Vše, co zveřejnil danno1771
Predne vodičovo okno
Dobrý deň, poprosil by som Vás o radu. Stala sa mi taka vec že mi nejde spustit ani vytiahnut predne vodičovo okno v dverach. Keď stlačím ovládanie tak počujem cvakanie /alebo ako zopnutie/ ale okno ani hore ani dole. To je rano. ale ked idem z prace tak mi uz znova ide bez problemov. Nemam ani tušenia kde hladat problem. Ci to je sposobene dazdom alebo cim. Den predtym som bol na umyvarke a wapkou som ho umyl. islo vsetko krasne. ale rano uz to neslo. Ale po 2 hodinach jazdy sa potom znova rozbehlo akoby nic. Neviem kde mam vobec hladat chybu. Ďakujem za prípadne rady. Octavia rv.98 1.6 55KW benzin, sedan v elektrike
ovladanie vetrania
Dakujem pekne za pochvalu
- řadící páka Oct. 1
ovladanie vetrania
Tak problém vyriešený. Chyba bola v tom že vnutri v ovládaní je taký kovový bežec uchytený do plastu. Malá časť toho plastu sa zlomila a bežec vybadol a preto nezopinalo ventilator. Oprava bola jednoduchá. Bežec sa vrátil naspäť a zalial som ho sklovláknovym karosarskym gitom. Nechal vytvrdnut prebrusenim zahladil a teraz si uzivam zvuk vetraku. Tak hádam niekomu to pomože.
ovladanie vetrania
Dobrý deň, mám O1 sedan, 1.6 rv 98 bez klimatizácie. Môj problém je nasledovný včera keď som išiel autom som chcel zapnút ventilátor do ofukov na nohy. avšak vôbec sa mi nedal dať do polohy "1" akoby bolo niečo seknuté. ostatné ovládače išly bez problémov / regulácia tepla, ovladanie na ofukovanie okien, nôh, .../. Nejakým zázrakom som to uvolnil ale vôbec mi nezopína ventilátor. akokoľvek ho prepínam do polôh "1-4" tak ventilátor nezapne. Stretli ste sa stým alebo viete poradiť čo by to mohlo byť? ďakujem za rady a prajem pekný deň
zahada otaciek
ok dakujem ti vyskusam to.
zahada otaciek
na tom je to najhorsie ze to urobi napr. raz za pol roka a potom nic. raz v zime a raz v lete alebo na jesen ziadny suvis
zahada otaciek
Dobrý večer páni poprosil by som o radu na tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=LPYT9LyFM90 som nahral problem ktorý mám s otáčkami. dnes ku veceru som nastartoval a trochu vyskocili a drzali sa na volnobehu tak som vypol motor a znova nastartoval uz nevyskocili ale aj pocas jazdy tak jemne trhalo autom som myslel ze ked sa zohreje bude v pohode ale ako je na videu vidiet ani pri zohriati na prevadzkovu teplotu to nezabralo a na volnobehu to robilo to iste a ak som isiel po ceste a nahodou som pustil plyn tak to kmasalo. Ak ste nieco podobne riesili alebo mate napady rad uvytam vase postrehy. Srdecna vdaka za pomoc Auto je Octavia 1.6 55kw AEE rv98 sedan benzin ono mi nieco podobne spravilo aj v zime rano som vstal nastartoval a otacky robily to isteaj horsie odstavil som to za dve hodiny prisiel a uplne v pohode islo ako nove . Rano dnes som nastartoval klasika vybehli otacky na 1500 chvilu sa drzali a potom pohodka zas islo v setko ako ma byt ziadne trhanie. Je to zvlastne ze to urobi kedykolvek.
řadička z OII do OI
Ja som to vyriesil tak ze do radicky som vyvrtal priemer toho plastu co je na pake nasadeny, upravil ten plast aby diera nemusela byt taka velka zobral gyt pekne zagytoval a vyplnil a vyzera jak original.
