LuVIrs
Vše, co zveřejnil LuVIrs
  1. minuly tyden jsem to přezul.., ale je to tak na dojeti.. musim sehnat nove, nějaky tip? uvažuji o goodyear F1GSD-3 ... zkušenost?
  2. jj musi to clovek umet slyset a musi tomu chtit verit... Ftipalku ... jedes na besidku ? Te necham poslechnout pravě že jsem to včera v jednom RS taky krásně slyšel..(po prve) a u mojeho moc ne jen fakt když hodně natahnu uši. Že by to měl lépe odhlučněne? MichalF: dělal jsi nějakou úpravu? Mi přijde že to moje ma hlučnější projev motoru a že se to v tom ztrati..
  3. Zkoumal někdo rozdil??? Je možne že u RS je slyšet odfukovani (no jak je ten ventil co pry nejde slyšet a neni vyměněn za ten co to děla) a turbo jak toči? U 1.8T nic neslyšim jen o něco silnějši hluk motoru, ktery to asi překryva? Neni tam to tlumeni na kapotě.. Zajímalo by mě jaké máte zkušeností
  4. no už jsem to taky předělal ale vyšli mě na 2400 nove, origo
  5. LuVIrs odpověděl na Tomik07's téma v Motor 1.8 T
    no ja to dělal ve 125000 abych měl už konečně klid nikdy nema člověk jistotu jestli to neni stahnute.. když je druhý majitel.. alo po demontaži byl řemen i kladky v pohodě.. a původní ale šli ven i s pumpou! Z toho vypliva mohlo to klidně vydržet do 150 000 ale taky ne... to nikdo nevi.. a zichr je zichr
  6. LuVIrs odpověděl na unfall's téma v Interiér
    no tam to nebylo... jsem to podložil paskou... problem odstraněn... te volnosti, ale klepani neodstraněno... zkusim tu vazelinu.. snad to bude ono...., už jsem prošel vše co mělo nějakou vůli
  7. LuVIrs odpověděl na unfall's téma v Interiér
    ted jsem to znovu rozebral... a klepe mi tam klika... už nesnesitelně.. da se to nějak opravit? nesetkal se někdo? nebo vyměna cele kliky??
  8. novej poznatek... když jsem zkoušel jestli to neni těma kontaktama, tak při rozpojeni a znovu zapojeni toho svazku na stahovačce ledka blika... takže kontakt to není! ale při zamykani neblika takže ten mikrospinač? vi někdo?
  9. taky jsem to koupil.... dalku jsem měl.. ale chtěl jsem ten vystřelovak... po instalaci mi přestala blikat ta ledka ve dveřich... nesetkal se stim někdo??? i když pochybuji že to ma nějakou souvislost s tou dalkou... funguje o.k. je fakt že okna ne, což je škoda, ta původní dalka to uměla jo a už mi prasklo to do čeho se strka ten vyfrezovany klič po 2 měsicich normal. použivání... uvidime jak pochodim u reklamace...
  10. jo a začolo to dělat z ničeho nic... teda po te vyměně dalkoveho ovladani, ale to by nemělo mit vliv... nebo ano?? klič nepouživam vůbec.. mam to zaslepene.. a ikdyž mačkam 20x zasebou tak nic.
  11. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=18633&hl= tady jsem to řešil taky, ale ještě jsem se nato nekoukal!! (zima) Jednou ze 100 se rosviti. Mám podezření na řidičové dveře.. zámek jediny necvaka 2x. Za každý další tip děkuju!!
  12. LuVIrs odpověděl na plyšák's téma v Motor 1.8 T
    souhlasím!! motor je to šupa a ta spotřeba taky
  13. LuVIrs odpověděl na Aidolon's téma v Motor
    benzínek 1.8T 110kW krásný to moturek
  14. LuVIrs odpověděl na Doubek's téma v Motor
    že by to nešlo... jsem si řikal že se otom nějak nemluví. Ale to už je jedno mám to zasebou to je hlavní. A jak jsou natom ty řemeny BOSCH? Má někdo zkušenost? Ty mi doporučil kamoš co mi to dělal mají byt nějake zesílene.
  15. LuVIrs odpověděl na Doubek's téma v Motor
    tak a mám to za sebou... byla to celkem pálka ale vyměněno všechno rozvod BOSCH- 900,- kladka nap.-1700,- kladka mala-1100,- čerpadlo-1500,- a dále napinaci kladka klinového 1500,- + řemen BOSCH 850,- sečteno s práci 9350kč Názor mojeho taty jak viděl puvodní díly "vyhozene prachy"že by to tam nechal! Auto ma na kontě 125000km a taky si myslím že by to tam mohlo zustat... jen řemen vyměnit a popřípadě ložisko na vodní pumpě(jestli jde?). Tak nevim zdali jsem udělal dobře ale aspon mam klid jo jde o 1.8T
  16. LuVIrs odpověděl na unfall's téma v Interiér
    Ja mel problem s drzakem kabelu ve spodni casti dveri (kolik z plastu v plechu a na nem pasek pro kabel), tukalo to pri prejezdu nerovnosti, pri zavreni dveri apod. Proste ten kolik tam lital +- 1mm - stacilo jej vytesnit a byl pokoj. ten kolik mi taky jeden lital.... ale nahoře! může to být který koliv! Zkontrolovat všechny!
  17. to jako děla čerpadlo?? ten otřesny zvuk??? ja myslel že ta uzávěrka diferenciálu
  18. Díky!!! mám tam to EDS
  19. Zdravím. Neví někdo podle jakého kódu poznám, jestli mám EDS?? Taky mi tam něco chrastí, podobně jako ABS..., při prokluzu na sněhu. A vůbec netušim jestli to má nebo nemá dělat. DÍKY
  20. LuVIrs odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    tady dávam fotku já.. ten u te šipky... vede někde nahoru. Je to to původní ovládání COBRA
  21. LuVIrs odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    a mohl by jsi mi ho poslat??
  22. LuVIrs odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    no to netuším..... nejsem první majitel. Ale to myslim bude vše v pohodě... protože tam byl původně dálkové ovládání od COBRY (oteviralo i zaviralo to okna) a to vše fungovalo dokonce pamatuji že jsem se při zamčenem autě nemohl dostat ven a ledka vždy blikala. Jo ale musel jsem to vždy zamknout na 2x t.j. že prvni stisk to zamklo a druhý jako by ještě jednou a začala blikat. Ted to zamyka hned na 2x kromě těch řidičovych. Že by nějaka jina logika ovladani??? a ten drátek ČERVENO ZELENÝ netuší někdo co je zač?? jestli tam ma být nebo to je pozustatek z toho předešleho ovládádni..
  23. LuVIrs odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    tak jsem zkusil znovu ty zrcádka... jdou.., ale když to nechám v neutrální poloze(t.j.0) tak mi v tom levém nějak bzučí! co to je? výhřev? to má dělat?
  24. LuVIrs odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    a ty dveře co vim by zevnitř neměli jit otevřit
  25. LuVIrs odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    je to 1.8T 2000 SLX vše v el. rádio tam nebylo origo tak to nebude mit vliv.. zrcadka fičí. Ještě jeden postřeh.. jak sem měnil ten dálkač byl tam nějakej drátek navic, myslim červeno zeleny k čemu je? Jde to i bez něj, tak jsem to tak nechal(prozatim)! Ted jsem se bavil z kámošem a říkal, že by to mohli byt kontakty.. postřikat a měl by být klid... Akorát že jsem vytlumoval dveře tou folii tak se mi to nechce sundavat 10x
