Vše, co zveřejnil Julo
Výměna olejového filtru
Tak mne to dnes nechcelo von a vyslo to az spolu s tou plastovou tyckou v strede. Da sa to tam nejak nacvaknut ??...alebo som zarobil ?
Otacky v 5 prevod stupni
bratranec to ma na svojej 1,4 tak isto
- Ručičky
Olej do 1.2HTP
..tak uz som spustil ten olej ale bol to adrenalin pre mna,ked sa mi to vylialo na ruku a potom trafit tu dieru /skusenosti chybaju /,no podarilo sa (len skoda oleja) a co sa tyka cipu tak by som povedal ze je auto pruznejsie v beznom rezime, pri vytacani sa mi pred cipom zdalo ze akokeby po cca 4000 ot klesal vykon a teraz to ide tak do 5000 ale neviem ci to nemoze byt zabehnutim lebo cip som daval ked malo auto mozno 15 000km ale co ma prekvapilo ze volnobeh je 750 Inac ak si od MI alebo tu pobliz, tak ti dovolim sa povozit na tom zihadle
Olej do 1.2HTP
...myslim to dole kde je vypustna sruba na olej. vani, taka podlozka skor
Olej do 1.2HTP
preco potom v dielenskej prirucke pisu 3,4 ma to nasralo dost lebo ja kkt som kupil 4litre oleja a teraz este budem musiet vypustat nieco z auta kde su 3l ...inac ako to urobit,take daco som nerobil este -mam uvolnit tu srubu iba trochu a vytecie? a to tesnenie bude dobre tesnit ked je tam teraz nove a ja zase budem supat do toho tu uz clovek nicomu nemoze verit
Olej do 1.2HTP
ja nechapem ako tam niektori z vas dali aj viac ako 3L dnes som menil olej , nechal som ho odkvapkat asi cca 40min a nalial som kludne 3l noveho oleja, pretoze v prirucke pise ze tam je 3,4l a ked som sa siel previezt a ze kuknem kolko ho tam je , tak ten olej je az pri tej hornej oranzovej gulicke ak nie nad no a teraz neviem , ci to nechat tak alebo trochu vypustit
kolik za výmněnu oleje?
...tak ja som dnes kupil do nasej Shell Helix ultra 5W-40,mali v akcii,predtym bolo v aute (teda este je do zajtra ) castrol GTX magnatec 5W-40 A zabehol som aj do skoda servis sa spytat ze kolko chcu za vymenu oleja a sviecok tak opytali 600Sk este ma napadlo ze ked som dnes hladal sviecky na 1,2 40kW tak vsade mi nukali bosh so vzdialenostou elektrod 0,9mm , pritom v manualy od auta sa pise ze tam ma byt 1,0mm. Tie bosh-ky mi davali lebo nikde nemali NGK a v predajnach mi hucali ze 0,1mm hore-dole to je jedno ale mne sa to nezda, tak pojdem kupit origo do skody, co maju tusim po 200Sk jednu
PIXMANIA
tak co sa tyka toho prislusenstva, tak s tym ako mi to prislo v predajni by ma tzo vyslo o tisicku drahsie len ten blesk ma serie(sice ho nepouzivam az nejak ale ked tam je tak to ma fungovat ) -skoda ze sa to neda doma vymenit ta ziarivka abo neviem co tam je
- PIXMANIA
MAXI DOT - Slovensko
cize teoreticky by to slo, nie? ...len za kolko
Fabia 1,4 74 kW vs. 55 kW
tak asi tu 55kW pokial nerad toci,hoci podla mna treba tocit aj jednu aj druhu(pokial ma ta 55-ka vrchol krutiaceho pri 3800 ako bolo uvedene a to sa mi na jazdu po meste zda vysoko). Neviem ci by mu nevyhovoval skor diesel nejaky moja taka srdcovka je corrado 1,8 G60
tak ono jednu komfortku doma mam (6q0 959 433E), len kabelaz nemam
...a za kolko by to urobil na fabii junior 1,2 ?
hromadný chiptuning
ja sa chcem spytat - ked uz mam cipnute od ebchiptuning v KE ci by sa dalo vyskusat ako by auto slo od ineho chipmajstra a na zaklade toho sa rozhodnut alebo to je nejak zablokovane.(ak by od mr janda mal nieco lepsie tak by som sa tiez pridal, teda pokial by sa aj tu na SR spustalo nieco masove) ...nevyznam sa v tom, tak ma nemusite hned zrusit dufam,ze niesom az velmi mimmo temy
Bezpečnostní pásy
- Dodělání signalizace na centrál
musim pouzit aj ja nejake diody pokial to chcem na smerovky ? (teraz to mam na svetla) ak nie,tak to len prepojit rovno jeden vystup z centralu na svorku 14 konektora XS6 a druhy vystup na svorku 16 toho XS6?- El. okna dodelavka
...tak to skus a potom posli navod s fotkami- Svítí kontrolka EPC
tak vcera sadol do auta otec a zrazu spinac funguje a zhasla aj EPC, keby sa to vzdy tak samo opravilo ked tam sadne foter ...ale asi uz dlho fungovat nebude- Svítí kontrolka EPC
...tak tym si niesom prilis isty,pretoze dnes mi ostali svietit brzdove svetla a hned nato sa rozsvietilo EPC dufam,ze nemas pravdu a ked dam vymenit ten brzdovy snimac,ze to zmizne /ale pre istotu zbehnem za kamaratom,co ma vag uz zajtra/- Chip na Fabiu 1.2 HTP (47 kW) - Cimbu alebo mm-racing?
neviem ale volnobeh zdvihaju vzdy?pretoze ja ma chip a nie je zdvihnuty, teda pokial je zahriaty motor tak ukazuje cca 750-800 ...dufam,ze ma neo...li- El. okna dodelavka
asi dam na radu cosbyho alebo sa na to vyseriem, porozmyslam este ...ale dakujem za pomoc- El. okna dodelavka
Ahojte, mam moznost kupit lacno motorceky stahovania okien do fabie a chcel by som sa vas spytat ako by sa to dalo spojazdnit, komfortku mam -tu co vie vsetky okna a ovladace do madiel tiez.Problem je ze nemam kabelaz. inac auto je vybava junior Dakujem- Udrzba 60 000km