- 1.6 55kw AEE - spotřeba oleje
Čistenie škrtiacej na 1.6 AEE
To s tym nulovanim som netusil ze sa robi jedine viem ked tak sa odpoji baterka a potom odpoji klapka
Vyčistenie a preleštenie škrtiacej klapky Náradie: Ruky, čistič karburatora,VAG, brusny papier na mokro 2000 a 3000 /zrnitost/a veľa trpezlivosti Výsledok: Posúďte sami Postup: škrtiacu klapku demontujeme a vyčistíme sprejom na škrtiace klapky alebo karburatory. Následne dosucha vyutierame savou handrou. Zoberieme brúsny papier 2000 a namáčame vodou najlepsie ak mate flasku s pumpickou je to efektnejsie. A krúživými pohybmi a priamimi brusime vnutornu časť klapky. Ak si myslýme že povrch je dosť hladký/vyskúšame prejdením rukou/ vezmeme papier 3000 a doleštíme. Klapku následne ešte prejdeme handrou aby sme prach z brusenia odstránili. Klapku osadíme priskrutkujeme, pripojíme a nasadíme airbox. Naštartujeme a necháme auto bežať kým sa nezahreje na min. 80 °C/otáčky vám budú trochu skákať/ a vypneme motor. Pripojíme VAG zapneme zapalovanie zadáme 01 /motor/ následne 04 /základne nastavenia/ a zadáme skupinu 001. Počkáme až si klapka nastaví východzie polohy a dáme uložiť a vypneme zapalovanie. Počkáme 30s a naštartujeme. Auto si bude krásne priasť na volnobehu. P.S. : Viem ze by to mohlo byť vyleštené lepšie ale čas nedovoloval tak aspoň v rámci možnosti. Nabudúce sa posnažím viac
- Jak se zbavit emulze
daji se zvysit volnobezne otacky u motoru 1.6 55kw AEE?
To nie je riesenie optimalne otacky by mali byt okolo 840ot/min. Tolko mam aspon ja a nic netrha a pekne je kultivovany volnobeh. A skus popisat blizsie tvoj problem odkedy to zacalo robit a ake auto mas: rok, kod motora, motorizaciu
Spojka 1.8 20V
Tak spojku daj sachs je to slovenska vyroba a presnu spojku zistis tak ze predajcovy das presnu motorizaciu s kodom motora a vin čislo aby vedel presne na tvoj model objednat spojku. A sam ju urcite nemen. 1. zdvihak 2. momentovy kluč 3. skusenosti Skrutky spojky maju urcity moment ktory musi byt dodrzany inak hrozi ze sa ti moze nieco odtrhnut alebo povolit a pokial nemas skusenosti s tym tak akurat si mozes viac uskodit ako pomoct a v konecnom dôsledku ta oprava vyjde viacej ako keby si to dal spravit. A daj to spravit cloveku na ktoreho su dobre referencie a nie prvemu garazistovy co nema o tom ani ponatia. Mozno zaplatis o 10€ viac ale mas istotu ze to mas dobre spravene a nemusis sa bat ze ked pojdes niekde dalej ze sa ti nieco pokazi. A ja byt tebou ked budes davat menit spojku vymen aj prevodovy olej.
Váha vzduchu 1.8 T RS
Ak sa nemýlim tak s tou váhou ti to spravilo lebo si nemal odpojenu baterku a riadiacka potom ju brala ako odpojenu, a co sa týka tej kontrolky ESP tak najlepsie na diagnostiku dat a ukaze ti co a jak.
rychlejší zahřátí motoru
je to dobra vec ale pytaju za to nekrestanske peniaze za kusok plastu
SPORTOVNÍ FILTR
a uz neupravujes motorceky?
