Wojnar
Moderátor
Vše, co zveřejnil Wojnar
  1. Jsem odpovídal Danči, takže asi se odpověď vztahovala k Amundsenu 2013, ne?
  2. Tak si přečti ještě jednou dotaz: "... Mám Octavia 3 2013 ..."
  3. Asi napiš typ Infotainmentu, Amundsen či Columbus. Nicméně, pro Amundsen nové mapy nejsou, skončily někdy pro rok 2021, pro Columbus si nejsem úplně jistý. Kámoš pro Columbuse v Superb nějaké stahuje. Dále, pro Amundsen, pokus stáhneš ECE 3 či ECE 4, tak ty se na 16 GB kartu vlezou. Pouze rozbalíš stažený soubor a složku maps nahraješ na kartu. Pokud moci mermo potřebuješ celou Evropu, tak nezbývá nic než koupit novou kartu, anebo pokud víš jak, stačí smazat nepotřebné jazykové soubory. Ale karta musí být origo. Pokud je to pro Columbuse, tak stačí jakákokoliv potřebné velikosti karta.
  4. @milanxx v čem je tvrdý reset pro zařízení škodlivý? Není to nic jiného než jakýkoliv jiný restart PC a pod., zařízení si načte vše znova, zahodí všechny chyby z provozu, apod.
  5. Nejde to. Pokud se Ti to takhle chová, tak je to vlastnost ŘJ a nic s tím neuděláš. Zkoušel jsem si to via Car Scanner i kámoš pomocí OBD11. Výsledek stejný.
  6. OBD adapter z Alzy a aplikace Car Scanner.
  7. Hele, tak ten Tvůj dotaz Ti sem hodím ještě jednou: Nikde jsi nepsal žes viděl na O3, ale všechny odpovědi byly a jsou k O3, přesně jak znělo zdání.
  8. Aha, tak "...Az budu v aute s navigaci (Amundsen, Columbus), muzu ti to nafotit...." a potom kdo neví o čem je řeč? Pleteš dvě různé věci. Amundsen a Columbus jsou Infotainmenty s navigacemi a ty šipky v MFD, o kterých mluvíš, jsou právě z těch navigací. Se SmartLink-em to nemá NIC společného. A stejně jak ostatní, čekám na fotky a podrobný návod jak toho docílit, páč když tohle umíš, tak si tohle můžeš klidně nechat zaplatit a budeš boháč.
  9. Jak H7 na LED? Pokud máš Osram či Philips LED "žárovky", tak se nic nekóduje.
  10. Určitě je tam pojistka. Na autě se stoprocentní jistotou není žádný konektor bez jištění.
  11. Aha, no měl sis to přečíst pořádně 🤣
  12. MIB1 je do cca 2015, bez SmartLink-u, mechanické tlačítka MIB2 je po 2015, ale pořád předFL, SmartLink, mechanické tlačítka MIB2,5 je poFL, velký celoskleněný displej, Ten přelom 2015 vím, že byl takhle u Columbusu na Superbu, jak to má Amundsen nevím. aspoň takhle jednoduše se to dá rychle poznat. Jinak podle čísla jednotek.
  13. Asi prvně co mně napadá: Verze MIB? Čili MR auta. Pokud je to MIB1, MR 2015 (asi), tak ten SmartLink neumí.
  14. aha, díky, sledoval jsem jen toto vlákno a do zpráv jsem se nedíval. Už jsem odpověděl.
  15. @medooJak pokračuje testování? Který vyhrál?
  16. Tak jim to tam namaluj, možná jim to ještě nikdo neřekl.
  17. @medooKoupím ten co půjde do koše.
  18. V okamžiku hlasového povelu nastavuj hlasitost, budeš nastavovat hlasitost pro navigaci.
  19. Tak je to OK. Mapy jsou i pro Amundsen, auto MR 2018.
  20. @Tomas666 Proto jezdím podle navigace v telefonu 😂 @RomanP jj, vypadá to, že Columbus má delší podporu než Amundsen. Že bych už byl s Amundsen MIB 2 taky bez nových map? Jak dlouho trvá vlastně podpora? Mám rv 2018. Ještě včera to vypadalo jinak, teď už tak jak kdyby nemělo být nic.
  21. @RomanP Pro Amundsena jsem taky bez podkladů. Nebude to tím, že připravují nové? @Tomas666 Hm, pro Columbuse MIB1 ještě nedávno, rozuměj letos na jaře, kámoš mapy stáhnul zatímco pro Amundsena zase jiný kámoš už ne.
  22. A na co tu červenou zeměkouli tam potřebuje(š)?
  23. A ještě na tom nikdy nepůjde CP 😂
