Vše, co zveřejnil Kristinno
je to normalne ?volant co s tím?
Čauko,mam octaviu 2 ,včera som zistil uplnou nahodou ze sa mi volant hzbe hore doleked je zaistene nastavenie volantu,tak som rozobral tie plasti okolo ,ze to idem pozret,zistil som volu na tej hlinikovej ako by kolajnicke na ktorej je komplet volantova tyc nasunuta a apevnena 0,35mm ale na volante sa to ukaze tak 5mm v pohybe hore dole stretol sa stim niekdo?
OII 2004 - Climatronic - číselný kód na LCD
čau,tak zoženieš ho isto v škodovke,ale to bude asi trochu drahe,ventyl je priamo v kompresore,idu donho kable,je uchyteny len segerkou,foto mozem dat,nafotim a dam to sem ...
Schránka na brýle
čauko mna by zaujmalo že či sa da ten ovládač toho strešného okna nejako podsvietit aj s týmí vypínačmi stropných svetiel
Zatékaní do vozu
tento problém som už riešil aj ja,je to v tých odtokoch,sú upchaté,mne tiekla voda cez airbag v stlpiku cez poistky na zem,auto som ešte týždeň sušil...
Stálý volnoběh ale citelné rázy motoru do interiéru
ja mám 2,0l TDI PD a robí mi to to isté,na voľnobehu,známi má tiež taký istí motor a tiež to robí ...
Zatéká do interiéru
ja mám podobný problém,mne začalo tiež zatekať ale neviem kade,po hustom daždi som mal mokrí tapacír nad šoférom aj spolujazdcom,neviem kade natiekla voda čí cez strešné okno(originál škoda)alebo cez čelné sklo(bolo už menené),bol som to vyskúšať aj s vapkou a voda sa objavila nad stlpikom u šoféra a tiekla cez ten stlpik okolo poistiek až na podlahu(tak isto aj na pravej strane),všetko navlhnuté airbag motorček otvárania str. okna...,mal už niekto takýto problém?ak hej ako ste ho vyriešili?
Vyhřívaný volant na OII ?
aj ja tam mám tu kontrolku,tiež som nad tím rozmyšlal na čo tam je...,ja ju mam na tachometri,a mám aj originál tempomat a kontrolka mi nesvieti vie mi niekto povedať prečo?
Výměna žhavících svíček
mám 2.0TDI 103kw,aj som si myslel že budu pod tým víkom,ale som si nebol tým istí,takže stač dať dole to víko a pod ním sú tie žhavič?dík moc za radu tak to zajtra vymenim už konečne,a vieš mi ešte prosim ťa povedať aký treba dlhý ten nástrčkoví klúč?dík
zdravím,mám tiež taký problém potrebujem vymeniť žhavič 1. 4.valca,tak ukázal VAG,chcem si to vymeniť sám ale ma to jeden háčik,neviem ich nájsť na motore.Má stým niekdo skúsenosť?a vie niekdo ako na to?už som prehladal celi net a nič som nenašiel...
čaw,tak tieto chybové kody by zaujmali aj mňa,mal som problém s klímou nechladila ale sem tam ju zoplo,na diagnostike neukazovalo ziadnu chybu ale na climatroniku písalo 0e5 02H,nikdo mi nevedel povedať čo je to za chybu,všecia mi hovorili že je zlí kompresor.Tak som ho vymenil za noví,a potom som zistil je ten kompresor bol ok ale chyba bola v el.venlile ktorý ja na tom kompresore,stačilo vymenit ten el.ventil
Vymena zhavicov
Zdravím vás,ja potrebujem vymeniť žhaviče na octavii 2,vie mi niekdo poradiť ako na to?
- Instalace tempomatu
Kontrolka praskle zarovky
Čau,tak podobný problém s kontrolkou vypálenej žiarovky som mal aj ja,ked som si chcel dať do predných parkovačiek LED diodové žiarovky,oni svietili ale kontrolka ukazovala chybu,niektoré auta tieto žiarovky neberú,no tak som tam dal späť klasické a je to vybavené.Ani na mercedesi mi nešli,tam po vypnutí svetiel buť ostali svietiť alebo blikali.
Duplex výfuk
tak tomu sa povie dv ojita fúrikova úprava, ale vizera to dobre
Dunivý zvuk na pravoboku
To može byť aj tlmič,skus auto na mieste rozhúpať a počuvaj odkial ten zvuk ide.
stresne okno octavia2
Tak už viem načo to slúži,pri poruche alebo odpojení baterky sa stým nastavuje základná poloha okna.
Comming\Leaving
Dakujem za ten návod pomohol mi,už viem ako to funguje,ja mam návod k autu v nemeckom jaziku.Ale zda sa mi to taka nepodstatná vec,možno v zimnom období sa to da viužiť.Mne by sa vic páčilo keby sa rozsvietia predne hmlovky.Dá sa to tak prekodovať?Návod mi pomohol aj s inim i vecami.Ďik
Comming\Leaving
Tak to by som aj ja rad chcel vedieť,teraz som to bol skúšať, že ako to funguje ale na nič som neprišiel.
Prosím Vás vie mi niekdo povedať akú ma funkciu ovládač strešného okna v polohe (zatvorené)ked ho zatlačím smerom hore?Neviem na to prísť na čo to tam je,vie to niekdo?