SPORTOVNÍ FILTR
Ja som tez rozmyslal nad sportovym filtrom ale ked som si to tak prebral zakonite ked viac vzduchu prepusta musi prepustit aj nejaku tu mikro haveť takze radsej pravidelne davam filter co tam ma ist. Lebo nahoda je blbec a radsej asi ozeliet o nieco mensi vykon od spodu ako generalkovat cely motor.
octavia 1.9tdi 66kw nejede
treba to dat na diagnostiku ale neco podobne u dieslu robilo znamemu a bolo to egr. vtedy dymilo z motora z vyfuku a netiahlo to
SPORTOVNÍ FILTR
skus z nejakej buracky alebo podobne petoze som cital par informaci a ked sa dava sportovy filter priamo na vahu tak zvykne vaha odist do kytek
Námraza uvnitř v autě
jj mne to tez robi lebo mam koberceky takze objednavam gumenne rohoze a rohoz do kufra a koberce len vlete a myslim ze bude pokoj
Dusenie a sklbanie motora
Len ono to robi hoci kedy ci je vlhko ci je pekne aj ked je motor zohriaty ale skusim sa na tu cievku pozret a kde presne by sa ta cievka mala nachadzat?
Poprosim o pomoc, som fakt bezradny motor zacal robit to ze hlavne ked 1-2 dni stalo a bolo chladno alebo prsalo tak po nastartovani si vysoko drzalo otacky okolo 2000 a pri pridani spadli ale motor uplne zduseny do 2100 uplne ako lemra vobec netahal a to pri vsetkych prevodovych stupnoch takze som isiel na 3000 a tam az preradoval popri tom to aj kmasalo ale ked uz bolo teplo tak krasne nastartovalo a islo alebo za jazdy ked bolo zohriate. Vymenil som teda kompletne prirubu/termostat na chladiacu kvapalinu spolu scidlom teploty/ tak teraz otacky za studena sa drzia 1000-1200 teplotu ukazuje hned ale problem nejako ostal zabera az kdesi pri 3000 na 1 a ostatne tak 2600 a este pri tom aj kmasa s nim. ja fakt uz neviem sice na vyfukovych zvodoch vyzera ze je mala dierka.Teraz my to roby stale aj ked je auto zohriate, vybral som sviecky a su od sadzi a trochu aj od oleja takze idem vymenit kable a sviecky za original a potom uvidim. este som cital ze by to mohlo byt cidlo klepania motora lebo ked mam volnobeh a dam tak na 1600 tak s tym trasie. dakujem za kazdu radu lebo si s tym fakt neviem rady. Mimochodom filtre vsetky pomene palivovy vzduchovy a este jednu vec som si vsimol ked pridam tak mi zacne v predu tak jemne cvrlikat ale to asi bude s tym ze je tam ta dierka na zvodoch tak mam kupene nove sviecky a kable ku nim a aj palivovy filter dufam ze to bude ono a bude uz vsetko fungovat. napisem ako som dopadol v sobotu by som to mal prehodit Tak pokracujem v mojom serialy sviecky som dal original aj s kablami ale problem ostal ked som mal dole airbox a dal na volnobeh trochu skakali otacky a ale len zanedbatelne ale v skrtiacej klapke co je to vicko co sa otvara na privod vzduchu tak s nim vybrovalo takze som ju vybral dobre precistil aj kontakty ale ostalo to rovnako takze v pondelok idem na diagnostiku ale asi to vypada na skrtiacu co niesom nadseny lebo lacna polozka to nie je Dneska som bol na diagnostike tak vag neukazal chybu klapky tak mi ju dal ten chalan do zakladneho nastavenia a ukzalo mi chybu lambda sondy ale je to mozne tym ze bola odpojena. Ale zrejme ju bude treby vymenit lebo nabieha az za take 3 min. Uz my to auto ide lepsie ale aj tak to nie je ono takze asi to bude ta lambda. Este pobeham na to a pojdem znova na diagnostiku ze ci bude ju stale RJ vyhadzovat. Ale ak mate aj ine rady budem rad ak poviete.
