Vše, co zveřejnil Wojnar
cukani po zatezi motor 1.8T RS
Při odpojené váze si ŘJ dosadí nějaké defaultní hodnoty aby "to jelo". Jenže ty se neshodujou s reálnými. Takže ani pak nemůže být příprava směsi podle skutečných hodnot. Co za tím jde si už přeber sám.
LED žárovka ve zpátečce
Bez bastlení a kompromis: http://www.levneauto...y.cz/23-36w-12v EDIT: Ale asi to kvůliva velikosti baňky neprojde
Octavia I RS
Tak to bych se bál takhle podle fotek soudit. Vždycky je to naleštěné a vypulírované. Chce to "místní šetření". Ale dvou nepřesností v popisu jesm si tak narychlo všiml: - natáčecí světlomety - myslel asi naklápění světel - elektronická stabilizace podvozku(ESP) - to taky asi nemá Dále, levý přední blatník možná po výměně. Chybí taková pěnová "ucpávka" jako pokračování těsnění kapoty na přepážce. Na pravé straně je.
Octavia I RS
I to se dá těžko říct. Třeba posledně jsem měnil olej a všechny filtry (kromě naftového) za cca 2 tKč. Rozvody nevím, koupil jsem auto s novými. Dále nikdo neví jestli a kdy vůbec budeš muset měnit takové brzdové kotouče, destičky,obložení, nebo tlumiče, nebo výfuk. Nebo jestli se Ti nepose*e turbo, čerpadlo, klima. Můžeš jezdit jen za provozní náklady (palivo, olej, brzdy, rozvody) nebo budeš i/jen opravovat. Každopádně počítej s tím, že pokud nemáš auto k podnikání, tak je to jen díra na peníze
Levé zadní okno
To my víme. Jenže Ty jsi napsal, že to neudělá, protože nemá nýtovací kleště. To nepopřeš. Z Tvé odpovědi to jasně vyplývá: Já Ti chtěl napsat, že tohle absolutně nemůžeš vědět. Já taky netvrdím, že je má, ale pokud je nemá, mohu připustit, že ví jak k ním přijít. A teď jsi sám napsal, že ani ty v podstatě nejsou potřeba. Takže Tvoje první odpověď je naprosto zbytečná a ještě se nebojím říct, že lživá. Protože doma to udělat jde. A proč vlastně odpovídáš, když téma tu je? Dej odkaz, zamkni to a hotovo.
Zamčené auto
Blbost! Kámošovi ukradli xenony a kdyby si nevšim, že je nemá, tak to ani nepoznal Náš odhad byl, že nadzvedli kapotu na levé straně, prochází tam bovden s lankem k zámku a za ten zatáhli. Ať už tam strčili ruku nebo nějakým háčkem.
Pojistky
V pojistkovém boxu u dveří je ještě pět pozic jako RES, buď to to dá do 49-ti, nebo to klidně můžou čislovat s nějakým odstupem, pak jsou ještě pojistky na akumulátoru, ale ta jsou popsané v manuálu taky a taky ještě bývají pojistky v tom reléovém boxu nad nohama.
Octavia I RS
Hm, dobrý dotaz. Řekněme, že já najezdím za rok 15 tkm, řeknu Ti, že mně to ročně vyjde na 50 tKč, ale ty za rok najezíš 30 tkm a po roce mi budeš nadávat, že jsem Ti lhal. Nebo naopak najezdíš jen 7 tkm a budeš se mi smát jaký že to jsem trotl a jezdím tak draho.
Zamčené auto
Zeptejte se těch co kradou xenony.
Levé zadní okno
PROCHY, jsi si jistý, že sis nespletl fórum? Tvoje fórum je tady: http://www.carovani.cz/ :'>
- Pojistky
Dílenská příručka a Učební pomůcky Octavia I
Dám sem i manuály, které se mi podařilo stáhnout. Koukám, že na stránkách Škody se ty ku*vy k OI už nějak neznají A4_OctaviaTour_OwnersManual.pdf A4_OctaviaTour_OwnersManual_.pdf A4_OctaviaTour_UsersManual.pdf SymphonyCD_CarRadio.pdf A4_OctaviaTour_SymphonyTape_CarRadio.pdf b5-superb-dx-navigationsystem.pdf EDIT: Díky uživatele Lonanek přibyla další dva manuály. SymphonyTape a dx-navigace
Montáž tempomatu do Octavie I
Hm, psal: Třeba trefil na chachara.
