stihacka
Vše, co zveřejnil stihacka
  1. U těchle větších aut jako je Octa by měli tyhle minimotory zakázat, dyk je to přímo nebezpečný...
  2. Ahoj, zkus se ještě juknout na rozvoďák, jestli je naplý a není skočený o zub. Když je skočený o zub, tak auto ještě jede, ale blbě. Ještě si zajdi na VAG, tam by se mohlo něco objevit. Jinak už opravdu nevím Jinak jak píše stepo, mělo by to cvakat pár sekund, než se vše promaže. Osobně mám olej Total 15W40 a nemám sebemenší problémy. PS: kdy jsi měnil rozvody? 160tis km, to už by jsi je měl mít nové od 140 nemění se náhodou rozvody co cca 90 tis.??? takže až v 180 ne? Rozvody vyměna při 90tis rzvod. je napnutý jak poznam že to přeskočilo o zub mám skusit ho posunout o ten jeden zub? Hlavně nic neposouvej, o 2 zuby už by to mohlo být naposled co bys to posunul, sežeň někoho kdo umí rozvody a dá to na značky a hned uvidí kde to je... Ale příčiny jak to píšeš by tomu posunutýmu rozvoďáku seděly, taky je třeba možný že bude řemen správně a někde se ti stříh klínek a kolech, takže na první pohled všechno v pohodě, ale časování je úplně jinde, něco podobnýho měl známej na Ventu...
  3. stihacka odpověděl na m&m's téma v Podvozek
    A umylo by to i asfalt co mám nalepenej v límcích?
  4. No ty vole, chápu že se každýmu líbí něco jinýho, ale tohle...... a ještě k tomu kombinace tmavě zelené metly s pomale růžovou je fakt dokonalá To je fakt hukot třeba je ten manik barvoslepej tedy bez urážky, ale je to jak od kolotočů...... i když ty už mají jiný autopark. Proboha co to je? Jdu blejt...
  5. stihacka odpověděl na bercom's téma v Podvozek
    Těm několika stům bych opravdu věřil, aspoň mě to tak přišlo když jsem měnil desky a kotouče, prostě po těch pár ostrejch probržděních to má dejme tomu 80proc. a po třeba 200km už 100proc. tak nějak jsem to myslel, samozřejmě když bude někdo na 20km brzdit jak prase, tak si to sedne mnohem dřív, jsou to pořád jen přibližný a relativní hodnoty...
  6. stihacka odpověděl na Duen's téma v Motor 1.9 TDI
    Skus najít kde se ti to zavzdušnuje a budeš mít po problému. Kdyby se ti to zavzdušnovalo ještě trochu víc tak budeš mít problém to vůbec natočit. " BUBLINKY NEBRAT " Jj, bublinky to jsou u ropáka jenom problémy...
  7. Je na to taková spešl čistící sada se šamponem a olejem, doporučený je to po 50tis.km ale spíš se říká po 30tis.km u KN
  8. stihacka odpověděl na zabiak's téma v Hospoda
    Chtěl jsem, ale ten den mám do 15:30 školu...
  9. stihacka odpověděl na Mr.Tom's téma v Podvozek
    Není to zas tak divnej rozměr, si to zkus zadat do vyhledávače a vyjede ti od každýho výrobce nějaká ta pneu s tímhle rozměrem...
  10. stihacka odpověděl na nogi's téma v Motor
    Co se stalo s tou starou? No zatim nic, jeste je na aute...dostanu se k tomu asi az v tydnu po skole.... Procpak? Podle toho co by jí bylo a za kolik by byla bych si jí třeba vzal...
  11. stihacka odpověděl na nogi's téma v Elektrika
    máš pravdu, ke konektorům sem se dostal i bez demontáže...ale po vyčištění pořád stejný efekt...nenapadá vás co by to jiného mohlo být? Tak to budou přímo houkačky, nateče do nich voda a je to otázka času kdy odejdou, třeba u VW Transporter se říká že tam jsou houkačky tak na rok, protože jsou tak blbě umístěný že na ně samotný kolo háže vodu... a nakolik vyjde nová houkačka cca? a to stačí vyměnit jen houkačku kus za kus? díval sem se houkačka cca 3 kila ..a nemůže to být třeba pojistka v háji? a kde v pojistkové skříni ji najdu? Tak to zkus proměřit na konektorech jestli tam jde šťáva, mohlo by blbnout i relé, na vyzkoušení stačí odpojit houkačky a při stisku volantu poslouchat jestli cvaká, ale proměř to a budeš mít jistotu...
