Vše, co zveřejnil Roy Jones jr.
- Netopí
Netopí
A když je vypnuté auto i econ a na LO to fouká chvíli teple,chvíli studeně?
Netopí
Helou..mám taky problém s topením.."auto" nikdy nepouštím,ani nevím jestli je naplněná klima,ale když topím na econ nebo bez econ,tak to i na 18 hřeje jako kráva,i když topení uplne vypnu,i tak je po chvilce v autě vedro. Když to dám na "LO" tak to stále hřeje někdy se zadaří,že to na "LO" fouká i studeně nebo střídavě. Když jsem zkoušel dát "auto",tak jede jen na 3čárky jak chci přidat nebo ubrat anebo přepnout třeba na přední okno tak se "auto" vypne. Díky za rady.
Vymena oleje - manualni prevodovka
Zdravím. Kde se dá zjistit jaký převodový olej do Superb 1.9tdi,PD,74kW a kolik se ho tam vejde? Díky
Alternátor
Tam jak je to červený na volnoběžce,tak odtud jde rezavý prach,který pak větrák rozfouká po celým předku motoru. Jinak s volnoběžkou kousek pohnout jde..doprava,doleva nejde
Alternátor
Mám dotaz..od volnoběžky mi létá rezavý prach..jakoby antuka a občas to i píská,čím to je? Vyměnit volnoběžku nebo i ložisko alternátoru? Díky
bzucanie
- bzucanie
Taky mám nějakýho cvrčka v motoru..takový chroupání a do toho zvuky jak kdyby ufo vysílalo nejaký signály nebo jako když se nemůže načíst cd Je to někde za kastlíkem..nevim..všechno funguje,žádnou chybu nehlásí- 1.9TDi přibývá olej
menil jsem tenkrát těsnění na vstřikách a tesneni v tandem čerpadlu a od té doby klid- Jak poznám špatný vstřik?
Myslím,že od -2 do +2 je to v pohodě. Nebo je vymontuj a nech si je proměřit..dělají to třeba Bosch Černík Plzen,ale 500 za kus- Teče olej z hřebenu řízení :(
Já měl ten samý problém..sehnal jsem jetej za 1500 a šlape..jinak to drží na třech tisícihranech..jeden pod baterkou,druhej na cestě mezi baterkou a tlumičem(na straně řidiče) a třetí je zespodu u hřebene. Ještě zkus nalít utěsňovač..- PLASTI DIP-striekanie karoserie tekutou Gumou
http://www.zbozi.cz/?q=spray%20plasti%20dip&typ=nabidky&seradit=nejlevnejsi http://www.zbozi.cz/?q=sprej%20plasti%20dip&typ=nabidky&seradit=nejlevnejsi anebo takhle http://www.dipshop.cz/strikaci-pistole-c3/- Zaseknuté/špatně se navíjející pásy
A bude to fungovat,když tam dám místo el.pásů mechanické? Prý to jde nějak nastavit v konektoru odporem,aby nesvítila kontrolka airbagu???- Zaseknuté/špatně se navíjející pásy
Já je mám seknutý po bouračce..jde to ještě nějak rozchodit nebo vyhodit a koupit jiný?- Vystřelené airbagy - znovu nabití?
Dnes jsem se do toho pustil..zjistil jsem,že airbag ve volantu je a u spolujezdce chybí. Vyndal jsem kastlík,ale nikde se mi nepodařilo najít konektor na airbag spolujezdce??? Zadní pásy byly seklý,tak jsem je vymontoval a chystám se do nich podívat,jestli to pujde ještě zprovoznit. Diag.mi hlásí 5chyb airbagu..nevíte někdo co je to za chyby nebo je to všech 5 chyb kvuli chybějícímu airbagu? Díky- Vystřelené airbagy - znovu nabití?
Tohle by mě taky moc zajímalo..taky bych potřeboval znovu nabít. Čím začít..koupit airbag řidiče a spolujezdce,kroužek pod volant,reaktivovat rj airbagu a co dál?- PLASTI DIP-striekanie karoserie tekutou Gumou
Když s tím nastříkám celý auto,jak dlouho to na něm vydrží?- Špatné brzdy..tandem nebo posilovač?
Pár kaček??? http://www.amd-autodily.cz/brzdova-soustava/hadice-k-posilocaci-brzd.html- Špatné brzdy..tandem nebo posilovač?
Auto mám 2,5 roku a brzdovku jsem neměnil a jestli někdo před mnou to nevím. Jak poznám,že je váleček zapečený?- Zatéká..mapa nad zpetnym(vnitřním) zrcatkem
Bylo to někde u horního okraje čelního skla..dal jsem do mezery mezi oknem a střechou pruhledny silikon a je klid- Špatné brzdy..tandem nebo posilovač?
Zdar. Problem..před nastartováním otočím klíček do polohy jen aby se rozsvítily kontrolky,naběhne čerpadlo a v tu chvíli,když stojím na brzdovym pedalu,tak v něm cítím křupnutí. Mimo jiné při brždění tvrdne pedál a špatně brzdí..první brždění je v pohodě,ale když v zápětí šlapnu na pedal nekolikrát znovu je čím dál tvrdší a brzdy horší..díky za rady- Lak,po 2letech všude krupička
Je to 2002,mám ho dva roky..evidentně majitel před mnou ho lakoval..- Lak,po 2letech všude krupička
Zdar. Dnes jsem zjistil,že mi po 2letech co mám supa vyskákala po celým autě krupička..malý bublinky jedna vedle druhý..je to jak na plech.dílech,tak i na plastových dílech..narazníky. Co s tím..zřejmě komplet auto zbrousit a prelakovat..jenže to je balík. Tak si říkám jestli neni lepší koupit pistoli a kompresor a udelat si to sám..je tu nejaký autolakýrník co by poradil jak na to? Díky- posilovač brzd
Mám ten samý problém s postupným tvrdnutím pedalu při vícero brždění za sebou. Už jste to někdo řešil?- Superb1 problem central POMOC !!!!!!!!!!!!!!!
Tak to je gól..dal jsem obráceně baterku - bzucanie
