Vše, co zveřejnil slacho
Na kolika se vám drží teplota chl. kapaliny??
Čavte včera som menil termospinac na oct 1.9sdi a nie a nie zahrať motor aby mi zaplatí ten vetrak teplota stále na 90C auto stalo motor v otáčkach 1500-1700 a ručička sa ani nemohla ako je možné že sa voda nezohriala na viac ako 90C? A to som mal aj pred chladicom kartón aby naň nefukalo no haluz
Prosím vás čo je toto
Ďakujem číslo tam nieje chcel som ho podpísať a vyhľadať na nete ale žiadne som nenašiel ešte raz dik
Naozaj mi nikto nevie povedať čo to môže byt? Potrebujem to vedieť bo pravdepodobne to nieje na svojom mieste a rad by som to dal do poriadku ďakujem
kryt motoru 1,9 TDi
Kupis komplet spodok za cca 12€
- zamykání a odemykání zadních dveří
Zadné pravé dvere nemôžem otvoriť ani ja ani zvnútra ked potiahnem páčku tak ten kolik ako sa vysunie zase sa vráti naspäť asi to nebude tiahlom ked cítim odpor a vracia sa a teraz mi začali blbnut aj druhé zadné tak som pre istotu konektor odpojil aby som ich otvoril aspoň manuálne ( tie zamknute dvere som skúšal aj tak že som priamo na servo dal 12V a ani sa nepohlo uz som úplne zúfaly) za každú radu Vám ďakujem- Jdou otevřít dveře po zamnutí centálem
Nazdar žiadne zle zapojenie zámkov si alebo otvoril auto bez DO a potom použil DO stalo sa mi to iste a špekulovať som čo je to za haluz :-D potom som si spomenul že kamarátky zatkla auto kľúčom a ja som ho kľúčom otvoril proste musíš urobiť rovnaký cyklus keď auto zamknes kľúčom musíš ho aj otvoriť kľúčom proste vždy 2x Ja som sa tiež čudovať keď som skúšal dvere a otvorili sa všetky- Přední mlhová světla
ahojte po vymene oboch svetlometov /po nehode/ som objednal nove no prisli mi bez hmloviek a kedze som auto potreboval neobjednaval som nove no k mojej otazke po starých svetlach mi zostali neposkodene hmlovky ktore boli v svetlomete a chcem sa opytat ci by som ich mohol dat do mriezok v narazniku bol by stym problem napr na stk?neviem ci to uz niekto skusal no ja si myslim ze by to nemuselo byt take zle .....je nejaky presny rozmer ako maju byt hmlovky umiestnene?ako je to u denneho svietenia?za kazdu radu vam dakujem- kenwood kdc-415ua
mohol by si mi prosim napisat aky si mal problem s repro Magnat?zdala sa mi to kvalitna znacka no mozno som sa mylil :-( obmedzuje ma dost penazenka takze najprv budem riesit 16,5 repro potom oval dik- kenwood kdc-415ua
Cavte chcel by som poprosit o radu chcem si kupit toto radio ale prv nez ho kupim chcel by som vediet vas nazor a skusenosti lebo ako citam ste odbornici tak sa aj ja obraciam s prozbou Toto radio by som chcel doplnit o repro Magnat century colors 162 a casom o oval 6x9 Magnat edition 693 podotykam ze nepotrebujem hlasnu hudbu ani vybijat okna Za kazdu radu dakujem ;-)- Odkladacia skrinka
Cavte mam dost velky problem s odkladaciou skrinkou pred spolujazdcom ..mam oct1 MR2002 a skrinka sa mi neustale sama otvara mal som ju aj zhodenu no k zamku sa pravdepodobne neda dostat aspon som to nikde nevidel a dvierka sa mi zdaju byt zalisovane cize nerozoberatelne chcel som vymenut pružiny v zamku (skrinka nieje na kluc) moze mi niekto poradit ako vyriesit tento problem (magnet som skusal) prip dat cislo dielu alebo odkaz na obchod :-( za kazdu radu som Vám velmi vsacný- Hydraulická zdvíhátka
Cavte mam 1.9 SDI a to klepanie som mal tiez.dal som auto mechanikovy na rozvody a hydrostely no po zhodeni hlavy zistil ze mam podpaleny saci ventyl ze chytrak prednim asi zle zaaretoval motor no to nebolo vsetko po G.O.hlavy klepala stale a to uz bol problem tak nakoniec menil aj 4-ty piest a ojnicne lozislo a auto si len tak pradie ma 267 000 km a ubezpecil ma ze mam ba dalsich 300 pokoj tak dufam ze mal pravdu zatial velka spokojnost- Dojezd na rezervu paliva
prave teraz cakam ze mi pípne rezerva kazdu chvilu ale palubne pc mi ukazuje dojazd 130km tak som zvedavy 1.9SDI 2002- 1.9SDI 2002 ambiente - občasné výpadky výkonu
toto boli RJ ktore mi naskenoval vag napr. stahovanie oknien elektricke nemam takze dalsie RJ mi asi nenaskenuje- 1.9SDI 2002 ambiente - občasné výpadky výkonu
noo dnes to auto tahalo uplne v pohode cely den no niekedy to je uplna hruza proste nereaguje na plynovy pedal :-( teraz som to mal na vagu autoscan adries 01,03,17,19,35 bez chyby- led osvetlenie interieru
to som si nevsimol ci po case prestane svietit- led osvetlenie interieru
mozne to je ze tam je stale napatie a le je take male ze vlaknovu ziarovku nedokaze rozhavit ale na SMD diode je to poznat ....nedavam tomu velky vyznam pretoze taka mala spotreba nemoze ohrozit bateriu jedine co ma trapi je ze sa nerozsvietia a nezhasnu pri otvarani/zatvarani dveri :-( neviem co stym mikrospinac vo dverac to pravdepodobne nebude pretoze signalizaciu dveri detekujespravne a ze by odysiel aj spinac vodicov aj spolujazdcov to sa mi nechce verit ale mozne je vsetko- led osvetlenie interieru
Cawte menil som vnutorne osvetlenie za led ziarovky smd a vsimol som si ze na jednej tej T10-ke je stale napatie aj po vybrati klucika stale ta dioda uplne slabucko svieti stretli ste sa niekto s niecim podobnym? Dakujem- 1.9SDI 2002 ambiente - občasné výpadky výkonu
Ahojte mam jeden problem s 1,9SDI a to taky ze moje auto niekedy taha vyborne ale niekedy plynovy pedal vobec nereaguje na zoslapnutie napr. pri 3-tej 4-tej rychlosti niekedy vobec nereaguje mozete mi prosim poradit co to moze sposobovat?za kazdu odpoved a radu dakujem- vag a hodiny
ahojte chcel by som vas poprosit o radu chcem sa opytat ci sa da cez vag nastavit cas prepinac hodin je v poriadku no po pootoceni doprava cize na nastavenie minut to vobec nereaguje preto by som rad vedel ci je moznost nastavit cas cez vag za odpovede dakujem Oct1 1.9SDI 2002 - zamykání a odemykání zadních dveří