  12. stihacka odpověděl na bercom's téma v Podvozek
    Vysvětlete mi, prosím, někdo, proč by se zapékaly nové destičky a ojeté ne. Ty nové mají nahoře jinou vrstvu? Já si troufám tvrdit, že je to blbost. Včera jsem dával nové přední kotouče i destičky - origo Škoda. Městem jsem projel asi 3 kiláky, brzdil jsem podle potředy. Další 3 kiláky mimo město, několikrát jsem je pořádně probrzdil a rovnou na technickou - zjistil jsem, že mi končí 24.5. Auto brzdí luxusně a na technické brzdy prošly na 200%. Jediné, co se ozvalo, bylo ABS. To je ale normální. Když jsem čistil věnec na kole, který snímá čidlo ABS u kola, došlo ke kontaktu mezi tím magnetem a toho věnce. Jednotka si to načte jako chybu. Možná je to i tím, že se smíchá magnetické pole u snímače ABS (je to vlastně magnet) a magnet. pole okolo vinutí flexy - tou právě čistím náboj, věnec ABS a plochy v brzdiči, kde běhají destičky. Kontrolka po 2-3 km sama zhasne, jednotka si zase ABS vyhodnotí jako funkční. Pokud by jí to trvalo déle, mělo by stačit odpojit a zapojit baterku. Ale to už píšu trošku bokem. Takže kdyby mi někdo dovedl vysvětlit, proč se nové destičky zapékají a ojeté ne, rád se nechám poučit. Ale zatím To zapejkání je blbost, dycky se říkalo že to stačí párkrat pořádně probrzdit a to stačí na to aby brzdy měly dostatečnej účinek, plnej účinek maj až po těch několika stech km...
  13. stihacka odpověděl na Doubek's téma v Motor
    No tuším je v tom "trošku" bodrel. Ja mam 1.8T, 20V motor AUM, 11/2002. Podla dokumentu, co sem dal DIAGNOSTIK, by som mal menit az v 180000. Ale momentalne sa mi straca voda z chladiaceho okruhu, asi 0,3 l/1000 km, tak ideme pozerat vodnu pumpu, a rozmyslam, ci nevymenit aj rozvody, ked to bude rozobrane. A idem menit olej. Ale mam najazdenych 73000. ci to nie je až moc skoro na vymenu rozvodov, lebo k 9000 sa dostanem asi tak za rok. Já měnil rozvody poprvé na 160tis.km a byly v pořádku, ještě by bez problémů běhaly dál a to mám výrobu 97, takže je mi divný takový ty údaje že na 90tis.km měl někdo pumpu v háji a podobný...nevím co s těma autama kdo dělá...
  14. Nevím kterej zdejší důchodce by si to moh dovolit...
  15. stihacka odpověděl na nogi's téma v Elektrika
  16. stihacka odpověděl na nogi's téma v Motor
  17. stihacka odpověděl na buresmil's téma v Motor
    To těžko, jedině že by ti to podle VINu někde zjistili, ale jistý je to buďto na převodovce nebo z toho štítku v kufru...
  18. stihacka odpověděl na Ludvíček's téma v Ostatní
    U nás je možný všechno, v Mimoňi jsem zaslech nějakou hlášku že prej to má homologovaný, ale to je asi blbost...
  19. stihacka odpověděl na nogi's téma v Elektrika
    Na to aby vyčistil konektory není potřeba nic rozdělávat, jen vědět kde jsou a kam šáhnout...
  20. stihacka odpověděl na mario1977's téma v Ostatní
    Přejel jsem obyč Tempem celý auto v zelený metalíze a všechno je v pohodě, některý škrábance zmizely a barva dostala živější odstín...
  21. Samozřejmě je možný že je zadní náprava víc do "A" než by měla být, je to dokonce vidět v porovnání s předkem, ale částečně to je záměrně, při užším pneu se to tak neprojeví jako při širokým...potom už je jediná pomoc a to nová nápravnice a zrovna ji vyztužit...
  22. Můj odhad je že při dobrým zacházení klidně 400-500tis.km
  23. stihacka odpověděl na buresmil's téma v Motor
    Třeba to že převodovka co tam máš má označení ASV... Pardon, tak to jsem se nějak překouk...
  24. stihacka odpověděl na buresmil's téma v Motor
  25. stihacka odpověděl na Ludvíček's téma v Ostatní
    Tak vám sem hodím pár detailnějších fotek:
