Vše, co zveřejnil Plecháč Tony
Fabia - zabezpečení proti odcizení
Vim že vraky se kradou taky, nám před rokem ukradli starou škodu 110L. Ale já nemyslel přímo vrak a věci který jsem tam vypsal odradí běžný zloděje. Malý zlodějíčky odradí nějaký to vyditelný zabezpečení, zloděje na zakázku ty úpravy (pokud si někdo nevyhlídne právě vaše auto), krádeže na náhradní díly trochu odradí ty najetý km a škrábance, pokud máte třeba fábii, která stojí všude... Ale jinak sem slyšel o nějakym systému, kterej nevim jak se menuje a kolik stojí, ale bojej se ho i zloději. Na první pohled prej neni vůbec poznat a zloděj nepozná nic, dokud neusedne do vozu a nepokusí se nastartovat. V tu chvíli ho auto neprodyšně uzamkne a zablokuje uvnitř. Snahu utéct blokujou i speciální fólie na oknech. Zároveň systém upozorní majitele nebo přímo policii. Ale jak to přesně funguje a detaily o tom nevím, ale určitě tu někdo, kdo to ví, je.
Mít běžný auto, hodně najeto, sem, tam nějakej škrábanec, neoriginální úpravy , a pár viditelných zabezpečení (páka na volantu atd...) To si myslím, že většinoui zloděje pošle o dům dál
Mikrospínač zámku
Tak sem projel stránky TME a ten vypínač s tou kovovou páčkou tam bohužel nemají, ale myslím, že ho vyrábí. Jseu tam jen podobné, z kterých by ta páčka možná šla přendat, nebo vyměnit celej mikrospínač. Rozhodně pro ty, kdo to chce spravit jednou provžy je to jediná možnost. Já bych to taky udělal, kdybych to neopravoval ve spěchu a nenapadlo mě to až potom. Teď už to tam necham, jen jsem to pořádně promazal a provazelínoval. Parádně se to teď zamyká a i při dobouchnutí těch dveří je to krásnej tlumenej zvuk narozdíl od ostatních dveří
Vrozené choroby
Koukam, že je toho tu docela dost. Ještě mi napadlo zachytávání nečistot a bahna v prahu za předníma podběhama a následné reznutí u starších modelů. A možná ještě prasknutí nějakého toho kroužku ve vložce zámku, vrzání omezovačů dveří....
Airbag - chyba na vedení, svorkovnici
Právě jsem měnil plexisklo na svých budících a po zamontování zpět svítí kontrolka airbagu. Teda přesněji po zapnutí zapalování se rozsvítí jako normálně, pak se vším zhasne, ale pak se znovu rozsvítí a už svítí pořát. Mam fabii z roku 2001, tak se chci zeptat, jestli je to taky způsobený tou vadnou jednotkou nebo čím by to mohlo být a co s tim? EDIT - Tak už sem zjistil chybu, zapnul sem zapalování, když jsem ještě neměl jednu svorkovnici připojenou....
Vrzani - urobme s tym koniec
To praskání a vrzání palubovky si myslím, že má u většiny stejný zdroj, pokud přímo nedrnčí ty boční kryty nebo kaslík a nebo například přední panýlek autorádia... Ale už se to tu hodněkrát řešilo. Já jsem to vyřešil nedávno. Kolem ofuků se tam dostane hodně blbě, ikdyž to převážně vrže za nima. Nejlepší řešení je, jak už tu někdo někde psal myslim, vyndat budíky a za nima uvidíte kovovou nosnou konstrukci a mezi ní a paklubovkou je mezera cca 3cm. Stačí tam něco pečlivě nacpat (tvrdou gumu, dřevěný klínek,...) tak aby to nevypadlo. Tím se palubovka +/- znehybní a je po praskání, vrzání a skřípání při dobržďování a točením volantem. Já jsem to aplikoval minulý týden a je klid Tak jsem se o vikendu vrhl na to vrzani dle tvojich rad a uspěch je 100%.Diky ti chlapaku Ahojky, tak moje oprava vydržela týden dneska si tak jedu do práce a najednou slyším zase to vrzání Stalo se vám někomu, že se vrzání vrátilo?? Mně už podruhé, jednou tam dal automechanik kus hadru, to bych i brala, že se to po týdnu rozvrzalo znovu, ale teď jsme to udělali pořádně, tak jak je to možný??Já už nevím co s tím Zkusit tam nacpat větší klínek nebo kus tvrdý gumy, aby to bylo zpevněný a nehejbalo se to. Když tam dá hadr, tak to nebude vrzat na místě, kde je ten hadr, ale může to začít právě jinde. Mého plechového miláčka potkalo to samé ... z prostoru výdechů ventilace na palubní desce se ozývalo příšerné vrzání ... po konzultaci s kamarády a dotázání se na řešení tohoto problému v autorizovaném servisu, jsem se jal tento problém řešit svépomocí. Demontoval jsem panel s budíky, vzal silikonový spray, na jeho trysku jsem improvizovaně nasadil hadičku a potom trochu naslepo nastříkal silikonový olej do prostoru palubní desky(mezi tu pozinkovanou horizontální konzolu a rubovou stranu palubovky). Prozatím je klid ... To je taký dobrý nenásilný řešení. Možná když to časem začne znovu, tak by stálo zato tam zkusit stříknout třebas nějakou vazelínu, aby tam dýl vydržela...
Mikrospínač zámku
Já si myslim, že už je to tu na začátku nafocený,ne.... Neměl sem při tom volnou ruku na focení a docela sem měl fofr..... Jedině mam ten ošoupanej spínač, ale nic moc kvalita. Je tam vidět, jak je to ošoupaný a zbyla tam taková malá hranka.
Špatný příjem rádia
Vypadá to, že si odborník, tak co myslíš, neměl bych si přepočítat Bessellovi funkce abych věděl přesný frekvenční spektrum každý namodulovaný stanice a věděl kolik ladit? A nevíš jakou má rádio polarizaci, jestli vertikální nebo horizontální a nebo je to jedno? Nebylo by lepší mít v autě nějakej blbej superhet? Možná to zeslabování je způsobený špatným AVC toho rádia a to šumění zase mohlo bejt způsobený špatnou AFC. Jen mi to tak napadá, protože s jiným autem v tom místě je třeba příjem úplně normální a ve fabce se mi tak trochu zeslabuje, jak sem psal...
Špatný příjem rádia
Tak zkoušim toho Pioneera a CD a tak hraje fakt pěkně a ani vůbec rádio nešumí. Ale místo toho aby šumělo se zeslabuje zvuk, když je slabší signál a někdy to tudíž jakoby kolísá ten zvuk...Ale je to lepší než to šumění a celkově to má asi trošku lepší příjem, ale že bych z toho byl úplně nadšenej....
Koupě Octavie I
O bočních lištách rozhodnuto. Ale co zrcátka? Mě se na mim autí asi víc líbí ty černý, sou takový nenápadný. Lakovaný se mi zdají, že moc vyčnívají...Ty asi necham..
- Špatný příjem rádia
Špatný příjem rádia
No, po delší zkušenosti můžu říct, že se to moc nezměnilo a pošumuje to... Možná je to taky trochu nekvalitním přijímačem, ale nerad bych koupil nějakej lepší a nic by se nezměnilo... A přijde mi, že to víc šumí při basech.Když třeba jen mluví,tak tolik ne.Takže by to mohlo nějak souviset s odběrem, ale když přidam volume, tak je to stejný,tak nevim...Asi žádná chyba, jen prostě né moc kvalitní tuner rádia a nic moc origo anténa...
Koupě Octavie I
Tak Lugova fabča mě přesvědčila dát je do laku
Koupě Octavie I
Ty lišty sou dobrá věc, taky už mě několikrát zachránili, třeba i u zdi. Ale má to háček, a to ten, že aut je plno a každý mají jinak profilovaný dveře a jinde lišty. Takže tam lištu můžeš mít, ale přijdeš a důlek bude nad nebo pod lištou... :/ Mluvim z vlastní zkušenosti...
"Co vám kdy zlodeji čorli"
¨ On nešel přímo za ním,ale na oddělení, kde dělá...To chyba byla, já bych se to taky asi snažil řešit a myslim, že televize je fakt nejůčinější. Ale fakt nevíš, čeho sou takový lidi schopný, nevíš co se ti může stát, ikdyž by ho třeba zavřeli...Do toho nevidíš, jestli je to jen sám policajt hajzl a ostatní ho krejou a nebo něco většího...Já než mi ukázal to video, tak sem mu to ani nechtěl věřit...
Tak sem můžu přidat další hrstku do mlýna Setkal sem se s klepáním někde ze zádu vozidla a při zatáčení nebo jen lomcování volantem sem tam za jízdy. Zdroj: Odlepená překližka která má být přilepená za zadním sedadlem zevnitř na polstrování přímo vedle zadních repro....Docela sem na to koukal, takový kus dřeva Taky občas vrzne nebo pískne ten plast co kreje sloupky nahoře u stropnice, je to poznat, když se přitlačí. Další zdroj drnčení byla opěrka hlavy spolujezdce, když sem bouchl do sedačka ozýval sem děsnej rachot a drnčení z ní....Pomohlo jí trošku násilim pomačkat A pak stále slyším od spolujezdce nepravidelné slabé drnčení a to netuším, naštěstí je to jen občas a není to intenzivní.
Dá,ale jde vo to, jestli to za to stojí a jakou má člověk odvahu a vůli se do něčeho vrhnout.. ;/
Koupě Octavie I
Tak opráším tohle téma a přihodim fotky, jak vypadají ty nalakovaný ochraný lišty na náraznících. Teď jen nevím pořád co s těma bočníma. Na 100% je tam necham. Jen jestli v laku nebo bez...
Tak sem se dneska dozvěděl docela zajímavej příběh jak z filmu od známýho. Jeho příbuznej. měl novou oktávi kombíka. Asi před rokem mu jí ukradli. Měl na baráku kameru namířenou na auto, takže všechno natočený. Chlápka poznal a byl to policajt od nich z města. Když to šel nahlásit, tak mu na služebně sdělili, že jestli chce aby se mu vrátili děti ze školy zdravý, tak ať drží hubu... Do dneška ten policajt v tej oktávce jezdí... Neřikam kde se to stalo, protože mu nechci způsobit žádný problémy. Měl doma dneska to video, tak mi to ukazoval....Docela hnus...
Vrzani oken pri otvirani/zavirani
Já jsem si teď všim, nebo to spíš začalo, že to okono vrže né když ho závíram nebo otvíram, ale když se při jízdě pohybuje do stran (drncáním nebo silou větru) A to docela dost :/ Asi prostříknu ty boční těsnění
