Vše, co zveřejnil Jehla23
Tazne zarizeni z OII na Golf V
Ahoj mam rychly dotaz, pasuje tazne zarizeni z octavia 2 kombi na golfa 5 kombi? Dekuji
- Škoda soška s křídly
Ahoj, mám na vás prosbu, přítelkyně zahlidla u jedne oktavky na palubce sosku ktera vypadal asi takto: byla cela chromova/stribrna, znak skoda se tycil vzhuru a mel kridla na kterych jakoby stal na te palubce, kridla byla tedy vodorovne. Vedel by nekdo kde to sehnat, zda to jde sehnat? Projizdel jsem internet, ale nevim jak to hledat, kde to hledat. Je dost mozne, ze to muze vlastne i nejaka soska za vyhru v nejake soutezi, da se to tak taky popsat, Děkuji
Přehrání softwaru
Ahoj, prosím vás jen o rychlý dotaz. Mám doma 77kw a cuká/trhá.. Chci zkusit flashnout software nebo upravit software, nevím jak je to přesně formulovaný . Zajímá mě jen kolik si za to Škodovka řekne a jestli je to na počkání? Děkuji to je vše
Má skvělá bývalka
Sloužila nám necelých 8 let a sloužila skvěle, vzpomínat mohu jen v dobrém :)
Přední nárazník FI RS
Označení bude jiné nejspíš jen kvůli roku výroby. Uchycení mají stejné, mlhovky kulaté, mřížky stejné, nevšiml jsem si rozdílu jediné co mě napadá, že facelift fabia má jinou masku tak může být lehce upravený nárazník pod maskou..
Co na to vyhláška?
Tak ty to máš jako reklamu a máš to jen na dveřích, tam se to dá pochopit. Upřímně, k čemu to tam budeš chtít? Vždyť to ani v podstatě neuvidíš. Sice budeš viděn, ale když se zeptáš na jedno: je to homologované? Myslím, že asi ne a co není homologované je pro ně porušení zákona.. a z dálky to může mást. Můžeš to prostě zkusit a uvidíš nebo se zeptej nějákého policajta a máš to jednodušší. Jinak zajímavý a moc pěkný to je, to musím uznat
Problém s brzdami
A stalo se to jen jednou nebo je to stále? Ono stačí i když je mokro pokud máš silné s dobré brzdy. Na tom ledu to auto klouže v podstatě jak chce..řekl bych, že jestli ti ulítne buď doprava nebo doleva, tak tomu až tak moc nezabráníš. Stačí hrbolek, stačí kousíček na, který to kolo najede a jede spíš do té strany. Ověřit si to můžeš na suchu, když se rozjedeš a pustíš volant (pokud máš v pořádku geometrii) a začneš brzdit, to pak auto táhne do jedné ze stran. A pak je ještě jedna možnost, že pak už ABS nemuselo kopat a máš nerovný kotouče.
Koupě ojeté Fabie I - poraďte
Tak gratuluji, ať slouží! Tak asi tuším, od koho jsi ji kupoval, bylo mi nějáké povědomé, ale možná se pletu
- Osvetlenie interieru
Projeď se v ní, protáhni ji, vyzkoušej ji! Pro začátek alespoň něco o ni poznáš ;-) PS: Nejsi náhodou z Chomutova Gajdys?
Pískání
Tak s vadnou vrtulkou na vodní pumpě by dělal motor hovadiny ne?
Pískání
Tak jsem koukal do DP a nemusím tedy rozebírat rozdělovač paliva, škrtící klapku atd? Dá se to rozmontovat rovnou u těsnění? Bylo by to fajn. Zítra skočím pro ten čistič a stříknu to tam, uvidíme
Pískání
Mrknu na to výměna je jednoduchá? Abych nemusel k mechanikovi když jde v podstatě jen o těsnění, ale zda tam není něco speciálního. A prosím tě, co tam ještě mohu stříknout? čistič na brzdy nemám, ale wd40, konkor ano, to mohu?
