Vše, co zveřejnil LuVIrs
Odpojení váhy vzduchu...
ty ji tam snad nemáš??? Vic to žralo... a trochu slabší výkon jsem zaregistroval.
Já mám odpíchlou lambdu už 20tis km a nepociťuju žádné změny do -, spíš naopak, nedávno jsem měřil tlaky a je to OK Ono po odpojení spadne RJ do režimu, kdy jede bez váhy na základě nějaké defaultní hodnoty, něco podobného je u lambdy no ja doufám, že s novou to bude ještě lepší!!! koupená nová a O.K. necuká a jede plynule rozjezd na 2 uplně v pohodě, aniž by padali otáčky a dusilo se. Zvuk motoru lepši(nebučí), spotřeba nižši cca o liter! JO a bavim se o váze vzduchu... nějak jsem si nevšiml... že tam někdo začal s lambdou.. Tu lambdu jsem uvedl jako příklad, že bez ní se dá jezdit taky jj však jo!! jen já si toho nějak nevšiml...
Já mám odpíchlou lambdu už 20tis km a nepociťuju žádné změny, nedávno jsem měřil tlaky a je to OK ja pocitil negativně jen malinko nižší výkon, ale možná to bude jen pocit.
Zkoušel někdy někdo? Názor odborníka?
Dneska jsem zkusil odpojit váhu vzduchu a byl jsem mile překvapen! Jel jsem to projet a ejhle.. při pouštění spojky na volnoběh rychlost č.2 auto plynule rozjeto, bez cuk cuk (jak sem pocitoval) když sem autu naložil a přeřazoval směrem nahoru nebo dolu tak uplně čisty přechod bez škubání, což se zapojenou váhou jsem měl pocit jako bych neuměl se spojkou (nečistý přechod). A nakonec jsem zkusil vytočit motor na 4000ot. a čekal jak se bude chovat rafička.. šla plynule dolu na 900ot. což se zapojenou váhou padala na 2až 3 zastávky tj. chviličku se zastavila třeba na 1500,1200ot. Třeba se mýlim nejsem odborník, všude kde jsem se ptal mi řekli, že váha to nebude. Ale ted si myslim že asi ano. Jinak mám motor 1.8T AGU 99 váha je původní (je naní vyrážen r.v.99) podle tach. bych měl mit najeto 132000km. Koupím novou váhu a snad to bude O.K. NEVÍ NĚKDO O SOLIDNÍM PRODEJCI ZA ROZUMNOU CENU?
cukání v motoru v nízkých otáčkách
ZDRAVÍM! Dneska jsem zkusil odpojit váhu vzduchu a byl jsem mile překvapen! Jel jsem to projet a ejhle.. při pouštění spojky na volnoběh rychlost č.2 auto plynule rozjeto, bez cuk cuk (jak sem pocitoval) když sem autu naložil a přeřazoval směrem nahoru nebo dolu tak uplně čisty přechod bez škubání, což se zapojenou váhou jsem měl pocit jako bych neuměl se spojkou (nečistý přechod). A nakonec jsem zkusil vytočit motor na 4000ot. a čekal jak se bude chovat rafička.. šla plynule dolu na 900ot. což se zapojenou váhou padala na 2až 3 zastávky tj. chviličku se zastavila třeba na 1500,1200ot. Třeba se mýlim nejsem odborník, všude kde jsem se ptal mi řekli, že váha to nebude. Ale ted si myslim že asi ano. Jinak mám motor 1.8T AGU 99 váha je původní (je naní vyrážen r.v.99) podle tach. bych měl mit najeto 132000km. Koupím novou váhu a snad to bude O.K. NEVÍ NĚKDO O SOLIDNÍM PRODEJCI ZA ROZUMNOU CENU?
Řazení
tak stále problém s neutrálem... po 30km se řadička nevráci do střední polohy, za studena ok. Mazal jsem přístupné místa, bylo znatelné zlepšení, ale pouze na kratké trasy. Nějaka rada nad zlato než navštivím Škodovku? Olej v převodce jsem ještě neměnil.
