- Střešní nosič (zahrádka)
A máš ho tam přidělaný třmeny, a nebo pomocí T-adaptérů ?
Ahoj, koupil jsem na FII origo základní střešní nosič, a ted se rozhoduju jaký mám koupit nosiče kol. Podle toho co jsem tu četl, jsou o něco širší než obvykle, tak bych potřeboval radu. Co jste si pořídili vy? Díky.
Vrzající sedadlo
Až ji budeš vyhazovat, řekni kam
Foto havarovaných FII
No nevím, měl jsem na FII odřený zadní nárazník a promáčklé 5 dveře, takže vyrovnání + lakování obou dílů (metalíza) v autorizovaném servisu mě stálo komplet 10 500 Kč. Jestli ten nárazník stojí to co píšeš, tak si myslím že je to moc.
Vrchní kryt motoru
Copak stojí ten kryt?
- Stěrače
Ložisko na spojce?
Byl jsem s tím v servisu, a tam mi potvrdili, že je to opravdu normální.
Ložisko na spojce?
Zdravím, mám FII Htp a problém. Při volnoběhu a sešlápnuté spojce je všechno v pořádku, ale když ji pustím tak se mi začne ozývat takový rachtavý zvuk . Sešlápnu - přestane. Pustím - začne. Je dobře slyšet když se sehnu k levému kolu u řidiče. Najeto 5000 km. Nemá někdo tip co by to mohlo být ?
Zámek zpátečky Construct do FII
Mám to samý co je na fotce, ale klíč k tomu opravdu potřebuju
- Pozdrav
Jakou barvu na Fábie II ???
V pondělí si pro ni jdu, taky oranžová. Už se nemůžu dočkat.
automatické rozsvěcení světel
A má ho i nová Fabia ?
utěsnovač chladící sostavy
Jaký máte názor na tento prostředek . Nemůže víc uškodit než pomoct? Funguje to? Díky za názory.
Unikání chladící kapaliny
Mám octu 1.6 75kw na LPG, a kape mi chladící kapalina z regulátoru tlaku v místě, kde vchází kapalina do regulátoru Zajímalo by mě jak náročná může být oprava. Díky za případné odpovědi
m.s.k
