold), se rozsviti vystrazna hlaska Pozor: Motor bezi! a s tim i akusticke varovani. Lze udelat neco pro to, aby se to pri razanem P nedelo? Diky, Mira
Ráno zkusím. Díky za info.
Sakra. Tak to je pech... Žádná možnost tedy appkou nastavit vyšší voltáž, jo?
Ahoj, dneska jsem dovezl zbrusu novýho Superba s 2.0 TSI. Připojím caristu a nenabízí vypnutí Start-Stop. Na Kodiaqu 2018 2.0 TDI a Rapidu 2018 1.0 TSI to šlo. Tady to ani není v menu (nebo jsem to nenašel). Setkal jste se s tím někdo? V popisku co ta appka umí to je a tím, že jsem to před tím použil jsem nečekal problém. Díky, Míra
Multifunkční volant Škoda Rapid - zapojení + kabeláž
Mám Rapida 10/2017 bez multifunkce. Zajímá mě, jestli lze dodělat třeba jen koupí tohoto: https://www.facebook.com/groups/558474670950321/permalink/1743189212478855/?sale_post_id=1743189212478855 A zda je tu někdo z okolí Teplic, kdo by dodělal. Auto má rádio Amundsen. Díky, Míra
VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
Souhlas a všem díky za pomoc! Pořád by mě zajímalo, jestli to je řešitelný nějakým hardwarovým zásahem, takže bych se vůbec nebránil tomu těch pár příspěvků osamostatnit a přesunout do odpovídajího fóra :)
To ale není pravda. Nebo si to alespoň myslím. Kolikrát při otočení ofuku na sklo zapne bez ohledu na teplotu nastavenou na ovladači teploty. Zítra ještě prověřím. Tak jsem to pročetl. Hodně dlouhý, ale vlastně žádný řešení. Mně zajímá, jestli lze změnit nějaký parametr v nastavení vozu, který by toto chování deaktivoval nebo upravil. Případně jestli to je věcí hardwarovou (spínač někde kolem ovládání topení), tak jak ho odstavit.
Ahoj, pátral jsem už leckde, ale nevypátral, zkusím dám tomu tedy ještě jeden pokus zde. Rapid, 10/2017, 1.0 TSI Ambition, manuální klima. Chtěl bych, aby klima automaticky NESPÍNALA při otočení ovladače ofuku na čelní sklo. Je to hrozně otravná vlastnost i po tři čtvrtě roce, co to auto vlastním. Prostě si chci klimu zapnout sám kdykoliv já sám chci. Nějaký nápady? Díky!
Montáž nezávislého topení WEBASTO do Fabie FL r.v. 2010
Ta palubka musí vždycky dolů? Přemýšlím o montáži do Rapida s manuální klimou, ale auto je ještě v záruce a tohle je zásah jako blázen.
Nezávislé topení v Rapidu
Ahoj, nezabýval jste se někdo montáží nezávislého topení do Rapidu? Deset let zpět jsem si nechal udělat do OI a je to zlatá věc. Doteď funguje a komfort v zimě neskutečný.Pohrávám si s myšlenkou, jestli nezkusit i do Rapida. Díky, Míra
Automatické zavírání oken Škoda Rapid
Jo, je to fakt vopruz. Hlavne mi prijde, ze to spolujezdcovo okno jede nahoru hrozne pomalu :D
Diky za namety :) Zni to jako zajimavy cvicenicko :)
Asi to sem úplně nepatří, nicméně to, že nemá okno spolujzdce dojezd je hrozně otravné. Nevíte, jestli někdo nezkoušel vyměnit ovladače za nějaké jiné (OIII?). Co mám zkušenost ze své letité OI, tak přední ovladače oken měli dvoupolohý vypínač. V Rapidu je také dvoupolohový, ale jen u okna řidiče. Možná, že prostá výměna by dojezd umožnila i na oknu spolujezdce. Co myslíte?
Ventilátor topení - měnící se otáčky
Potvrzuji i u sebe - 1.0 TSI, 10/2017. Je to jedna z těch věcí, která mě na autě (nemile) překvapila. Ale asi je to hold featura, ne bug.
Padání sedačky řidiče
Ahoj, sedačka řidiče lze "vypumpovat" nahoru, nicméně při každé snaze o její spuštění o kus dolů padne až na samé dno. Pro mě, jezdím se sedačkou dole, ale přítelkyně to nese nelibě :D Chápu to tak, že je třeba vyměnit https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0881053d-prvek-serizovaci-oe-25698.html, nicméně nemám tuchu co to obnáší. Sedačku jsem nikdy nevyndaval a je otázka, co pak dál. Potřebuji další díly? Mohl byste to pro mne někdo sumarizovat (ideálně s obrázky :)), případně mě odkázat na nějaký návod? Díky, Míra