Jak zapojit RJ CZ KEY
proč odstinit?? taky mám tu dálku pod volantem a funguje mi jen na cca 10metru. A kvalita těch vystřelovaku, ať každý zhodnotí sám..., oba kusy jsem už reklamoval... prasklo to v místě kde je ten šroubeček. Nové kusy vypadají že vydrží déle, ale uvidime, používám 2měs.
motor a řazení
Ja vysledoval, že se mi třepe na 4 když valim s kopce bez plynu... 1.8T 99. RAda?
Kryt motoru
Kde? Za tu cenu bych to bral. Mám teď pod motorem akorát tak díru... tak to by mě také zajímalo, jak jsem dal klimu, tak se mi dostalo servo nějak podezdřele k zemi a bojím se o něj tady kousek u ostravy. Chce něko zjistit vice info?
Kryt motoru
Taky uvažuji o nějakém udělátku pod motor... pracuje se natom.. Jednou jak jsem se ptal, v jednom vrakovišti, tak mi ukázali (origo) plech pod motor na 4x4 vypydalo to pevně a mělo to jakoby prolisy zesíleni za 2500 nový kus i s montáži.
Vytlumeni dveri
KONEČNÁ ÚPRAVA KUFRU... Hej no to je pecka , na kolik to vyslo jestli se muzu zeptat? neví někdo o nějaké solidni ceně za tu folii??
Komplet brzdy
To by mě taky zajímalo.. jak to tady čtu... někomu vydrži 5000, někomu dokonce 30000. Ja mám na 1.8T najeto 130 000 a brzdy maji jen 21mm, musi ven!!! ALe zajímave je, že nekopou ani nic podobného a to měli dokola rantel jako prase. Jak brzdím tak uplně čistě bez nějakých vibrací. Čím to? Jo a mimo téma jak jedu cca 140-160 po nekvalitní cestě tak se mi třebe volant, na nové cestě to nedělá jen na hrbolate. Jo ještě dodavam ne při brzděni!! Brzdi to čistě.
- Řazení
- Řazení
Převodovka - výměna oleje
Nechci Vám do toho kecat, ale tenhle olej tam nalejt nemůžeš, jak se píše výše v tématu, tak tenhle olej má klasifikaci GL - 5 a ten fakt do ní dát nemůžeš, to jí opravdu zabije, já tam nalil Mogula GL - 4+ a naprostá spokojenost, http://www.mogul.cz/html/index.php?s1=1&am...2&menu_id=1 275,- Kč/l. Dík, zkusím ten GL-4+ chci se dotoho pustit (preventivně) ale nechci nic zkoušet!! Jaky olej na 100%? ten GL-4+ dik
- Řazení
- Řazení
Řazení
pravě mi jakoby zatuhla řadici páka jak je neutral a hybu s ni z leva do prava tak vždy zustane tam kde ji necham (nevrati se do středu) promazal jsem tu kuličku, ale po 2 dnech znova to same... čim ji nejlepe namazat? nemuže to byt někde v těch táhlech na suhco? maže se to? jinak řazeni bez problemu až nato, že je to celkem naprd když se paka nevrati sama do středu jo mam to 1.8T 99 jo a da se bez nějakeho problemu ta kulička vytahnout?? kdybych ji chtěl očistit
jak to tady tak čtu tak jdu vyměnit olej i v převodovce.... sice řadi se mi normalně.. jen při brutalnějši jizdě (rychle řazení) to neni vončo, a ted se mi řadicí páka nechce vracet jak sni zakyvu do leva a doprava, zustane tam, kde ji pustim... mažou se nějak i tahla řazeni? asi to bude všechno kapanek suche a bude to chtit promazat.
Výměna za el. plyn na 1.8T
taky by mě to ted zajímalo..
Zvukový projev motoru 1.8T vz 1.8T RS
už ho slyším... stači to trošku vic provětrat a jak si turbo krásně svišti, ale až tak u 4000ot. někdy i dřiv no a uplně good je s otevřenym okynkem to je teprv mazec
Jezdite jeste na zimakach nebo uz na letnich pneu.
Co mas R15, 16, 17 ? Treba v R16 205/55 je podle testu nejlepsi Pirelli P7, Bridgestone Touranza ER300 a Continentlal Premium Contact2. no ten to rok budu na 15..
