radek 1
Vše, co zveřejnil radek 1
  1. Zdravím všechny příznivce Fa 16v 55kw.Mám najeto 180000km,celou dobu běžná udržba,svíčky, filtry,nedávno rozvody.Auto šlape,jen když je kolem nuly nebo pod,tak to hůře chytá.Není to na cvrk,ale musí to točit.Jakmile to chytne,jede perfektně,teplé starty taky bez problému.Na napíchnutí se nic nezjistilo.Chci se zeptat,jestli nemáte zkušenosti s tímto problémem.Máme v rodině ješte dvě stejné a obě makají zima nezima.Cus a dík Radek
  2. Jen otázka,když budu měnit,tak od jakého výrobce a za kolik.Dík Radek
  3. Ta spojka funguje normálně,jen když sednu do jiného auta tak je to jiné.Ta moje prostě zabírá výš.Mám 1.4 16v 55kw.
  4. Zdar,mě spojka zabírá zase hodně nahoře.Mám najeto 180000km.Chci se zeptat,zda se to nechá nějak doštelovat,aby brala níže.Dík Radek
  5. Dík za typ,doufám,že to doma dám.Stahovák si pujčím.Snad to nebude moc zarezlé.Cus Radek
  6. Zdar,začalo mi lupat v levé pružině.Při otáčení volantem na místě nebo v malé rychlosti se ozývá z pružiny lupání.Chci se zeptat,jestli je to třeba vrchním uložením nebo něčím jiným.Dík Radek
  7. Díky za info.Alibaba asi zvítězí.
  8. Zdravím,mám vystřelovací třítlačítkový klíč a mám upadlé chromové očko.Chci se zeptat,zda jde tento díl s očkem někde koupit.Dík Radek
  9. Mám,už jsou hotové.Ted se bude zkoumat,proč to neprošlo.Houpe dost volnoběh,možná to bude souviset s těmi emisemi.Dík Radek
  10. Nevím přesně,jak to myslel,ale prostě mi to nedal.Zkusím diagnostiku.Pak se uvidí.Kolik stojí asi nový kat?Blbá otázka,radši někoho uplatím a projdu.Zatím dík Radek
  11. Na tacho je 110000km,ale jsem třetí majitel.Vše se to seběhlo dnes,neměl jsem čas k někomu zajet na diagnostiku,výfuk je ok.Ani nevím,kolik to má lambda sond.Snad napíchnutí něco napoví.
  12. Prý tam jde hodně benzínu,kontrolka elektroniky nesvítí,na couračky to jezdí za 7l.Prostě nevidím problém.
  13. Zdar,dnes jsem dostal vyhazov z emisí.Mám fabii 1,4, 50kw, rok 2000,kod AME.Bylo mi řečeno,že nejde nic naměřit a že to vypadá na lambdu.Chci se jen zeptat,jestli je to lambdou nebo spíše něčím jiným.Nerad bych měnil díly a zbytečně se nechal zase vyhodit.Jinak auto funguje normálně,spotřeba je 7l.Dík Radek
  14. Díky za info.Cus Radek
  15. Ahoj,zajímalo by mě,jak je složité vyrobit náhradní klíček k feldě.Mám pouze jeden,je to origo s imobilizérem,rok 1996.Dík Radek
  16. Zdar,mám 1,4,44kw a po každém nastartování je v autě cítit smrad.Je to něco jako z oleje nebo z výfuku.Výfuk je ale nový i s vlnovcem.Za chviličku to zmizí.Zkuste poradit.Dík radek
  17. je to reakční vzpěra
  18. Dnes odstraněno,byl to silenblok pod baterkou a telefonek u převodovky.Zbývá malé cvakání a to je levý vnější homo kloub.Cus Radek
  19. Mám najeto 130000km,na přední nápravě je něco po výměně a mám tento problém.Při pudrém rozjezdu nebo při hrcání na jedničku a dvojku se ozývá z podlahy tlumená rána.Dneska mi borec vyměnil vlnovec,celý výfuk zaklínoval hadrama,aby vyloučil výfuk a dělá to stejně.Celou nápravu obchází montpákou a nemůže nic najít.Když budu řadit a rozjíždět se v klidu,tak to neudělá.Dnes tam měl i jinou fabku a ta to dělá taky a majitel o tom ani nevěděl.Zkuste poradit.Dík Radek
  20. radek 1 odpověděl na ohm's téma v Podvozek
    Prodávat se nemusí.Nebyl s nazutím problém,vypadá to celkem dobře.Radek
  21. radek 1 odpověděl na ohm's téma v Podvozek
    Díky za skvělý odkaz na tabulku.Teoreticky to psané je.Zítra zkusím obout a případně krásné Borbety zase prodám.Radek
  22. radek 1 odpověděl na ohm's téma v Podvozek
    Chci se zeptat,jestli jdou nazout normální pneu 165,13 na alu disky šíře 6 palců.Dík Radek
  23. Díky,čekal jsem to trochu levnější.Radek
  24. Kolik to asi stojí?Dík Radek
  25. Ahoj,chci se zeptat,jestli se nechá předělat klíčkový centrál na dálkový.Mám Fabii,2001.Dík Radek
