LuVIrs
Vše, co zveřejnil LuVIrs
  1. LuVIrs odpověděl na Řepík's téma v Elektrika
    sakra... ted jsem si asi neuvědomil jednu věc.. drnčet by to, ale nemělo protože když se otevřou dveře aktivuje se ralatko a to ukostři lampičku to napěti na relatku co ho spina bude konstantni a (zem relatka bude mikrospinač) ale ted jsem asi nedomyslel to, že lampička zhasne hned se zavřenim dveři (nebo je možnost, že tu zem vlastně drži jednotka po dobu než zhasne a postupně sniži napěti na těch 7V funkce stmivani s odpojenim země ) Dokud to nevyzkoušim nezjistim:) Tobě to děla to same co mi?
  2. LuVIrs odpověděl na Řepík's téma v Elektrika
    takže ta zenerka pada? tim relatkem bych spinal minus takže 50 a 100 zustane to určuje jednotka tam bych nezasahoval. K tomu relátku pokud ho tak můžu ovšem zapojit... jak jsem psal dal bych na něj 12V někde z auta kde naměřím po odemčeni. A funkce relatka by byla aktivni po otevřeni dveři (mikrospinač sipna zem a tim padem by to relatko seplo zem lampičky, ktera by byla přímo na kostru auta. Myslim tim, že to relatko odpoji zem lampičky a nemělo by docházet k tomu k čemu docházi. Když si budu chtit rosviti lampičku z auta tak tam je jina zem ktera se sepne spinačem. Moje teorie, snad se nějak zásadně nemýlim..
  3. LuVIrs odpověděl na Maxir's téma v Interiér
    zpozoroval jsem to same.. když otevřu jen kufr a nejsou kliče v zapal. tak tam je 7V když otevřu dveře a tim pádem se rosvítí stropni lampička 13. když zapnu v autě lampičku tak to děla to same, až při zaplem zapalovani sviti na max v interieru. Asi nějaka ochrana:)
  4. LuVIrs odpověděl na Řepík's téma v Elektrika
    jj je stále spina to (-) mikrospinač od dveři. těch 6V tam je proto jak se rosviti lampička spolujezdce tak sviti ale polovičně a když se zapne zapalovani sviti na 100% tak nějak je tam udělany cely system.. i kufr sviti na polovic a max. Dneska jsem to všechno proměřil takže cely odběr auta je 0,06A při zamčenem autě když sviti lampičky tak ma odběr 0,57A odemčene auto když nesviti 0,03A tak snad s toho hlediska je auto naprosto v pořádku:) už se tomu věnuji nějaky čas tak to dotáhnu do konce.. led se mi tam líbí a ještě to bude trošku jinak ale to až to vychytam.. prvni musím odstranit to co mě tam štve. TAkže prvni pokus bude relátko spinat jinou zem.. představa nasledujici: relatko bude napojeno na stalych 12V po odemčeni auta, a (-)ho bude spinat tim dveřním spinačem) asi nepujde stmivani ale to by mi nevadilo. Ta zenerka by mohla byt rychlejši a elegantnější řešeni:) ted mi došlo že když ji dam dal tak funkce spolujezdce bude zachovana:) je tam takova propojka tam by sedla jak ulita:) a ja tu řřeším takove megalonske návrhy no ovšem pokud to vyřeší ale teoreticky ano:)
  5. LuVIrs odpověděl na Řepík's téma v Elektrika
    tak jsem přemýšlel a zkoušel nějake kombinace co mě napadly.. ale bez úspěchu. Tak mě napadlo toto řešení... jelikož + je stale at12nebo6V a - spina jednotka (dveřní spinač) dat někde relátko ktere bude spinat jinou zem k lampičkam. Možná je moje teorie špatná ale i když by nemělo tak to částečně chyta někde zem a tim to pak sviti. Jedna věc mě ještě napada ... mám na tom kablu napojen alarm (dálkovy start) tak že by to tam svedlo přes něj k zemi.. ?
