Vše, co zveřejnil chipmann
výměna oleje a filtru + sundaní krytu motoru?
Naprosto v pohode jezdim jeste kratsi vzdalenosti
Ano mam to vyzkousene ! Ale mluvim o vice ventilovych motorech preplnovanych diky vetsi tep. Odolnosti se netvori tolik karbon jak na vackach tak i na vnitrni strane pistu
Takze vzduchovy filtr a demontaz: dej si pozor aby ti nepraskl horni plast dost umelcu za nej taha az praskne je na to presny postup....tzn nejprve odpacis pravou str.po te levou a na konec zadek co se tyce filtru kup filtr urceny pro silnejsi verzi .... da se koupit ve vw je to takovy tovarni tuning ale jeste v ramci zachovani zivotnosti . Co se tyka olej. Filtru bude potrebovat orech myslim ze 36 tu zatku odsroubuj objevi se ti tam takovy "cendik" ten zamackni sroubovakem na.stranu a krasne.ti vytece olej z filtru ven a nezapomen si koupit novy vypustny sroub na olejovou vanu ps: co se tyka oleje je v poradku pro tento motor je nejlepsi mozna volba
VAG diagnostika - Regulace plnícího tlaku (Nedosažena spodni regul. mez)
Spatne hledas .... klasika mrkni na prepousteci ventil turba pokud mas stary s gumovou membranou (jako ze urcite ano) byva casto natrhla vymen ji pokud problemy pretrvavaji kontrola vsech hadic pokud i to je ok muze byt prasklinka ve vyfukove casti klapky wasgate ale.to.by pocitove melo i hur jet..... nejlepsi je.udelat log
odpojená váha vzduchu kvůli tuningu a chipu?
Ne ne muze byt odpojena pokud je auto nakrmeny obycejne byva i upraven system odvetrani karteru videl jsem upravu od revo technik kde oddech z karteru sel rovnou hadici pod auto
Životnost tfsi 2.0 nad 300tkm???
Servisuji par rs s timto motorem a jsem i vlastnikem take tohoto motoru nemusis se vubec bat pokud auto dostava co ma tak bych v tom problem nevidel na techto autech resim jen spotrebni veci oleje svicky spojky obcas turbo je to takovy nezmar i kdyz uzrany ;-)
Přední tlumiče - výměna
Me cekaji zadky a toe jeste vetsi darda nez predek nechapu sice proc ...ale je to tak
- Zvuk mého 1.8 TSI
2.0 tfsi - vibrace motoru,černé výfuky
A motor je hlucnejsi ? Zamer se na pravou stranu tam co je prestavovac vac.hridelu udelej diag.akcnich clenu motoru a uvidis
Kolik ma motor namotano?
Popraskany lak - strecha
Noo ze pokud auto nejezdi na pravidelny servis do autorizaku nema clovek narok na opravu v ramci kulance
prubeh vykonu
Posli mi na sebe mail poslu ti primo fotku mam ho ve svem BWA a pasuje uplne presne ano ma vetsi propustnost a je.kompaktnejsi co se tyka svicek tak momentalne tam patri NGK ted jsem je kupoval na jedno rs a presne podle vin prvovyroba byly bosch a ted he tam NGK podle etky ...
prubeh vykonu
Original je mann made in austria
prubeh vykonu
Kup origo co se dava na golf R je mensi a pasuje do boxu cislo je 06F.133.843.B
Osvětlení climatronicu před FL
Me ano pokud mas nastavene denni sviceni tak by to melo normalne fungovat
Jj take to mam bohuzel nejezdim do.servisu takze smolik.....:-(
Na radiu se da nastavit aby svitilo aspon to okolí hlavniho gombiku :-)
prubeh vykonu
Jj a vzduchovy filtr po 90tis oni toho nakecaji :-)
prubeh vykonu
Presne tak nedavno jsem tu mel taky jednu rs a stejne priznaky po vymene original svicek problem prestal jen to auto je docela zrout svicek (obecne tyto motory) doporucuji po 30tis jejich vymenu ....
dlouhé kódování OCT II Facelift
Ta cestina
- Vrzání ozdobné lišty ve dveřích spolujezdce
(Auto)fólie
Výborná zkusenost s carfolie.cz mohu vrele doporucit dlouholeta zkusenost
- Chromove kruzky climatroniku
Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
Jenže jsou tací kteří si koupí kabel a jdou kodovat a nějaké procenta neřeší protože ani nevědí že se dají stáhnout už jsem takhle pár aut předělávál kde sice bylo denní sviceni na mlhovky ale byly na plný pecky
2.0 TFSI spotřeba
Klasika 225/40 18"