- Zamčené auto
Zamčené auto
Protože právě Safe Lock tomu brání. Si zkus. Sedni do auta, zamkni a potáhni za páčku. Čudlík sice bude chtít vylézt, ale jakmile páčku pustíš tak zase zaleze a dveře zůstanou zamčené.
Srandovní, ale asi pro Tebe moc ne, je, že jsi ji právě kvůliva nemožnosti přepnout na dálkově měnil .
Zabezpečení navigací
Já mám jeden tip. Dokonce má tady dloudobý inzerát http://forum.skodaho...-kryt-navigace/ http://www.krytnavigace.cz/ Ale bacha! Než otevřeš ten druhý odkaz a hlavně galerii tam, tak si pořádně sedni a pro jistotu si dej velkééého panáka. Raději dva. EDIT: Jinak koukám, že to cos tu dal Ty není o moc lepší. Teda provedení o kosmos jinde, abych neurazil, ale upřípně, co asi tak případného zloděje napadne, že pod tím krytem je, že máš o to takový strach? Podle mně to bude působit na něj jako červený hadr na býka.
DUU spojka vibracie
No, ale to co asi myslí Neonek a oponuje mu Under se jmenuje EDS (Elektornická uzávěrka diferenciálu), podle mně. A EDS je nezávislé na ASR či dokonce ESP. Kdo má jen ABS má i EDS, rsp. může mít. Podle toho: Bych se vsadil, že je to ono.
Aha, jasně. Na tu světelnou houkačku jsem zapomněl. Byla by prdel kdyby to bylo tím automatem :'>
Zamčené auto
S tím zámkem to je tak, že se používá strašně málo, je ze slitin hliníku a ten se se solí nemá moc v lásce. Takže tím jak jsem psal, že se používá strašně málo až vůbec a postupně se tam dostávající voda a v zimě se solí způsobí, že ten zámek jakoby zaroste. Takže vůbec to nemusí být projev vandalismu. Kámoš to měl na Feldě, já na oktě. Já to nakonec vyřešil záslepkou.
Nesvítí světla
Co je "panel ovladání světel" ? Pokud spínač světel, pak je to logické, páč z něj vycházejí pro obrysovky dvě větve, levá a pravá samostatně.
Spínač světel na to, že mu nejdou přepínat dálkové/tlumené nemůže mít vliv. Ze spínače to jde na páčku, která to až pak přepíná. Tudíž kdyby byl vadný spínač, nesvítily by ani potkávácí, prostě žádné z hlavních. Mně tak rychle napadá: 1. Přerušený drát nebo špatný kontakt v konektoru kdekoliv mezi páčkou a místem kde se to větví na L a P dálkové světlo 2. Obě pojistky pro dálková světla přerušené 3. Přerušené vedení za pojístkama Ad 3: Nejmenší pravděpodobnost, páč jde o dvá různé dráty. Ad 2: Větší, ale taky malá pravděpodobnost, páč pojistky asi kontroloval. Ad 1: Největší pravděpodobnost, páč jednou chybou přestanou svítit obě světla a pouze dálková. M.i.r.a.s._ : Ano, myslí ten. Ale jak jsem psal výše, pokud rozsvítíš potkávací, tak v něm to nemůže být.
octavia 1 1.6 55kw za mokra nejde
Na 99,9 % to budeš mít OK. Ze srandy zkus prvně jen tu cívku. Samozřejmně pak i ten rozdělovač, ale určo to dělá ta cívka. Příležitostně pak vyměň i kabely ať to máš na nějaký čas OK. Jóóó, VN je prevít.
Tak v první řadě vyměň tu cívku. O tom není debat. Je to díl, který je obzvlášť háklivý na vlhkost. Když nepomůže, čemuž nevěřím, nebo jen částečně, pak ještě kabely a rozdělovač. Bez těchto úkonů se ani nesnaž hledat závadu jinde.
Nefunkcní mlhovka-zadní
Koukni pls do té zásuvky. Třeba opravdu máš s tím vypínáním a teď to vyskočilo.