  6. LuVIrs odpověděl na Řepík's téma v Elektrika
    Tak jsem to všechno proměřil... a naměřil 6,8V kterých tam je pořád mezi stálým (+) a spínaným (-) mám řešit jak ho obejít - zlikvidovat a nebo něco dál v autě. Proč to vlastně sviti když by to nemělo být tim (-) sepnute ? těmi 3 ledkami na tom konektoru jsem to svedl aby to nešlo do těch lampiček.. ale neřeši to situaci na pořád a ještě při zapnutem zaplovani to o5 sviti a ty 3 led zhasnou jak jsem už psal.
  7. LuVIrs odpověděl na Tomasino's téma v Interiér
    taky se chci do toho pustit..
  8. LuVIrs odpověděl na Řepík's téma v Elektrika
    AHojte, neřešil někdo problém s tím že ledky ve stropních lampičkách lehce svítí po zamknuti auta (v režimu stmívaní) podělí se to tak že v každé sviti trošku jedna v zadu a 4 v předu. Jak jsem bádal pro příčině tak jsem došel k poznatkům že na konektoru lampičky v předu jsou 4 kablíky a na černo-modrém(nepokračuje do lampičky asi zem) a červeno-černém je při vystrčeni klíče se zapalování napětí cca 30mV neměřeno(musím změřit) a když jsem na ty dva kabely zapojil 3 led tak sviti asi na 30% svitu a v těch lampičkách už nesviti nic tzn. že to spotřebují ty 3 ledky. Jenže když otočím klíčem v zapalování tak tam to napětí zmizí 3 přidané ledky zhasnou ale hned v zápětí při zavřených dveřích se o5 dostane k ledkám v lampičkách napětí neměl jsem čas změřit ale lehce se rozsvítí více led diod s větší intenzitou. je tam to napětí normální, i při zamčeni auta, a zapnutém zapalování ? existuje nějaká součástka, dioda co propouští jen určité napětí, myslím tím že by například byla do 10V nepropustná a při 12-14 ano ?
  9. LuVIrs odpověděl na Janko's téma v Podvozek
    Tak jsem začal od vlnovce.. byl prasklý, střední díl ještě nefoukal ale při výměně toho vlnovce sem to chtěl mít za sesobou..a zadní díl že vyměním pozdějí za nějaký laďák.. ale při výměně těch gum na ktrých drží zadní díl (byly celkem vytahané celá sestava byla původní r.v.99) zustala koncová trubka v ruce:D a po následnem ohlednutí němělo smysll ho dávat zpět.. auto na zvedáku a co ted..byla neděle ráno tak nouzové řešení byla autoburza ostarava.. tam v tom jednom krámě měl vyfuky od italské firmy IMASAF.. nikdy jsme neslyšel ale pry děla pro fiat a spol. a tlači kusy i do německa.. ujištoval mě že jsou všichni spokojeni a že se berou.. chtěl za něj 2500kč dalo by se říct že jsem neměl na vybranou..a za tu cenu:) auto muselo ze zvedáku tak jsem ho koupil.. vypadá jak origo a váhu svojí má jen co mě zarazilo je to, že měl v katalogu stejné číslo jak TDI tak benzín 1.8T (neví někdo něco víc proč?)váhal jsem, ale v katalogu to tak bylo.. Je na autě zvuk o.k.auto uplně tiche:) nic nerezonuje jak jsem něco četl o bosalu. Tak snad i něco vydrží
  10. Vašo moc díky:) přesně jak jsem si myslel:) jen jsem to nechtěl dělat pokus omyl:)
  11. Čaute... potřeboval bych rychlou pomoc:) opravuji mikrospínače zámku takže mám rozebrané dveře... a při te příležitosti bych chtěl zapojit ty světla ve dveřích je to 99 podle přilož.schématu jsem to napojil na ten drát který jde na pin svorkovnice 4 ale kam to připojit aby to svítilo?? V tom A sloupku ten drát nemám.. nebo po případě jaká tam má být hodnota + 12? a ten spínač to ukostři? Děkují
  12. LuVIrs odpověděl na Janko's téma v Podvozek
    Zdravím:) jsem v situaci kdy mi prdl vlnovec.. a řeším jestli mám nechat vyměnit jen ten vlnovec a nebo se pustit do celého vyfuku.. jak asi vypadá vnitřek po 9let a 160tkm katalyzator,rezonator a konec?? Má někdo zkušeností? Po případě nějeké tipy na solidní vyfuky?
