Vše, co zveřejnil patriq
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Zdravím mám nezávislé topení a prý jde dokodovat aby fungovalo s tímto panelem climatronic uměl by někdo poradit díky
- Skleneny panel climatronicu
Deaktivace start / stop systému
Mám tento z Aliexpressu a super funguje dobře už nemusím myslet na vypínání ručně. Superb III facelift Sportline r.v. 2021
Led dynamické spätné zrkadlá
Sháním animované blinkry na SIII FL, ale mám výbavu areaview. Nesehnal někdo už?
Výměna masky a rámečku
Chci se zeptat chtěl jsem dát plástve na SIII FL ale mám Area view řešil už někdo jak přendat kameru?
Start stop jsem též deaktivoval přes OBDeleven, ale druhý den už zase motor vypínal fungovalo to jen jeden den.
Má někdo kód jak aktivovat řasy na fl s Matrix světlý? Při denním svícení
Parkovací kamera
už funguje děkuji za rady :)
Parkovací kamera
kodoval jsem 19 Gateway: Installation -> 6C zaskrtnut -> Save 10 Park Assist: Long Coding -> Byte2 > Bit 4-5 - 10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed 5F Information electr.: -> Security code: 20103 -> adaption -> Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B -> activated 5F Information electr.: -> Long Coding -> Byte19 > Bit 4 Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus -> Databus Infotainment
Parkovací kamera
ahoj, po instalaci a nakodování highline kamery přestaly pípat senzory, kde hledat chybu?
právě že areaview mam
Tak na FL nepasuji
pujdou i na FL 2 Pieces Dynamic Side Wing LED Turn Signal Blinker For Skoda Superb B8 MK3 III 3V A7 2016 2017 2018 2019 Mirror Flasher Light|Signal Lamp| - AliExpress
Svitici logo Skoda po otevreni dveri
Super díky moc
jak je to u výbavy activ ve předu když tam je jen odrazka stačí koupit TUKE Door Warning Light interior Lamp Lights Cable Wire Harness For Golf 5 6 7 Jetta MK5 MK6 Passat B6 B7 CC Tiguan 3AD 947 411|Signal Lamp| - AliExpress je tam tez pripravená svorkovnice??
Infotainment Rádio BOLERO
Lze vyměnit stary LCD display bolero za nové? O službu app mi nejde jen jestli půjde vše co slo na starém
Řadička z Kodiaqa
VCDS kódování
Řadicí páka DSG
Jelikož jsem vozíčkář kvadruplegik že mi funguje zápěstí a prsty skoro vůbec tak u klasické DSG radicky jsem měl problém a tady to je paráda
Řadicí páka DSG
Ahoj radicka mi přijde nepatrně vyšší ale není to poznat, mě to přijde 100 krát lepší
Řadicí páka DSG
Osvětlení interiéru nefunguje
Po odemčení a otevření dveří se mi rozsvítí osvětlení interiéru ale přibližně po cca 3 vteřinách vše zhasne a nelze nic rozsvítit, rozsvítí se až po nastartování. Dělá to tak 1 až 2 krát do týdne. Neví někdo v čem může být chyba? Nebo už bude špatná autobaterie? Děkuji
Intelligent Light Assistant, automatické zapnutí dálkových světel
Právě že nemám doteď fungovalo a dnes ráno už ne
Zdravím v poloze 0 a AUTO mi nesvítí led denní svícení OIII pred facelift senzor světel funguje a při zapnutí světel též funguje diagnostika nehlasi žádné chyby
