jakub.facelift
  1. Normálně nejdou vyměnit. Přizpůsobení je online oproti starším offline přizpůsobení s Pinem. Možnost je vypnout Imo v budících, Imo v motorovce a předělat konektor a pak by budíky fungovaly jako zobrazovací jednotka například jako barevné Passat Budíky B7 do Passat B6.
  2. Nejdou budíky vyměnit a vůbec nejde zaměnit displej.
  3. jakub.facelift odpověděl na vinklec's téma v Elektrika
    Stačí sundat přední masku, odjistit ZIF konektor, vyjmout starý displej, zasunout nový displej, zajistit ZIF konektor. http://support.dell.com/support/edocs/systems/pcyc/sm4_12.gif
  4. palino919 začal sledovat jakub.facelift
  5. Facelift Budíky do předfacelift auta opravdu nedáš.
  6. RadekN70 začal sledovat jakub.facelift
  7. A měl jsi autoalarm a ploutev na střeše?
  8. Buď ti to někdo aktivoval přes diagnostiku, ale Škodovka to nebyla, a nebo máš RS budíky v autě.
  9. Ahoj, pokud dobře vím, tak podle OII Face je tahle kontrola v BCM aktivovaná v EEPROM. Takže jedině vyměnit BCM z RS FII FACE a nebo tam dát správný odpor, protože BCM měří odběr na žárovkách. Jinak se kontroly žárovek na budících nezbavíš. BCM se kóduje při výrobě automobilu. Další menší nakódování BCMka si můžeš provést sám, ale nic zásadní sám na něm neprovedeš. Bohužel
  10. Jiný obrázek auta = změna bytu v Eeprom. Už se to tu řešilo.
  11. jakub.facelift odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Ano, koupíš si je třeba v jednom servisu, kde ti třeba dají slevu 15% a v druhém ti to udělají s další slevou. Taky si můžeš donést na servisní prohlídku vlastní olej a oni ti ho vymění. Prostě kombinovat ;-)
  12. jakub.facelift odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Musíš si ho přizpůsobit "jenom"v servise Škoda. Přizpůsobení probíhá online a to ti nikdo mimo servis neudělá. Já to mám přizpůsobený. Prostě vezmeš budík a zajdeš do servisu se svým originálním dílem. Někde tě pošlou pryč, protože to nikdy nedělali a někde to bude bez problémů. Cena cca. 2t. za přizpůsobení s montáží.
  13. johnk začal sledovat jakub.facelift
  14. Nevíte jaké má být zobrazení na maxidotu při otevřených dveří? Mám OII Facelift verzi Kombi a na maxidotu je Hatchbatch. Tady je foto. Nemá tam být spíš tohle zobrazení?
  15. jakub.facelift odpověděl na vinklec's téma v Elektrika
    Displeje mám. Nějaký návod je tady - http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=54074&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=5f83a633452ae921679ebb7395008a1b
  16. Je to jenom černý polep, který je nalepen na plechových lištách. Při opravě se musí tyto lišty demontovat z auta a vadně nalepené fólie od výroby se musí odlepit, vyčistit a znova pěkně nalepit nové fólie. Oprava na 1 den v servisu. Časově velmi náročné pokud máš vadu na všech 4 dveří. Samozřejmě v rámci garance. ********************************************** Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek! ***********************************************
  17. Zdravím, nemá někdo zkušenost nebo neviděl už tuto závadu? Je to fólie z levého sloupku mezi předními dveřmi od řidiče a zadními dveřmi.
