Fosgen
Vše, co zveřejnil Fosgen
  1. Dobrá práce. Hlavně že se povedlo. Taky jsem poprvé málem měnil celý mechanismus stěrače, ale pomohlo to prošťouchnout hned na poprvé bez demontáže
  2. Já to dělám špicou z kola, ale délku si nepamatuju. Prostě s citem, žádné rvaní na sílu, do doby než se to zastaví. Párkrát vytáhnout a zase strčit.
  3. Vem špicu z kola, nebo tenký drát a prošparej tu trubku, na kterou se nasazuje tryska až na doraz. Občas mi to dělá ta voňavá voda do ostřiku. Po vyčištění stříká jak student 😉
  4. Fosgen odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    Nejlepší bude to napíchnout na diagnostiku. Brzdy můžou vypadat v pohodě, ale nemusí být. Snímač teploty to samé. Nový neznamená automatický dobrý.
  5. Nejsem si jistý, ale není to anténa od rádia?
  6. Přesně. Taky jsem origo rádio vyměnil za Číňana a rádio nehraje. Teda hraje, ale hned se rozladí. Mám vstup do rádia ze dvou antén a Čínské rádio má jen jeden. Zkusil jsem různé slučovače a beze změny. Ještě jsem nezkusil toto https://www.ahifi.cz/antenni-napajec-a-slucovac-fakra-fakra-295809.html#tab-comments . Je to dost peněz, aby to zase nepomohlo. Rádio jsem na úkor dalších funkcí oželil. Mám Spotify a s tím si vystačím.
  7. Stalo se mi to na jaře. Přijedu na pumpu a nic. Nádrž otevřít nešla. Po dvouhodinovým hledání jsem zjistil, že nádrž jde zevnitř kufru otevřít jen u kombíku. Našel jsem videa jen u kombíku s názornou ukázkou. O krátké nebylo nikde žádné video. Nakonec jsem našel zmínku o poklepu a otvírání dálkou. Nakonec se to podařilo a nadrž se otevřela. Po vytáhnutí zamykacího mechanismu jsem tam svítil baterkou a žádný přístup z kufru jsem neviděl. Možná se tam dá dostat po sundání plastového podběhu, ale to se mi nechtělo dělat. Od mechanismu sem odpojil elektriku, víčko zavírá mechanicky normálně. Možná někdy v budoucnu se ho chystám opravit.
  8. Diagnostika napoví
  9. Nevím jak nové Iphony, ale mám starý XS max a připojuje se na 2,4.
  10. Nevím co je to přesně za chybu, ale zkusil bych na zkoušku zkalibrovat dojezd okna. Návod jak na to tu někde je.
  11. Vymazat chybu, počkat jestli se objeví znova a pak řešit. Může se jednat jen o sporadickou chybu, která se po vymazání nemusí objevit
  12. Může být. Jenom těch matek bude potřeba víc jestli budeš dělat všechny dveře.
  13. Když pominu Čínu, tak třeba tady : https://www.maxitools.cz/rucni-pakove-nytovaci-kleste-pro-nyty-m3-m6-v-kufru-kd10551-kraft-dele/?sznaiid=7400695731736108493 https://www.dum-dilna.cz/nytovaci-kleste-a-nyty/nytovaci-kleste-pro-maticove-nyty-m3-m6--kraft-dele-kd10551/?sznaiid=7400695728874049270&utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Zbozi.cz:+Dum-dilna.cz&utm_content=Vsechny+produkty&utm_term= Pro nýty se vrtá díra průměr 9 mm a matice se používá M6
  14. Beru to tak, že máš spínač dobře zapojený a starší typy se musely ještě nastavit na délku, aby ta nožička dobře dosedala. Dneska už jsou nejspíš nové typy a nenastavuje se nic. Když se mi kdysi objevila porucha EPC, tak sem měl ještě špatné čidlo chladící kapaliny.
  15. Fosgen odpověděl na jojoking's téma v Interiér
    Přetěsnit dveře. Tapec dolů. To je klasika. Dělal jsem všechny dveře
  16. Ze strany od řidiče je to trochu problém. Je tam docela špatný přístup. Od spolujezdce je to po sundání schránky jednodušší. Napíchnout na diagnostiku a podívat se, která klapka nereguluje. Jsou tam myslím dvě, nebo tři
  17. Fosgen odpověděl na Neonik's téma v Podvozek
    Kosti jsem prozatím na každém autě, teda aspoň jednu musel vždycky řezat. Jak se vymačká pouzdro, nebo ta kulička, tak se to protáčí a nejde to jinak. Kdysi tam byly plošky na tenký klíč, ten mám ještě někde v garáži. Ta dírka na imbus je vynález za všechny prachy. Je to nejspíš jen na montáž, ať to jde dotáhnout.
  18. Nemělo by vytéct víc než bude kolem filtru a to je skoro nic, plus to co je natlačeno čerpadlem ve filtru . Čerpadlo nepojede, tak olej nemá jak téct. Pokud to budeš dělat na studeným motoru a budeš rychlý, tak ztráta bude minimální.
  19. Pawoukovi děkuju za negativní hodnocení, ale dohadovat se nebudu. Dělám to tak a dělat dál budu. Nejsem sám.
  20. Třicet let co jezdím autem, jsem vždycky olej udržoval mezi ryskama a nikdy se z autem nic nestalo. To je moje zkušenost.
  21. Olej má mít hladinu uprostřed mezi ryskama.
  22. Jak vidím, tak brýle vyjdou levněji. Rádio škrtám. Díky
  23. Bluetooth nepotřebuju. Stačí mi když bude hrát rádio a bude to ukazovat to, co to staré, jen bude mít větší displej. Líp se na to dívá, když člověk potřebuje
  24. Aha tak nic. Měl jsem za to, že auto staré deset let ještě takové vymoženosti s nějakou online ochranou nemá a stačí jen nakódovat nějaké nastavení. To online odblokování probíhá jak? Jen tak pro zajímavost
  25. Proč Online? Je to nový kus a na starým rádiu nic takového nemám. Auto je z roku 2013. Něco dokódovat bych chápal.