Pískání
Ahoj, mám takový dotaz, při jízdě pokud sešlápnu plyn tak od cca 2500 ot a dál mi něco píská, zní jako turbo a při cca 3000 ot to jaksi změní tón a píská dál. Píská to také pokud jedu na 3000 ot a držím otáčky, ale už ne tak hlasitě. Vyměnil jsem hadici od airboxu k motoru, protože měla malinkou dirku, ale nepomohlo to. Jinak je to ticho, ale jak na to dupnu je to slyšet. Zní to jako kdybych pro takový zvuk mohl použít píšťalku, ale nevím zda to může být u sání nebo u výfuku. Má s tím někdo zkušenosti? Děkuji
- Fabia GT
Výfuk
Ahoj, kluci potřebuju pomoc. Našel jsem tyhle dvě části výfuku http://auto.bazos.cz/inzerat/37925820/vyfuk-Fabia-I-Ibiza-IV-Polo-14.php vypadají pěkně a pán si není jistej jestli budou pasovat na MPI, říkal, že jsou tam nějáké kódy a podle toho to poznám. Na fotce jsou čísla, já, ale nevím které mám zadat a internet mi našel to co nepotřebuju
Nastavenie spojky
Ok, taky se chystám na nový výfuk
Nastavenie spojky
Kolik km by tak spojka mohla vydržet? Když nebydlím v Praze
Osvětlení prostoru pod palubkou/nohou
No přijde mi zbytečný tahat kabely od stropu zpět dolů. Proto bych to chtěl napojit už v palubce. Jaké mají barvy?
Ahoj, potřebuji jen vědět kam připojit chci aby se to rozsvítilo při otevření dveří. Jenže mám výbavu Classic a stropní světýlko je jediná věc kam to připojit.Nechce se mi rozebírat strop abych se podíval jaké jsou to kabely, tak mě napadlo se zeptat zde. Teoreticky by měli vést 3 kabely - mínus, + a + od spínače ne? Jen bych chtěl vědět barvy těchto kabliků a zda a kde jsou k nalezení pod palubkou, Děkuji
Výfuk
Alespoň nejsem jedinej..cpu do toho snad skoro každý měsíc něco..nevyhnu se tomu, ale u ničeho.. jen doufm, že tomu bude někdy konec a budu se moct věnovat úpravám
Výfuk
Uškodit by to nemělo. Jelikož je 16V živější tak by mohl být teoreticky průchodnější výfuk. To je můj názor No tak rozmyslím si to, tohle vypadá i na origo totiž a vypadá jak rok jetej, je zachovalej. Ještě stejně nevím jak vypadá i přední díl...takže musím počkat do zítra odpoledne a rozmyslím si to. Už přestávám mít chuť do toho cpát velký peníze, ne, že by to auto nebylo držák nebo bych ho neměl rád, ale nasypal jsem do toho tolik, že bych si mohl koupit další dvě
Výfuk
Tak mám ještě další problém k tomu. Koupil jsem laděný koncový tlumič za pár kaček od týpka co jí měl na Audi A3, Fábku budu mít snad už jen rok max 2, tak jí budu mít na hraní když se mi na to koukal známý, jestli bude pasovat atd. tak mi řekl, že mi to tam nenavaří dokud nebudu mít zbytek v lepším stavu . Jedná se, co jsme koukali o střední tlumič, co je před zadním. A jelikož ho scháním co nejlevněji a narychlo, tak by mě zajímalo zda bude pasovat z 1,4 16V či 1,2 HTP i na MPI? Já si sice myslím, že ano a v inzerátu píše prodejce 1,4 16V a MPI, ale rada ,,starších,, a zkušenějších mi to řekne na 100% Děkuju vám moc JJ
Stropní světlo
OK, takže jen prostě vyměním a je to