  13. LuVIrs odpověděl na Dragonetti's téma v Motor 1.8 T
    Ahoj videjko by nebylo:) pravě uvažuji jestli ten co jsem psal výše http://www.highperformanceparts.cz/sekvenc...ze-iii-18t.1094 a nebo zapřemýšlet nad tím tvým:)
  14. LuVIrs odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    ZDRAVÍM o víkendu jsem namontoval do auta SENTINEL 2200M. Mám problém s tím, že se mi stahuji okna při odemykání.. impulz jsem nastavil na 0,8s. Bylo mi poraděno střihnout vodiče směrem k zámkum at jde signál jen do ř.j. tak jsem to udělal ale po té central dělal hlouposti zaviral otviral pomotaně. Tak jsem to napojil zpět a zase funguje... jen ty stahující se okna mě štvou. Pry se to má střihnout i u spolujezdce.. ale kdybych tak věděl jaké barvy vodiču. VYŘEŠENO!
  15. LuVIrs odpověděl na Dragonetti's téma v Motor 1.8 T
    http://www.highperformanceparts.cz/sekvenc...ze-iii-18t.1094 nemá někdo zkušenost?
  16. no a co? byl bys rád... jede to stejně a kilak pod 1Kč jinak benzín pořád SHell VP95 a ted jsem nalil VP Racing a ať mi nikdo neříká že to nejde znát.. stejnu trasu stejny styl do práce jezdim deně tak jsem pozoroval dle PC na 95-6.9l, 100-5.7l a lpg 7.2l Jelikož za cenu plynu auto rád honim vic než 9l nespapalo a to na krátké trasy. Zkušenost slovensko OSTRAVA - TATRY dle peněženky a tankování 7.5l plynu a to jsem se necoural tak nevím proč ten smajlík:D
  17. FAKE to pěkně podělali .. jak toto mohl někdo pustit dál.. ty ledky ve dne fakt pro smích!
  18. CHlapi a co tady toto.. http://www.kopacek.cz/skoda/octavia-i/ange...evil-eyes-cerne slyšel už někdo o tom?
  19. LuVIrs odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    omlouvám se za tu dobu, ale nebyla příležitost
  20. LuVIrs odpověděl na fiser's téma v Ostatní
    hodil jsem tam starý koberec co jsem měl pod nohami:D (origo škoda pogumovaný, dobře tam sedne) a jelikož teď jezdím na plyn děla to o proti nepoužiti asi 2km rozdíl než mi přepne na LPG, jinak zkušenost za den najeto 200km trasy cca 60km svižné jízdy teplota venku cca 5° a pohoda. Jinak kdybych si všiml že se to hřeje tak je to během minuty venku. A ještě jedná věc jak je na cestách taková ta sračka, prostě nemá šanci
  21. LuVIrs odpověděl na vorlajz's téma v Hospoda
    TAky sem jednu přidám.. sice o ničem kvalita ale to ráno prostě luxus...
  22. a nejde ten zvuk jako by to vzduchového boxu?? řekl bych, že to je normální fouká to zpět přebytečný tlak tzv.odfuk
  23. a kde, že to je v te ostravě??
  24. LuVIrs odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    dal jsem odpovědět a ne citaci ... to se nesmi?? srry netušil jsem zítra to pofotim, ale nic moc tam u mě neuvidiš, žádna šou v podobě bomb vše se schovává pod kobercem šikovně se to klukum povedlo
  25. LuVIrs odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    hodím jen jsem to ještě nějak ani nestihl vyfotit... pro inspiraci to mám vedle pravého světla pod 5 dveřmi, sice tankuji s otevřeným kufrem ale to mi až tak moc nevadí
