Zimní pneumatiky na Škoda Rapid
Ahoj, na Continentalkách odjetá jedna zima a fakt super. Nemůžu tedy srovnat s žádnou z té trojice ale příští gumy budou zas Continental.
1.6 TDI CR (55kW)
Zdravím, přidávám po delší době zase poznatek z mojí autoškolácký fábky. Najeto nějakých 350 tisíc a pořád jezdí. Na to jaký dostává zahul tak super. Největší závady, dvakrát se ucpal filtr pevných částic nebo jak to jmenovali. Poprvé šel vyčistit podruhé výměna. To byla docela pálka za opravu. Spojka odešla přesně po 200 tisících. Chvilku předtím alternátor a startér při třech stovkách. Pak nějaké elektrické čerpadlo na chladící kapalinu. Dvakrát ulítl sinemblok motoru. A váha vzduchu. Jinak nic když nepočítám běžné opravy jako rozvody brzdy atd. Spotřeba v průměru okolo 5,5 litru. Což na to že je to autoškola dobrý. Já jsem s ní spokojen. Jarda
klíč dodělání
Tak jsem se ptal tady v jednom klíčnictví a za dva tisíce se vším všudy. Což by ještě šlo. Dík za rady; -)
Jaký zvolit motor?
Děkuji za odpovědi a názory. Rapid už je doma. Zůstal jsem u nafty tak doufám že nebudu litovat. Zatím jsem najel asi 2000 km a spokojenost.
klíč dodělání
Zdravím, řešil někdo dodělání vystřelovacího klíče? K autu máme jen jeden. S přítelkyní se střídáme hodně o auto. A mít jen tu placku bez dálky je na nic. V servisu mi řekli 5000 a to se mi zdá jako raketa. Je nějaká levnější varianta??? Díky
Jaký zvolit motor?
Myslím si že pokud tankuješ kvalitní naftu tak vstřiky vydrží. měli jsme už několik aut na naftu a vždy se dávají pryč když měli 350-400 tisíc najeto a nikdy jsme tento problém neměli. A to jsou auta autoškoly kde dostávají zabrat. V neděli nebo v pondělí se jdu podívat na dvě auta jeden benzín a jedenu naftu obě 2015 nafta o 25 tisíc dražší. Takže svezu se a uvidíme
Jaký zvolit motor?
Nafta mi nevadí měl jsem O1 na naftu. Ale přemýšlím jestli benzín.jestli není pohodlnější na údržbu. Hlavně v zimě. Terén je spíše kopcovitý a samá zatáčka. A potom kousek dálnice takže všeho chuť. Srdce mě táhne k naftě ale už není tolik času jako za mlada lítat okolo auta:-))) potřebuji sednout a jet.
Zimní kola - plecháče nebo ALU ?
Zdravím, Chtěl by jsem se zeptat jestli půjdou plechy z Oct. Jedničkove na rapida. Jsou to patnáctky. Gumy jsou tam 195 na něco to nevím stejně by šly dolů jsou špatný. A popřípadě jaké gumy na to pasujou. Díky moc za názor.
Jaký zvolit motor?
Zdravím, hodlám koupit rapida ojetého rok dva. A pořád nevím jaký motor hlavně tedy jestli benzín či naftu. Auto bude jezdit skoro denně a minimálně těch 50 km. Děkuji za názory :-)
1.6 TDI CR (55kW)
Zdravím, Máme Fábku 1,6 tdi/55 jako vozidlo autoškoly od června 2010jako nová. Najeto 100000 km a naprostá spokojenost. Při 65000 km odešel kompresor klimatizace opraveno na záruku a ři asi 90000 odešlo nějaké čidlo. Nevím přesně jaké, normál to jezdilo jen to psalo na palubce. Jinak zcela bez závad a to dostává záhul 70% jízdy město parkoviště třeba půl hodiny v kuse 10x za hodinu to chcípne místo 2 za 4 a chcíp. občas strašně do otáček podruhé zase podtáčení. Každej kanál je náš atd atd. Tankuji u OMV spotřeba 4,9 bez klim. a 5,6 s klimou to vše v průměru.
Vubec nešla palubka a po nastartování hned chcípne
Jo díky kouknu na to a uvidím jestli něco najdu. Od té doby se vůbec nic neprojevilo.
Zdravím, Dnes jsem přijel na parkoviště a vše OK. po15 min jsem chtěl odjíždět a nic. Nešla vůbec palubka ani neblikla a auto po nastartování běželo dvě sekundy a hned chcíplo. Koukl jsem na pojistky na relátka(kontakty) pod volantem. Pak jsem to zkusil a vše zase běhá jak má. Zkoušeno asi 10x a nic. Ví prosím někdo co by to mohlo být? Mam strach aby mě to nepotkalo zase a né zrovna v klidu na parkovišti. Díky J. mam 1,9 66KW rv:99 AGR
O1 při couvání a zabrždění cvaknutí-bouchnutí
Měl jsem stejný problem, poradil mi tady Pepa007. dovolím si kopírovat : Volné a přilepené brzdové destičky na předních kotoučích? Pokud jedeš dopředu ,opírají se dole jen se utrhnou, pokud zařadíš zpátečku jsou přilepené je tam vůle ,destičky se pootočí s kotoučem,narazí nahoře do třmenu a klepne to. Nemusí to být zrovna tento připad ,ale už jsem se s tím setkal Bylo to opravdu ono od té doby klid...
Ráno žhavit2x nebo jen jednou???
Ráno mam žhavit jednou nebo nažhavit dvakrát. Někdo říká že to potom lépe chytne. Neodchází potom svíčky když žhaví více? nebo jak nejlépe nastartovat při velkých mrazech?
Na zpátečku to jako by bouchne
Ještě jeden poznatek za mokra to nedělá. Ty destičky vyzkouším hned jak bude sucho. Díky
jarosu.gr
