Vše, co zveřejnil olaf
- VAG
Fólie na okna
A já octavie combi 4500+ karticka, folie Sun tec maximální spokojenost ve drží žadná bublina montáž brno za dopoledne. Folie jen decent v předu 50 prop.a v zadu 35prop.
origo alarm, dodělání????
Dúvod?A jak to udělat aby to fungovalo?přece to nějak musí jít.
Dobrá je to jednotka centrálu s alarmem a hlídáním interieru, co je potřeba k plnému zprovoznění??
Pokus o sebevraždu??
Koho by tohle napadlo ,to musel být koko...,tak de jsme??felicie/octavie doufam ža to není někdo znás.
Prosí nemá někdo schéma zapojení origo alarmu? Mám tuto komf. jednotku se třmi výstupy, a v autěmám jen dva pujde to nějak dodělat? Všem za příp info dík..
Parkovací senzory od Meta
Zapojíš to sám,nedá se to zapojit špatně. Nastrkáš konektory od čidel a displaye do ŘJ a zapojíš + a - od couvačky. no snad to nejak pujde,se uvidi tu RJ davate kam?nejspis nekam do kufru ze?a tahne se dopredu jen drat od displeje ze ŘJ je přilepená oboustrankou na levé straně pod kobercem,dopředu se táhne kabel k display.Stačí sundat plast A sloupku a kabel táhnout pod stropnicí. tusim ze pri montazi cidel se musi naraznik sundat,no snad to pujde nekdy objednam,kouknu a uvidi se jeste jednou diky Ahoj já to montoval přímo na autě, a nic sem sundávat nemusel .
Jak protáhnout drát z motoru k budíkům
Ahoj já protahoval kabeláž od park.asistentu a tahal jsem to okolo centralního svazku a vyjde ti to hned u pojistek, je to zakrytem svazku od řídící jednotky.Použil jsem k tomu ocelovej drátek a šlo to vpoho .Foto je pouze info, auto v době protahování bylo komplet.
Koukám uplně stejné umístění jako u mě .Ohledně zvuku houkačky slyšet by to určitě šlo, je to fakt kravál...
muze dat foto hak to vypada na nerazniku a kde mas ten displej v aute? dika moc omlouvám se mobil foto,displej zatím přesně neumístěn možná najdu jiný místo ale nechcu nic vrtat . diky za foto, takze 4 v zadu a 2 v predu do stejne jednotky?na ty predni funguje taky ten displej?houkacka je v nem nebo nekde samostatne? montaz v pohode? Ahoj, ano do jedné jenotky na přední senzory je vypínač,zadní z žarovky zpátečky .Dispei funguje na oboje a houkačka je vněm ,je dost hlasitej musel jsem ho utlumit, montáž jednoduchá tak 3,5hod .Jediná nevýhoda je že senzory mají napevno připojený káblik takže přpadné sundání předního nárazníku znamená bud demontovat a nebo přestřihnout a dát konektor,u zadního není problém tam to jde vytáhnout. Ale funguje dot dobře, až sem byl překvapen za ty love....Jo a nárazník taky nesundávám každej den .
Já nedáno montoval tento typ 6+ a max. spokojenost parkovací asistent
jednotka konfortu
Ahoj, prosím o radu jaký rozdíl je mezi těmito jednotkami 1C0 - 962 258 N 3 kon. a 1C0 - 962 258 J 2kon. je to 3 gen.
děkuji za foto
Ahoj tahle je moje, dělali v pondělí .Jsou to folie suntek předek 50% a zbytek 35% rozdíl znatelný, není to uplná černota pro mě a hlavně děti tak akorád.Max spokojenost
Airbag - deaktivácia
Stáhni si někde VIS,tam e to dopodrobna popsáno.Zkus to tady.
Má smysl ještě kupovat Rapida?
Já myslím že určitě, vlastnil jsem toto auto a múžu ze sebe i manželku říct že to bylo naše nej autíčko. A taky stále přemýšlím zda je pro sebe nemám koupit.Jen tak na popojíždění.
- poloosa
poloosa
a dal si na šrouby tu patlanici, aby se nepovolovali? Jo tu zelenou sračku ,ale asi už stála za hov... Tak tos měl štěstí, neco podobnýho se stalo známýmu na fabii ale jemu to na kruháči vylítlo a to byl rachot, takže být tebou bych dal nový šrouby na středně pevnostní lepidlo a pořádně dotáhnout... už je to opravený , zalepeno a dotáhnuto . kontrola za týden a uvidíme.
- poloosa
- poloosa
poloosa
Tak dnes jsem kontroloval zběžně octu ,kapaliny a tak prohlížel sem zda je vše v pořádku a malem jsem šel dokolen s toho co jsem vyděl . Už asi dva týdny sem slyšel mírný tukání z levé strany nějak jsem tomu nevěnoval pozornost až dnes a výsledek je toto,zustalo to držet na dvou šrobech,ještě asi nějakej kilák a řádně by to semnou zatočilo. a výdaj jako prase. UF
pomoc zblaznila se mě elektrika ve dveřích
je lepší novej co asi tak stojí nebo zkusit vrakáč určitě novej 1300 kč
Motory a jejich spotřeby
Já mám na dotu většinou pruměr km/h a nebo dojezd ,a pruměrná spotřeba je mezi 5,8 a6,4.A jízda jak kdy neřešímto .
nejde dalkac:-(
A nebo přispúsobit přes VAG ,asi nejlepší ..
Jde 799B předělat i na starší auta???
Podle mě nejde , jiné dveřní jednotky jinačí pinováni .jediná možnost přestavba na 3,g
